Stránka 2 z 3
Napsal: čtv 06.11.2003 04:08
od LOPOLO
mozna by bylo zajimavy mailnout sefovy ty party co ze to ma jako bejt... by me fakt zajimalo jak by ti tu cenu vysvetloval.
Napsal: čtv 06.11.2003 09:22
od skautik
Originál zaslal abdul
prekvapily me dve veci.... to ze platis za gumicky do steracu, kdyz i u posahaneho peugeotu jsou zdarma... kazdy rok mas narok na dvoje nebo troje.... i u blbe 307 nebo co to je za vrak... a to ze si platil ctecku kdyz nic nezjistili to je snad vysmech ne? ti priste reknou ze to meli dva tydny na stolici ale at to merili jak to merili tak vsecko rovny a nakonec si vsimli ze je rameno v prdeli takze zacalujes 5k za rameno a 50k za stolici.... ke kapitolce s tim olejem: znam "mechose" co uz maji "vychytany" ze se dela vymena az kazda druha, uctujou se samosebou vsecky... ze ty prasata tam nechaji 0,5 litru staryho oleje to je jako uz "samozrejmy"... vim proc si delam vsecko sam:)
naprosto souhlasim, u blbeho rencka se po dobu zaruky nic moc neplatilo a gumicky menili jako zbesili zadarmo. Jak rikal Bpytlik, by te vysla lepe ta Olomouc.
A opravdu nepocitej s tim, ze se vymenil vsechen olej... mechanici si podle nich musi trochu prilepsit, kdyz vetsinu penez shrabne management... :/
Napsal: čtv 06.11.2003 09:48
od Pivson
Originál zaslal rene kurc
Nic ve zlém kámo,ale dát 850 za stěrače a ještě je upravovat !
Jen gumicky!
Celý sterače je nehorázná pálka, v něm vyjdou komplet na cca 1600,- Kč
Prostě se odtrhla po roce gumicka a musel jsem koupit novy.
Mám origo BOSCH (po zkusenostech nechci zadny levny Filson a tak).
kdyz jsem volal do BOSCHE, bylo me zdeleno ze vubec nahradni gumicky nedelaj. teda krom steraců na tramvaje a jeste neco
PAI Berou sterace na E34 vubec nemel v nabidce.
Tak jsem hold musel calovat, aspon to ale stira dobre.
Napsal: čtv 06.11.2003 10:37
od stealth
Originál zaslal LOPOLO
"Diskretni" emaily sefum vedou do mailboxu sekretarek, ktere je vytisknou na papir, ktery si pak personal firmy prehazuje jako horky brambor po svych plastikovych kastlicich. :mhihi:
Tedy alespon u Mr. Bychla takhle funguje "napiste panu majiteli". :gun03:
Napsal: čtv 06.11.2003 10:59
od Lukáš
To by me fakt zajimalo jak by to bylo v autobase. Rek bych, ze by minimalne ta inspekce mela bejt zadara.
ty si uplně naivni, všude zaplatiš inspekci, to je normalni garančni prohlidka, takže zapaltíš olej+filtry+nejakou k tomu určenou práci.(je na to pevně dana sazba). no a ostatní opravy už máš zadara. t.j. co se rozbylo, popřípadě povolilo......
Napsal: pát 07.11.2003 12:25
od Lukke
Jojo, je to něco. S tím olejem jsem si to říkal taky, že nemám vůbec žádnou jistotu, že mi fakt vyměnili olej všechen a nenechali v novým motoru starou sračku...
Ale žádný známý nikde nemám, tak s tím nic víc nenadělám bohužel... Rád bych je viděl, jestli opravdu udělali veškerou práci, která byla popsána na papíře popisu práce inspekce I (kompletní kontrola, apod) u nich ve firmě. Do Autecu už nepojedu.
2kriznik: no právě, po dobu garančky (2 roky nebo 100k KM) MUSÍŠ jezdit na ty jejich inspekce a Oil servisy. Pokud si vyměníš jednou volej doma sám a není v servisní knížce to jejich zasraný razítko, tak máš hotovo a garančka je v řiti. Takže jak píšeš, je to pro ně jistej příjem peněz (samozřejmě pro celý bmw, protože ty můžeš jet kamkoli do autorizovanýho servisu). Je to bordel pánové. :-/
Napsal: pát 07.11.2003 12:32
od Lukke
Jojo, veškerý spotřební materiál se musí platit (tak jako brzdový destičky, tak gumy do stěrače). Co se týče diagnostiky, tak mi bylo řečeno, že se platí za použití drahého přístroje, takže a? už zjistí nějakou závadu nebo ne, DIS se musí zaplatit vždy (trvá jim to 2 minuty a za to chtějí 1.500,-). A ani mi neříkej, že jsem jel 30k km na jeden olej...
Sám si to ale udělat bohužel nemůžu, takže není na vybranou...
Napsal: pát 07.11.2003 12:57
od Hanz
si nech za 2kila udelat razitko
)) krom toho 1500,- za diagnostiku je masáž...
Napsal: pát 07.11.2003 13:04
od Lukáš
Originál zaslal Lukke
no u Bychla se chce za diagnostiku 1200. takže všude jinak
no a ten přístroj stojí kolem mega, tak na něj nak musej vydělat:-)
Napsal: pát 07.11.2003 13:10
od Lukke
Originál zaslal Lukáš
No, v Plzni stála DIS 699,- Kč, takže taky všude jinak... Řekl bych, že tímhle stylem "vydělávání" mají na přístroj za mega za pár týdnů...
Napsal: pát 07.11.2003 14:23
od Lukáš
to je gut, s tim nic nenaděláš. všude chtěj jinak.
Napsal: pát 07.11.2003 14:26
od Lukáš
nebo taky jinak
vsude sou jiny vydřiduši
Napsal: pát 07.11.2003 15:16
od Lukke
nebo taky jinak
Až pojedu v 45k KM na druhej Oil Service, tak nejdřív obvolám všechny servisy v replublice a zeptám se kolik to bude stát. A pak pojedu k tomu nejlevnějšímu. Patnáct set za DIS, to je trochu na kokot...
Napsal: pát 07.11.2003 15:43
od darmon
kurva mas auto pres mega a handrkujes se kvuli patnacti stovkam
Napsal: pát 07.11.2003 15:47
od RostaO
Originál zaslal darmon
...no jo, nenadelas nic
... na druhe strane, jestli to dat idiotum v AuTecu nebo to prochlastat, co bys volil
Napsal: pát 07.11.2003 18:46
od Lukke
No jestli tobě je jedno, že dáš někde o 5 litrů víc nebo míň, tak jsi na tom dobře. ok. Ale mně to jedno rozhodně není... To si radši najdu servis, kde nebudou takový kurvy jako v Autecu a těch 5 litrů radši projezdim. Ale jsou i mezi námi tací, kterým to jedno asi je.
Napsal: pát 07.11.2003 19:15
od skautik
co to s tim ma spolecnyho? mimo to tady ma hodne lidi auto s por. hodnoutou pres mega...
Napsal: pát 07.11.2003 19:37
od Lukáš
příště ti to domluvim u nás a budu hlídat, jak pracujou
Napsal: pát 07.11.2003 19:49
od darmon
no to jsem zvedav jestli te bude priste jinde stat dalsi inspekce vo pet litru min
asi tak. zatim tu vidim akorat rozdil par stovek na diagnostice
Napsal: pát 07.11.2003 20:00
od Bombarder
nic ve zlem, ale mam stejny nazor
