DIAGNOSTIKA CARSOFT 6.5 + INTERFACE
Mihal
#21 Příspěvek od Mihal »
Tak tenhle problém se mi podařilo vyřešit tak, že jsem přeinstaloval XPéčka a najednou to funguje. Teda nehlásí to tu chybu, že modul nebyl nalezen. Ale pořád to není ono. Když už najdu nějakou chybu tak to nevypíše co přesně je špatně, ale napíše to hlášku třeba: The specified error - Database can not be found ! hkl5.dxt Zřejmě mám špatně umístěnou databázi se seznamem chyb nebo něco takvového. Nevíte v čem by mohla být chyba?
CernyPetr
#22 Příspěvek od CernyPetr »
Zkontroluj, jestli mas v adresari kde to mas nainstalovany soubor hkl5.dxt stejne jako ostatni databazove soubory. Tenhle je jeden z 5 co ma v sobe kody chyb klimatizace.
Birkoff
Klubové ID: 989
#23 Příspěvek od Birkoff »
A hlavně ten exáč spouštěj z toho adresáře, nebo si udělej zástupce. Mě se povedl omylem zkopírovat (místo vytvořit zástupce) a taky mi to nevypsalo popis chyby ale jen číslo.
KALDA
Klubové ID: 1805
#24 Příspěvek od KALDA »
Luckysheck píše:Zdravím!
Nedávno jsem od Miguela koupil zde inzerovanou diagnostiku. Po včasnem zaslání jsem celý nedočkavý vložil carsofta aby si jej nainstaloval - OS MS VISTA. Samotná instalace ok ale ale SP uz ee. A INPA se mi nepodařilo nainstalovat vůbec :( Zkoušel jsem na XP home a win 98 (myslel jsem že to dělaji ty debilní visty) Bohužel INPA se mi ještě nikde nepodařilo nainstalovat a ani samotná diagnostika nefunguje. I přes správné zapojení a Xkrát opakované instalaci se úspěch nedostavil. Carsoft s autem komunikuje, ale bohužel vždy Module doesn´t respond. Zkoušeno na BMW E39 528i 98rok, E36 93 rok a E46 320d E46 . Tímto Miguela z ničeho neobviňuji, třeba opravdu dělám něco špatně. Můžete mi prosím někdo poradit? Díky moc
Me to faka na pul. Kdyz dam kompletni diagnostiku tak me to pise skoro vsude Module doesn´t respond. Jen snad ve trech to napise ok! Nechapu....
Luckysheck
Klubové ID: 1924
#25 Příspěvek od Luckysheck »
Vidíš Migueli nejsem sam...hold je doma v kufříku a 3 tisíce odešly :(..//jj jak pises asi dvakrat OK a pak doesn´t respond
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#26 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Zase na druhou stranu, co byste chtěli od čínský diagnostiky?
KALDA
Klubové ID: 1805
#27 Příspěvek od KALDA »
Luckysheck píše:Vidíš Migueli nejsem sam...hold je doma v kufříku a 3 tisíce odešly :(..//jj jak pises asi dvakrat OK a pak doesn´t respond
me taky asi 3 tisice odesly :lol:
Mihal
#28 Příspěvek od Mihal »
Nevíte jak Carsoftem 6,5 změnit jazyk na Angličtinu? Nikde jsem to tam nenašel. Díky
CernyPetr
#29 Příspěvek od CernyPetr »
Special functions/Coding/Vehicle coding E38,39,46 nebo X5.
Nactes data, zmenis na pozadovane hodnoty, ulozis data.
Studna
Klubové ID: 1198
#30 Příspěvek od Studna »
Nevim proč, ale mě Carsoft na novějších autech funguje v pohodě, na mojí E39 načte úplně vše co v ní mám a případné závady vypíše do detailu. Inpu jsem taky nerozchodil.
KALDA
Klubové ID: 1805
#31 Příspěvek od KALDA »
češtinu ještě nidko neviděl? :lol:
jurasis
Klubové ID: 775
#32 Příspěvek od jurasis »
Už je to sice dlouho, co jsem na starém notesu instaloval softy od Miguela (myslím, že je to pořád ten samý obraz :D ), ale zásadní je, že
- převodník z USB určitě nefunguje
- taky jsem měl s tou knihovnou trabl, co si pamatuju, musel jsem ji překopnout ručně, je někde v systémové složce jinde, než ji CARSOFT hledá
- na Visty jebat, XP SP2 je nej volba
- Studna: INPU jsem rozchodil po barabování, problém hledej v tom doprovodném textu od Miguela, pořádně to prostuduj, pamatuju si, že je tam klíč. Zkus to rozchodit, je to potom radost, se v tom rýpat.... 8)
Mimochodem mě to všechno v nejbližší době čeká, tak doufám, že nepíšu z cesty a nakonec se nezařadím tady do fronty... :lol:
Studna
Klubové ID: 1198
#33 Příspěvek od Studna »
Mě už to vše maká, Carsoft i Inpu jsem si stáhnul z netu (od miguela to nechtělo makat), běží mi to na Vistách s USB převodníkem, jen starší ročníky aut to načíst nechce(pod 93) a některé 4 válcové DME jednotky to taky nanačte, ale třeba na mojí E39 jde načíst úplně vše jak Carsoft, tak i Inpa (ta je samo 100x lepší a přesnější v určení chyby). Já jsem spokojený.
Birkoff
Klubové ID: 989
#34 Příspěvek od Birkoff »
No nikdo netvrdí že to nečte nebo nefunguje, co mě ale vždycky dostane je popis chyby. Třeba nedávno: DME 5.2.1 (M62) chyba nějakého zpětného přepouštěcího ventilu (už si to nepamatuju přesně). Připojím DIS a ono čidlo vačice. Takže bacha na tu interpretaci chyb!!!
jurasis
Klubové ID: 775
#35 Příspěvek od jurasis »
Jj, carsoft je někdy k pousmání...
Studna: co máš za USB převodník? Nebo jak ho máš nastavený?
Studna
Klubové ID: 1198
#36 Příspěvek od Studna »
jurasis píše:Jj, carsoft je někdy k pousmání...
co mám přesně nevim, má označení PL-2303 USB to serial, šel jsem do prvního obchodu s pc a koupil ten nejlevnější co tam měli :lol: , je nastavený jako COM1 a při instalaci INPA byla možnost zvolit připojení, tak jsem zaškrtnul usb to serial ... a vše maká jako by to byla RS232, aj visty ho tak poznaj. Nejsem v PC odborník, takže zda je tam nějaké další nastavení nevím, ale funguje mi to na 2 notebookách úplně stejně, bez jakéhokoliv dalšího nastavení
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#37 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Mám starou, téměř předpotopní, mašinu s německými W2000 SP4. Tam mi funguje Carsoft i INPA v pohodě. Má to COM1 i 2, takže na COM1 mám INPU, na COM2 Carsoft.
Teď jsem si pořídil noťase s XP SP3, má origo COM1 na desce. Carsoft se dostane jen do DDE, ostatní moduly nepozná (do not respond). INPA - naprosto stejně nastavená jako na W2000, při pokusu o spojení s autem hlásí Fehler bei übersetzung nebo Compilation Error, podle toho, jakou řeč si zvolím. U obou PC je COM nastavený naprosto stejně, tj. parita, rychlost. A teď poraďte. :?:
airbone
Klubové ID: 1836
#38 Příspěvek od airbone »
starML píše:Mám starou, téměř předpotopní, mašinu s německými W2000 SP4. Tam mi funguje Carsoft i INPA v pohodě. Má to COM1 i 2, takže na COM1 mám INPU, na COM2 Carsoft.
Mas SZ
noname
Klubové ID: 2290
#39 Příspěvek od noname »
ohledně toho USB převodníku - musím být vybavený čipem FTDI - doporučuju pročíst toto: http://www.motordiag.cz/produkt/usb-rs232
a konkrétně používám tady tento: http://www.krup.cz/?cls=stoitem&stiid=1147 :wink:
jurasis
Klubové ID: 775
#40 Příspěvek od jurasis »
Tak to vypadá, že ani COM na desce není zárukou, že to pojede...
Airbone, kde je zakopaný pes? Nebo je to tajné? 8)
Noname: dík za tip, jak pojedu Průhonicema, hned jdu do něj, do teď jsem všude slyšel a tak měl za to, že virtuál COM nepojede plnohodnotně nikdy (sám jsem zkoušel tři).
Jo, a několikrát jsem slyšel, že Carsoft potřebuje vždy COM1...
