Stránka 2 z 2
Napsal: ned 11.05.2008 20:51
od HAMANN
Jeste jedna otazecka..... Jepsi to utesnit silikonem nebo treba potrit to tesneni silikonovym sprejem? Ja jen ze ted jsem to udelal silikonem a je to porad stejny, kdyby aspon trochu lepsi ale ani nˇ.
Napsal: ned 11.05.2008 20:59
od bergos
dej tomu čas, musíš to pořádně vysušit. v práci to řešíme třeba 3 hodiny zaplým fénem. pokud ti tam zůstane jen kapička vody, vždycky se to zarosí.
Napsal: pon 12.05.2008 09:20
od boby06
fen nastudeno ci nateplo?
Napsal: pon 12.05.2008 12:08
od bergos
boby06 píše:fen nastudeno ci nateplo?
to je celkem jedno, nateplo je to rychlejší, někdy stačí zapnout jen vzduch z kompresoru.
Napsal: pon 12.05.2008 13:44
od stolz
možná by nebylo na škodu po vysušení a před přetěsněním stříknout takovym přípravkem proti rošení. Měl sem jeden sprej proti rošení plexiskla a tam to fungovalo velmi dobře.
Napsal: pon 12.05.2008 20:28
od HAMANN
bergos píše:dej tomu čas, musíš to pořádně vysušit. v práci to řešíme třeba 3 hodiny zaplým fénem. pokud ti tam zůstane jen kapička vody, vždycky se to zarosí.
Tak fajn, ovsem co mas za motor v tom fénu
? Ja jen ze mi ho mlada po ctvrt hodine vzala ze ho spalim
, Vcera jsem to vytrel necim na okna origo BMW a vysusil uplne v ramci lidskych moznosti, dneska bylo vedro a jeste jsem otevrel ty krytky ale stejne se tam objevila takova sabounka hmla, normalne to videt neni, ale JA to VIDIM. A jestli se to jeste vic zamlzi tak pak uz nevim....
Napsal: ned 18.05.2008 16:10
od boby06
dneska jsem svetlo rozebral do sroubku. nejdriv klasika ,,rozpulit na predni a zadni cast. Fenovani mikropruduchem do mezirky mezi cocky a predni sklo celeho svetla.Nic. Dalsi faze vyloupnout z toho cocky a uz naplno fenovat jenom to predni sklo.Nic ( to uz cumim) tak jsem to vytrel.vysusil zasilikonoval zpet. A uvidime. Zajimava vec pro ty cu tu mluvili o novem tesneni. Myslel jsem ze kdyz to fakt cele utesnim tak bude pokoj a kdo mi teda rekne na co je takovej asi tricentimetry sirokej (jakoby suplik ) v prostoru pod potkavacim svetlem. At je vysunutej nebo ne je to udelane tak aby fungoval jako pruduch vzduchu do svetla-ze svetla......Takze tim asi pada teorie zasilikonovat co se da..... a jezdit bez vicka( zbytecne) to obstarava ten pruduch. Jestli nekdo vi jinou funkci toho pruduchu tak at mi da vedet
Napsal: ned 18.05.2008 21:27
od HAMANN
Takze dalsi poznatky: obednal jsem novy tesneni origo, bylo malinko nizsi-zajimave, tak jsem to vysusil jakoze sussi to nebylo ani z vyroby,nechal jeste pres noc, dal tesneni, pro jistotu jeste dal na tesneni silikon, cely vevnitr odotiskoval a zacvak! Inu zdalo se mi to takovy volnejsi, to tesneni urcite mohlo byt sirsi, no co. Dneska bylo zatazeno, svetlo jsem dal na auto auto, a pak jsem odjel, zacalo prset a jel jsem asi deset minut, pak jen tak koukam ze srandy na svetlo jestli se nahodou cely nezamlzilo
- pche novy tesneni, jak by mohlo! A vono hovno, svetlo cely zamlzeny!!!!!! Za pul hodky co jsem to tam dal!!!!! Jsem asi de..nt! To to druhy co jsem delal pred tydnem a nechal tam stary tesneni melo jen takovy slabounky nadech! Takze uz nevim, uz je mi to jedno! To proste neni mozny!! nechapu!! Nevim!!
Napsal: úte 23.09.2008 17:33
od Vena
HAMANN píše:Takze dalsi poznatky: obednal jsem novy tesneni origo, bylo malinko nizsi-zajimave, tak jsem to vysusil jakoze sussi to nebylo ani z vyroby,nechal jeste pres noc, dal tesneni, pro jistotu jeste dal na tesneni silikon, cely vevnitr odotiskoval a zacvak! Inu zdalo se mi to takovy volnejsi, to tesneni urcite mohlo byt sirsi, no co. Dneska bylo zatazeno, svetlo jsem dal na auto auto, a pak jsem odjel, zacalo prset a jel jsem asi deset minut, pak jen tak koukam ze srandy na svetlo jestli se nahodou cely nezamlzilo
Tak si můžem podat ruce, taky s tím teď posledních 14 dní zápasím a nic... Vyřešil už někdo tenhle problém?
Napsal: úte 23.09.2008 17:55
od HAMANN
Vena píše:HAMANN píše:Takze dalsi poznatky: obednal jsem novy tesneni origo, bylo malinko nizsi-zajimave, tak jsem to vysusil jakoze sussi to nebylo ani z vyroby,nechal jeste pres noc, dal tesneni, pro jistotu jeste dal na tesneni silikon, cely vevnitr odotiskoval a zacvak! Inu zdalo se mi to takovy volnejsi, to tesneni urcite mohlo byt sirsi, no co. Dneska bylo zatazeno, svetlo jsem dal na auto auto, a pak jsem odjel, zacalo prset a jel jsem asi deset minut, pak jen tak koukam ze srandy na svetlo jestli se nahodou cely nezamlzilo
Uz jsem to vyresil
, novym tesnenim na svetla- origo bmw, poradne to vysusit fenem, ale jedine s novym tesnenim jinak je i fen naprd.....
Napsal: úte 30.09.2008 16:15
od haarosh
Kupte si nové boty a pak prohrábněte krabici a najděte takový malý pytlík a v něm jsou kuličky a ty do sebe natahují vlhkost. Pytlík vložíme do světlometu a máme po starostech! V případě opětovného problému pytlík vyměníme za novější. Vyzkoušeno, funguje!
Napsal: stř 01.10.2008 08:27
od boby06
Ja tam tech pytliku nasazel asi pet.Vyzkouseno . ,,u me,, nefunguje
