Stránka 2 z 2
Napsal: pon 29.12.2008 21:59
od eric
P-J píše:
eric píše:
Kruty píše:Byl jsem s tim v Renocaru v Praze.
Sel bych klidne i do jineho autorizovaneho servisu, ale to je tezke, kdyz nikde neberou telefony... :-) asi nechteji dalsi zakazniky.
Jinak co jsem se jeste dozvedel , tak nahrani noveho softu neni problem, ale takova ta projizdka s pripojenou diagnostikou a naprogramovani prevodovky se pry dela pouze kdyz se prevodovka menila, jinak to pry nema moc vyznam... alespon tak se vyjadril technik z Renocaru.
Zajímavý,kámošovi,co má mergla W210-tku éčko tiptronic tak toto přesně dělal s tou projížďkou jeho známej v německým servisu,projel se s PC v autě a nastavil mu interval řazení přesně podle vrcholu krouťáku,takže pravděpodobně to co říkáš je asi výmluva technika,aby nemusel nic dělat.Protože když nad tím uvažuju,když ti tam našťouchnou novější sowt do převodovky,tak to musí sladit s říd.jednotkou,nehledě na to,jakej je rozdíl mezi nově dávanou převodovkou,tam je snad taky novej sowt,né?!Fakt zvláštní přístup některých zn.servisů :?
Zajímavý názor, ale bohužel je úplně mimo.... Agentura JPP opět šíří bludy.
Můžeš být konkrétní?
Napsal: pon 29.12.2008 22:09
od P-J
eric píše:Můžeš být konkrétní?
A v čem bych měl být konkrétní? V tom, že kromě smazání adaptací se nic nastavit nedá? Nebo v tom že při aktulizaci softu, nebo výměně převodovky a následném nahrání softu, při kterém dojde automaticky k nakódování, se nikde nic "neladí"? Ta převodovka je adaptivní, tzn. že se sama přizpůsobuje tomu, jak moc dynamicky se jede. Při hodně lehké noze umí i benzín řadit do 2t ot. a naopak....
Napsal: pon 29.12.2008 22:18
od eric
P-J píše:
A to to nemůžeš napsat hned bez tý připitomnělý poznámky?!Vycházel jsem z toho,že tiptronic je stejný typ převodovky jako steptronic,akorát u mergla se tomu říká tiptr. a u bmw steptr.,nebo je to taky blbost?A jak je to teda s tím nahráním novějšího softu do převodovky,to se taky nedělá jak říkal ten technik,nebo jó?!Rád se nechám poučit,učený z nebe nespadl,ale poprosil bych trochu míň arogance,jestli je to možný :roll:
Napsal: pon 29.12.2008 23:19
od P-J
eric píše:
P-J píše:
Bez té poznámky to napsat nemůžu, protože i když o tom v podstatě nic nevíš, máš připitomělé poznámky na servisy ty sám....
A pokus si přečteš pozorně můj předchozí příspěvek, tak jsem tam psal o aktualizaci softu, takže se to samozřejmě dělá....
Napsal: pon 29.12.2008 23:58
od eric
P-J píše:
eric píše:
P-J píše: A v čem bych měl být konkrétní? V tom, že kromě smazání adaptací se nic nastavit nedá? Nebo v tom že při aktulizaci softu, nebo výměně převodovky a následném nahrání softu, při kterém dojde automaticky k nakódování, se nikde nic "neladí"? Ta převodovka je adaptivní, tzn. že se sama přizpůsobuje tomu, jak moc dynamicky se jede. Při hodně lehké noze umí i benzín řadit do 2t ot. a naopak....
Óóó,tak pro ty poznámky o zn.servisech mám oprávněný důvod z vlastní zkušenosti a te´d nemyslím převodovku,ale v dost případech se tam vyskytujou pěkní umělci,tzv. vyměnáři a né opraváři.!Neplatí to samo o všech,ale o spousty,tak si to neber osobně!Jinak k tématu,takže to co psal Kruty,že s tou projíž´dkou s připojenou diagnostikou,což se tedy prý dělá jen u nových tzv. vyměněných převodovek,to je tedy taky blbost,když mu to říkal technik z Renocaru?!Jak tomu mám rozumět,ty tvrdíš,že je pouze adaptivní,takže se to nedělá,tak kde je tedy pravda??Pochopil jsem to tedy správně,že pracuješ taky v servisu??Pokud ano,tak máš info z první ruky,tak to tedy vysvětli.
Napsal: sob 03.01.2009 18:17
od selkie
pokud muzu, tak lidi z bmw mi rikali, abych manualne moc neradil, pokud teda nechci menit skrin...neptal jsem se ho, proc..takze se ridim jeho radami a radim akorat D S
Napsal: pát 13.03.2009 00:48
od Tashiro
Zdar chlopi, potřebuji poradit.... už ste se někdy setkali s tím, že po smáznutí AT a vyčištění diagnostických zpráv, se zvedla spotřeba o cca 2 litry? Navíc mám pocit, že mi to řadí později a uzamčení na poslední stupeň bud vůbec nejde, nebo až v cca 110. Dřív mi stačilo v 80 pustit na zlomek vteřiny plyn a samo to zařadilo poslední stupeň a zamklo, cpotřeba šla dolu, hluk a do kopce to nejede ... prostě sem byl na tohle zvyklý a ted nic. Mám pocit, jakoby ztratilo tak 20 k , nebo krouťák v nízkých otáčkách.
Navíc dyž ted zapnu tempomat, tak funguje jak má, ale mám volnej pedál plynu a to podle nastavení tempomatu. Prostě je volný lanko. Je to normální?
e29, 523iA rv 97...
Napsal: pon 16.03.2009 16:38
od Tashiro
Takže spotřeba vyřešena, jen to poslední uzamčení se děje asi o 10 km/h více než bylo.
Co mi ale sere, že mi padá ten pedál plynu při tempomatu... je to normal nebo ne? :roll:
Napsal: pon 16.03.2009 17:29
od Player1
jestli myslíš to, že když přidáš tlačítkem + ,tak ti ujede pedál pod nohou, tak to je normál 8)
Napsal: pon 16.03.2009 17:35
od jurasis
U benzínu jede tempomat manuálně za Tebe, tak normálně šlape na plyn (tím pádem jde dolů). U dieselů všechno řídí jednotka motoru, proto i snadná dorábka a zvenku se nic neděje...
Mimochodem, měnič se zamyká na všech kvaltech mimo 1 a 2...
Napsal: pon 16.03.2009 18:43
od Regis
Panove, vite ze steptronic v e39 neuklada to jak s tim jezdite po vypnuti klicku? Ukladaji se jen hodnoty opotrebeni mechanickych casti prevodovky. Jizdni styl neni adaptivni v tom ze by se neco nekam ukladalo, ale v tom ze prevodovka si podle vaseho stylu jizdy vybere jeden z cca 12ti programu ktery umi. Kdyz vypnete motor tak zapomene a ceka az zase nastartujete.
Nemuzu najit originalni zdroj, ale manual k e39 mimo jine rika: "The automatic transmission of your BMW is equipped with Adaptive Transmission
Control (ATC), a system which reacts with precision to your individual driving style and vehicle operating conditions. ATC operates by automatically
selecting from among a range of available control programs."
Takze jediny co smazete je adaptace prevodovky na opotrebeni.
Napsal: pon 16.03.2009 21:47
od Regis
Nevim proc mi nejde editovat post.
Kazdopadne, Eletric transmission controll part 2:
"The driving program selection is not adapted on a long term basis - nor is it stored in the control module memory when the ignition is switched off. It continually changes as the driver of the vehicle changes driving habits."
Dokonce tucne. :wink:
Napsal: úte 17.03.2009 10:08
od Tashiro
Player1 píše:jestli myslíš to, že když přidáš tlačítkem + ,tak ti ujede pedál pod nohou, tak to je normál 8)
Tak to potem jo, já se lek, že je něco špatně.
Napsal: úte 17.03.2009 10:11
od Tashiro
jurasis píše:U benzínu jede tempomat manuálně za Tebe, tak normálně šlape na plyn (tím pádem jde dolů). U dieselů všechno řídí jednotka motoru, proto i snadná dorábka a zvenku se nic neděje...
I 3,4? Takže řízeno časem a otáčkami obecně.. to jsem nevěděl. Hele vše je jak má být, nevím zda je to jen pocit, ale řadí to líp ... takže díky :D
Napsal: úte 17.03.2009 11:46
od jurasis
Bylo mi řečeno. Jakmile jsou konstantní otáčky (platí pro steptronik).
S těma hodnotama, že se neuchovávají po vypnutí klíčku, zajímavé, to jsem nikde nezaregistroval. Všichni říkají něco jiného. By mě zajímalo, co je to opotřebení mech. částí... A proč by se mělo nulovat, když logicky by to té převodovce mělo ubližovat.
Za sebe můžu říct, že když jsem auto kupoval, borec s tím jezdil tři měsíce jen po Praze přískoky do 4km. Rozdíl před a po smáznutí adaptace velikej. Ale asi to byl jen můj pocit či co... :wink:
Napsal: úte 17.03.2009 13:06
od Regis
To co jsem psal je z vyukovych manualu BMW.
Opotrebeni je napriklad opotrebeni hydraulickych ventilu v prevodovce. Pokud napriklad prevodovka zaregistruje ze zarazeni trvalo dele nez melo, zvedne si tlak a ulozi si to do pameti. Vsechno cerpam z manualu BMW, rozebranou prevodovku jsem v zivote nevidel, ujel jsem s ni vseho vsudy asi 1000 km. :wink:
