odlehcenej setrvak->ted uz zkusenosti
lamela je pouze odpružená nebo neodpružená, termín 1 či 2 hmotá bych pro ni raději nevynalézal
jinak taky pozor na věnec startéru neb může (a je) jiný, tak buď prohodit věnec (může a má jiný průměr) nebo startér (což u nějaké staré hajtry z M20 bych asi do M52 nedával)
- paveld
- Klubové ID: 1931
Startery jsou jiný, mají jiný zuby. Teď nevim který má menší a který větší, ale zaměnit se to nedá. Já tam budu dávat startér z m20...Paavo píše:muzete se tu nekdo rozepsat o tom starteru,jaky je problem...........zda se vence setrvaku lisi nebo ne.Prave, ze clen Huska mi psal, ze nejni nejmensi problem,ze startery jsou stejny,tak ted babo rad.
Paavo
- Klubové ID: 2218
tady je videjko 328i s lehkou 7.5 kg jednohmotou,ty otacky to je nadhera...
http://www.youtube.com/watch?v=_9t6vSLYUcQ&translated=1
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Podle ETK stojí tento setrvák 208 éček, takže s naším DPH by mohl být kolem 7 tisíc Kč, což je skvělé oproti originálním dvouhmotovému za 568 éček.
323ti stock condition
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Jasně že zajímalo. Rozepiš se.
Paavo
- Klubové ID: 2218
rozdil je u setrvaku z "plastaka" tedy M20B20 L-Jetronic ten ma 6,3 kg ,ostatni M20 maji cca 8,5kg.Jediny tento 6.5kg tezky je ale kompatibilni z duvodu toho, ze tezzsi setrvaky z M20 drhnou o blok a netoci se.Dalsim problemem je ,ze prehozeni vencu neni mozne ,protoze je rozdil v prumeru 2 mm,tudiz se musi pristoupit k vymene starteru a jeho presunuti tak aby pri vysunuti pastorku zapadl do ozubeni na setrvaku.Lamela "etricitkova" je plne kompatibilni.Tot asi vse podstatne co mi "paveld" napsal.
- paveld
- Klubové ID: 1931
Tak nějak jak píše Paavo...
Popíšu výměnu na motoru 2.0 M52 - dával se tam setrvák z M20 2.0 L-Jetronic, spojková sada z M20 2.5 (tam je to ale podle mě jedno z které M20) a startér z M20 (taky to bude stejný...):
- setrvák z M20 2.0 L-Jetronic pasuje, ale jeho věnec je cca o 2mm větší v průměru, tudíž nastane problém, že starter při vysunutí volnoběžky narazí z boku do ozubeného kola. Je potřeba upravit jeho úchyty a povysunout ho o ty cca 2mm směrem od středu setrváku. My jsme pouze zvětšili díry, startér zvedli a utahli ve vyvýšené poloze (už se trochu spěchalo... dělat to pořádně, tak se do určitě dá vymyslet čistším řešením).
- startér se musí použít M20tkovej, má totiž jiný rozměr zubů než M52/M50/M43...
- "prý" se dá použít převodovka z M40, do ní prý startér pasuje bez úprav uchycení. není to ale z ověřeného zdroje a já to ani nezkoušel...
- prvně jsme zkoušeli setrvák z 2.5 M20, ten ale nejde použít - je tlustší směrem k předku auta a opře se o výstupky na bloku, nemůže se pak otáčet
Paavo
- Klubové ID: 2218
moje zkusenosti:
nakonec mechanik bez meho vedomi dal misto 6.5 kg setrvak 8,5kg utocenej na 8kg.Coz me zezacatku sralo,ale po vcerejsi jizde musim rict, ze je to akorat a dekuju za vetsi hmotu.Zmena v jizde je docela znatelna,razeni jde strasna zlehka,auto se jednoduseji roztaci a rychleji padaji otacky->to je vsem zname.Oproti serii je zmena jasne patrna na 1-2-3 kvalty, pak uz mi nepripada, ze by nejaka progresivni zmena byla.Motor ma jiny zvuk,takovej kovovejsi,prisnej.........blizsi(je vice slyset) na prvni dva kvalty je zmena opravdu velmi citliva,jedna se o razantni "brutalni" zatazeni motoru, ne nejaky sametove davkovany vykon, jiz od 2000 ot a tento trend si uchovava az k omezovaci.Pri udrzovani rychlosti je podle me jednodusi ject na spotrebu,pri cca 110 km/h je realne tak ta 7.5 l/100km podle "ekonomeru",jen se clovek opre o plyn uz se motor zacne tocitJedina nevyhoda je malinko priskrceni motoru od volnobehu po asi 1000-1200 ot ocad se sbira mene ochotne (subjektivne).Dalsi plus je minimum vibraci,aspon u me a jasne zlepseni a ustaleni volnobehu,ktery nehoupe a pevne drzi.Akorat, co se tyce "hardware" tak jsou , pokud je podtocenej motor a dava se hodne plynu a nepodrazuje se,ozyvajici se kolecka v prevodovce->svisteni,rezonovani jak u sportovni almary.
.....jak psal paveld,ze zmenu moc nepocituje, tak ja nevim mam o cca 1.5kg tezsi setrvak a zmena je patrna od prvniho drcnuti o plyn
- paveld
- Klubové ID: 1931
Ty máš 2,5litra, je možný že se to na tom většim obsahu projeví víc jak na mym 2litru. Mě se to blbě porovnávalo, protože jsem to měnil komplet i s motorem (2litr za 2litr), tak jsem větší změnu přisuzoval novýmu motoru. Jak jsem psal, že to neni tak zásadní změna, tak spíš proto, že jsem čekal že to bude znát víc.
radim2561
tak jsem hledal celý kity s odlehčeným setrvákem a našel jsem toto ..
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/F1-STAGE ... 2727wt_933
Tak by mě zajímalo jestli nemá někdo zkušenosti..
Jinak zajímá mě tahle problematika konkretně u E36 2,5i b ( jako paavo)
