Problem s topenim
Palom
#21 Příspěvek od Palom »
Dan Ďurček píše:
Palom píše:Zdar.
Ja mam v mojej E34 524TD ten isty problem. Na mojej strane to hreje ako dive az ma palia nohy ;-))) Na strane spolujazdca to funguje v pohode. Nemozem nikde najst cidla teploty. Da sa nejako odstavit napevno privod tepleho vzduchu na jednu polovicku auta ?
Blizi sa leto a nerad by som sa v aute upiekol ;-)))
Vdaka
je to učitě el. ventil jak píše darmon. Taky jsem to tak měl. Rozebrat a je tam dosedací těsnící gumička. Ta bude zežraná. Ev. nejprve změř jestli tam při nastavené minimální telplotě jde trvalé napětí. Při přerušení to otevírá ventil a topí. 8)
Premeral som napatie na ventile. Funguje to v poriadku. Pekne drzi napatie. Aj reaguje na cidla teploty. Teraz mi uz len zostava rozobrat tie ventily a skontrolovat tesnenie. Dufam ze to bude potom fungovat :twisted:
darmon
Klubové ID: 91
#22 Příspěvek od darmon »
se ti mrknu na e32 pdc schema, melo by to bejt stejny....
