Problem se startovanim
d.aemon
Klubové ID: 1028
#21 Příspěvek od d.aemon »
Hele tohle vypadá na špatný čerpadlo v kombinaci se slabou baterkou. Když ti to jen cvakne a zhasne palubovka, je to baterka v prd..i, měl jsem to v zimě.
Ale čerpadlem samotným to být nemusí, pokud je někde ve vedení nafty maličká dírka nebo netěsnost, jde tam vzduch a nafta se postupně vrací k nádrži. Pak tam máš bublinu. Jednocestnej ventil by to vyřešil.
bpytlik
#22 Příspěvek od bpytlik »
Me to cvaklo ale neshaslo nic,proste baterka byla dobra...treba desetkrat za sebou to enom cvaklo,ale pak na pojedenacte to normalne nastartovalo....Ale jak rikam po vymene cerpadla je to uplne f poho....
d.aemon
Klubové ID: 1028
#23 Příspěvek od d.aemon »
:eh: Ale to je divný. To by vypadalo na blbý uhlíky ve startéru, ale jaxe to může spravit s novým čerpadlem... Když čerpadlo nejede, tak startér točí jak o život, ale nenastartuje. Ledaže by tam bylo oproti starším TDS ještě nějaký čidlo tlaku nafty, aby startér netočil zbytečně, když nemá naftu od čerpadla...
bpytlik
#24 Příspěvek od bpytlik »
No buh vi,hlavne ze to jede...klepy klep :)
