teplota oleje v M3 budikach
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
je to jeden pin do konektoru budiku , ale je to jinej nez ekonomer , bohuzel ho nevim z hlavy , ale v el. schematech od bentley nebo jak to je se to da najit ... kamos to nasel , ale taky nevi uz
E91 335i N54B30 - pracant
Kindl0sch
- Klubové ID: 2788
Mirda328
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Mirda328
jo ta shodnost konektoru by me taky zajimala, uz me dorazilo cidloFatal Design píše:Taky to teď řeším a je to tak jak je to na obrázku výše co jsem zjistil. Zatím nemám zapojeno, musím vyhodit sání a nemám konektor k čidlu. Neví někdo jestli není s něčím shodná, nebo objednací kód ?
Mirda328
uz mi to facha dle schematu
cose tyce konektoru cidla narazil jsem na to konektor z regulace odvzdusneni nadrze a do budiku krasne pasuje naknipovany pin z molexu PC zdroje pro FDD mechaniku, kdyz ho vyndate tak ho tam krasne nacvaknete a drzi jak ma
diky vsem za pomoc pri hledani schematu a informaci
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Regulace odvzdušnění nádrže ? Co to je ?Mirda328 píše:uz mi to facha dle schematucose tyce konektoru cidla narazil jsem na to konektor z regulace odvzdusneni nadrze a do budiku krasne pasuje naknipovany pin z molexu PC zdroje pro FDD mechaniku, kdyz ho vyndate tak ho tam krasne nacvaknete a drzi jak ma
S tou FDD super a díky, zítra se na to kouknu ...
Mirda328
no jsem to trosku laicky pojmenoval, je to pripojeny na ty hadicce z banky kam vede trubicka s vypary z nadrze..... tako va modra umela hadice co vede soucasne s palivovyma =>banka =>trubicka s nejakym ventilem => konektor co je na tom narazenej mi na M3 3.0 cidlo pasoval,Fatal Design píše:Regulace odvzdušnění nádrže ? Co to je ?Mirda328 píše:uz mi to facha dle schematucose tyce konektoru cidla narazil jsem na to konektor z regulace odvzdusneni nadrze a do budiku krasne pasuje naknipovany pin z molexu PC zdroje pro FDD mechaniku, kdyz ho vyndate tak ho tam krasne nacvaknete a drzi jak ma
jinak ten FDD konektor je ten malinkej bilej krasne se da vycvaknout pak pacicku znova prihnes a kdyz se podivas do konektoru od budiku je tam poloha kudy zapadne a krasne drzi a zaroven pacicky krasne obepnou volny pin
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Tak jsem zjistil ten konektor na teplotní čidlo oleje :
Konektor : 12521706121
Zásuvka : 61131357705
Je to dvoupól, ale je použit jen jeden pól.
Shodnost : http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=12521706121
Jinak jsem zjistil, že mám vlastně doma jeden ten bílý konektor X16 takže použiju nějaký drát z toho, nicméně zkoušel jsem ten FDD a fakt tam pěkně sedne
