BMW 530d
major
Klubové ID: 677
#21 Příspěvek od major »
Centr píše:To máš pravdu. O olejích vím prd, dělám do elektroniky :lol:
No vídíš, o tom vím zase dost velký hovno já :lol: .
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#22 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
major píše:
Alldron píše:lidi jaky byste doporučili olej do te 530d ??
Do moderních dieselových motorů BMW s přímým vstřikem Bosch common rail jsou předepsány pouze! oleje třídy SAE 0W-40,5W-40 a 0W-30 se specifikací BMW Long-98 nebo Long-01.To zda se jedná o plnou či polosyntetiku s tím nemá nic společného, záleží hlavně na stupni aditivace.Takovýto produkt musí projít náročnými testy přímo u výrobce motorů,potom mu je, nebo není, udělena příslušná interní specifikace BMW.Až budeš kupovat olej do svého vozu,prohlédni si obal.Musí na něm být výše zmíněné specifikace uvedeny.Nedej na řeči prodávajícího a různé reklamní materiály.Věř tomu,že pokud výrobce olejů splnil testy BMW, určitě se s tím na obalu rád pochlubí.Na obal(láhev) si výrobci totiž nedovolí napsat něco co není pravda,měli by to pak hoši, hodně drahý u soudu.
To Centr:prosímtě pokud o dané problematice mnoho nevíš a nejsi si 100% jistý tak se raději zdrž podobných rad,špatná rada a její náprava je tomto oboru posléze vždy drahá záležitost.Nicméně věřím,že jsi to nedělal se zlým úmyslem.
Ještě bych doplnil 5W-30 LL01
major
Klubové ID: 677
#23 Příspěvek od major »
Vlasta píše:Ještě bych doplnil 5W-30 LL01
Vlasto pokud jsi dobře četl ,specifikaci Long-01 jsem samozřejmě uváděl 8) .Tato se ale nevztahuje pouze na oleje třídy 5W-30. Někteří výrobci mají s touto specifikací i oleje třídy 0W-40 a 5W-40.Proto dost dobře nechápu proč to sem píšeš :?: :?:ˇAáá sorry,už jsem si všiml :oops: ,já blbec tam tuhle třídu zapoměl napsat.Jasně, ještě je tedy možno použít oleje třídy 5W-30 s příslušnou specifikací BMW.
Vlasto ještě jednou sorry :D .
Alldron
#24 Příspěvek od Alldron »
4major : díky za radu :!: 8)
4centr : předtím jsem měl vyhlídnutou 525tds, tu bych asi nechal chipnout, ale u té 530d mi zatím stačí těch 194PS.
marwal
Klubové ID: 257
#25 Příspěvek od marwal »
gratuluji, mam stejné auto. jsem s nim take absolutne spokojeny. tesim se zas az prijedu z dovolene a projedu ho.
jinak upravil jsem rj u diesel-technik a jede to o poznani lepe...
