Stránka 2 z 2
Napsal: sob 16.02.2008 16:54
od MagicMisel
chlapi poradte!kde je zasuvka na vymaz oil servisu u e34 530 v8?je to 20 pinova?díky
Napsal: sob 16.02.2008 22:41
od Huska
MagicMisel píše:chlapi poradte!kde je zasuvka na vymaz oil servisu u e34 530 v8?je to 20 pinova?díky
je v motorovém prostoru :-)
Napsal: ned 17.02.2008 23:18
od wilicim
zajimalo by mne kolik dolívate oleje od vyměny do vyměny. Někam se mi ztrácí olej. Pod autem ani kapka, nekouří, nesmrdí a ve vodě taky nic. Najel jsem 1400km a litr oleje pryč. Díky
Napsal: pon 18.02.2008 09:40
od ras11
wilicim píše:zajimalo by mne kolik dolívate oleje od vyměny do vyměny. Někam se mi ztrácí olej. Pod autem ani kapka, nekouří, nesmrdí a ve vodě taky nic. Najel jsem 1400km a litr oleje pryč. Díky
nedolievam nic, od vymeny po vymenu, mam taku skusenost na dvoch kusoch e39 528i, momentalne 525d takisto viacmenej bez dolievania (ale mam zatial iba jednu vymenu za sebou)...
skus pozriet v manuali k svojmu autu, ci tam nieje spomenuta normalna spotreba oleja, napriklad predtym u hondy som mal v manualy nejakeho 0,4 litra na 1000km ako spotrebu normalnu, ale u bmw neviem, zda s ami to dost vela, davas tam presne taky olej co tam patri? nedymi ti to na modro?
Napsal: pon 18.02.2008 20:54
od wilicim
ras11 píše:
Z výfuku jde bílej kouř, jenom voda kape.. jinak je to 520i, r.v.2001... olej používám 0W30 Castrol LongLife, ten by měl být na 25tis.
Napsal: stř 20.02.2008 19:31
od Maxiczech
Kolik má motor naběháno? Mám přesně tenhle motor. Je to objem 2,2 litrů a má 170 PS? Mě to bralo taky jeden čas olej. Bavili jsme se o vyčerpanosti oleje, tak jsem zajel do BMW a oni mi doporučili Castrol TXT Softec Plus 5W-30. Dolívám litr tak cca po 7 tis. km. Mám naběháno 220 tisíc a přesně jak popisuješ ty. Bílej kouř (pára). Je to opakovaným startem. Nějak se ve výfuku kondenzuje vlhkost. Při delší cestě se vlhkost vypaří a kouří v chladném počasí jen lehce.. V teplém období vůbec. Pokud by ti braly olej válce více, než je předepsáno výrobcem, určitě by ti to ukázaly hodnoty na emisní prohlídce. Tu mám čerstvě za sebou a hodnoty téměř neměřitelné. ;)
Tyhle motory zřejmě berou více oleje. Když jsem se trapně zeptal, po kolika km mám olej vyměnit, tak mi servisák v BMW sdělil, že se mám řídit podle led diod oil service. Nevím, jak to mají ošéfované nebo jak to počítač vyhodnocuje. Je v tom nějakej fígl. 8)
Napsal: čtv 21.02.2008 20:09
od wilicim
Tak to mám uplně stejný.. Jinak na emisích jsem s tim ještě nebyl a motor má naběháno cca 70tis. Dnes jsem mluvil se známim, kterej mi řikal, že si na ten Castrol - LongLife co používám stěžujou i na Jarově dávaji ho do WV Tuaregu a žerou olej taky.. takže mi doporučil, abych tam dal normální plnou syntetiku a problém by měl zmizet... taky mi řek, že mám měnit olej po 20tis. já ho měnil vždy po 10tis. (u e36 320i)... Jinak motor šlape jako hodinky..
Napsal: pát 22.02.2008 08:55
od Maxiczech
Tak jsem hoď přesné označení oleje, co budeš dávat do Bawka. Já ho tam dám taky a uvidíme. ;)
Napsal: pát 22.02.2008 10:08
od GG
Měním taky zásadne podle leddiod a je to cca 15tkm. Raději olej než motor :D
Jinak dolejvám tak 0 až 1 litr mezi výměnama.
Napsal: pát 22.02.2008 19:24
od wilicim
Maxiczech píše:Tak jsem hoď přesné označení oleje, co budeš dávat do Bawka. Já ho tam dám taky a uvidíme. ;)
No ještě uvidim co tam dám, ale každopádně ti dám vědět :D
Napsal: úte 24.06.2008 21:13
od aDAm_2
tak čtu ten návod jak resetnout oil service na E34 co je na linku na začátku a není mi jasné co myslí tím "Připojte zkušební kontrolku" je to něco spešl? nebo klasika propojí ten pin se zemí?
Napsal: úte 24.06.2008 21:45
od Horys
Pin 7 proti kostře 7sekund oil 12sekund ins.kus drátu ti bude stačit.
Napsal: ned 06.07.2008 19:15
od aDAm_2
tak jsem dneska měnil olej a chtěl sem vyresetovat oilservice ale bezúspěšně:(
dal sem pin 7 na kostru, otočil klíčkem do druhé polohy kdy se zaply přístroje, počkal 3s a vypl klíčky a vytáhl propojku a nic, pak sem to zkusil 7s, pak 12s a pak i víc a stále nic. Jediné čeho sem docílil byl reset inspection takže už mi nesvítí hodiny a nápis inspection ale olej strále jeden zelený místo všech :(
neporadí někdo jak na to? je to M50 s vanosem
Napsal: ned 06.07.2008 19:45
od Pavel H
Protoze to delas spatne. V tematu je navod jak na to. Nejdrive mas zapnout klicek, pak 7 na kostru na 12 sekund a je to.
Napsal: ned 06.07.2008 20:21
od aDAm_2
ooo díky, asi jsem se blbe podíval, teď jsem to zkusil a už to je na plnou zelenou.
Mimochodem co vše se kontroluje pri inspection? svítily mi tam hodiny a nápis inspection.
