přední náprava silentblok
liza
#21 Příspěvek od liza »
Tak jakoby toho nebylo málo, dneska jsem zjistil, že jsou v háji i čepy ramen vnější.....tam byste doporučovali jakou značku nebo nějaký jiný tip?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#22 Příspěvek od MattyX Moderátor »
ja bych u Adiccta zde v klubu obednal cely rameno ;) ja se nikdy nemrdal s vylisovavanim cepu a nalisovanvanim cepu , musi to delat nekdo kdo ma na to hydraulickej lis pak to za tio jebani stoji :) s Meyle HD mají lidi dobré zkušenosti ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
liza
#23 Příspěvek od liza »
nechal bych to udělat v servisu a tam lis mají, ale jentak pro info na kolik by vyšly obě dvě celý ramena včetně všech čepů a silentbloků? věděl by někdo?
capri
Klubové ID: 2068
#24 Příspěvek od capri »
komplet ramena meyle HD (bez siláčů ale s komplet čepama) 1600 u adicta :)
capri
Klubové ID: 2068
#25 Příspěvek od capri »
samozřejmě že za kus :)
liza
#26 Příspěvek od liza »
a nějaká trvanlivost? podle mě ty ramena vydrží dlouho pokud nebudou bouraný ne?! jako je to dobrá cena si myslim, ale zbytečný když obyč čep stojí cca 4-5stovek a sou tam 2ks a stoho ještě mám ten co drží rameno k autu v pořádku
capri
Klubové ID: 2068
#27 Příspěvek od capri »
no ja kupoval cely ramena pač když si vemeš že jsou ty čepy samotny za 2000 a za komplet ramena se zesílenejma čepama (měli by vydržet snad už nafurt) dáš 3200 a máš to hlavně bez práce nemusíš lítat po servisech kde ti přelisujou siláče tudíž tě to vyjde lepe :)
suma sumárum nový ramena 3200kč a výměna možná ihned s tim že tam máš lepší čepy než jsou origo (beru to co jsem kupoval já což je meyle HD)
stary ramena 4x čep cca 2000kč
práce za přelisování cca 600kč (odhaduju)
a shánění servisu kde to udělaj no vopruz
liza
#28 Příspěvek od liza »
na kolik by vyšel zesilněný čep jako je na tom novým rameni? je pravda to co píšeš, ale ted mi odešel alternátor a vzal s sebou i baterku + k tomu technická, takže sem trochu bez peněz. tudíž hledám nejlevnější řešení jak to opravit, ale zase nechci šetřit na podvozku. Co myslíš, když odešel silentblok a čep na kole, myslíš že ten poslední čep to může přežít nebo bys měnil rovnou i ten?
capri
Klubové ID: 2068
#29 Příspěvek od capri »
no hele když bych měnil ten čep na rameni tak určo vyměn oba dva budeš mít klid jinak písni tady na klubu addictovi
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=80319 kontakt najdeš tady myslim si že lepší cenu než u něj nenajdeš
jinak ten zesílenej čep (meyle HD) stojí na http://www.mjauto.cz 530kč napiš addictovi a uvidíš budeš určitě mile překvapenej :)
liza
#30 Příspěvek od liza »
ok napíšu, díky za kontakt :)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#31 Příspěvek od MattyX Moderátor »
nejlevnejsi reseni nebývá to nejlepsi :) za rok to budes delat znova jelikoz ti odejde ten dlouhej co je u kastle a budes zase zdelavat rameno a predelavat druhej cep... udelat to jednou a poradne nez se v tom vrtat porad jak v hovně :lol:
liza
#32 Příspěvek od liza »
jj tohle taky beru v potaz :wink:
ironpipi
#33 Příspěvek od ironpipi »
Dělal jsem to nedávno, rameno jsem nechal starý, krátký čepy jsem dal Meyle HD a dlouhý čepy jsem dal Meyle obyč (v HD se nedělají), siláče jsem dal obyč...
liza
#34 Příspěvek od liza »
a dělal sis to doma, nebo v servisu? a na kolik ti vyšel materiál a kde si objednával?
ironpipi
#35 Příspěvek od ironpipi »
Díly jsem objednával z MJauto, nevím jak je na tom teď Addict, ale asi by uměl sehnat líp...Jinak jsem neměl čas a hlavně prostory, abych si tím hrál, takže mi to dělal můj známej automechanik...
Bzuker
Klubové ID: 1479
#36 Příspěvek od Bzuker »
ramena se dají sundat doma dělal jsem to nedávno, dupačka ale povedlo se, pak už jen v servisu nechat přelisovat
liza
#37 Příspěvek od liza »
ok asi to tak udělám, jen mi mrzí, že se adict neozval. Holt není čas, asi objednám z MJauto, materiál by měl vyjít cca 2390Kč( 4ks čepy,2ks SB). Měl bych ještě něco vyměnit, když už to bude rozebraný? Na pohled ani na funkci, nic špatnýho není, ale když už tak už.
Bzuker
Klubové ID: 1479
#38 Příspěvek od Bzuker »
na pohled se pozná prd :) ale jestli se ti při jízdě zdá všechno ok...já při té příležitosti měnil tlumiče a horní uložení
liza
#39 Příspěvek od liza »
ty už mám vyměněný i s uložením.....právě že vše ok asi i je, jízda pohoda :)
liza
#40 Příspěvek od liza »
Tak mi addict poslal nabídky, rozhodl jsem se, že vezmu jen čepy meyle bez ramen. Jenom nevím jaký je rozdíl mezi SB z M3 3.0 a z M3 3.2 prej jsou nějak excentrické, ale nevím přesně co to znamená. Cenu mi nabídl hezkou, ale moje otázka zní. Koupit obyč origo co tam byly, nebo z 3.2 excentrické a nebo počkat až budou z M3 3.0, ale to je ve hvězdách kdy to bude.
