devil eyes
Kriznik
#21 Příspěvek od Kriznik »
Originál zaslal ebalaz
co je to IN-PRO,- kolko stoja tie xenony, a mohol by si este presne napisat navod......:) :D :ucta: :ucta: :ucta:
IN-PRO = svetla s andelama
xenony = 8tis (od Filipa)
navod typu "vemte sroubovak a sroubujte sroubek smerem doleva" ? :D
ty podstatny veci jsem tu ve strucnosti popsal... ne? :)
ebalaz
#22 Příspěvek od ebalaz »
Takze ak by som to chcel - tie okale - tak treba vymenit cele svetla alebo sa to tam da doinstalovat,---- jasne ze in-pro su okale ale ci sa to doraba alebo co. a kolko asi stoja. teda je to len vlozka alebo cele svetlo s kruzkami ?????:ucta: :ucta: :ucta: :) :gobeer: :gobeer:
Kriznik
#23 Příspěvek od Kriznik »
cely svetlo (by bervid 14tis) by nemecko cca 10tis
obe dve
krouzky se daji dodelat, kdyz je sezenes treba z petkovejch prasklejch svetel... (na vrakaci cca 2litry za jedno)
no problem......
ebalaz
#24 Příspěvek od ebalaz »
Originál zaslal Kriznik
obe dve
no problem......
KUA TO JE moooc. JA TU NAPRIKLAD VIEM ZOHNAT BEZNE svetlo orig. e36 cisto nove za 7000-7500 a este k tomu Sk, pouzite 3500 Sk. takze tych 14000 a este Kc toje trochu moc nie???
ale este pre istotu to from BERVID za 14 je len jedno ci obidve ??
do toho cierneho bawa ste brali od bervida?
ebalaz
#25 Příspěvek od ebalaz »
vypada to ale MOCNOOO
ebalaz
#26 Příspěvek od ebalaz »
eh? copak nevis jak ho mam "rad" ? patlala jednoho?
nikdo tu nerekl ze to je neco novyho na dtmpower.net je snad kazdy INPRO predelany na diody z jasnyho duvoru...
jak by rekl lopolo: nemas kramy? ...
aky je ten jasny dovod???? orig. IN-PRO je ake ked to " vsetci prerabaju na diody" je to klasicka biela farba? a ziarovky alebo ako ? sory ale este som to v reale nevidel,- teda z blizka...
Kriznik
#27 Příspěvek od Kriznik »
original jsou zarovky co jsou v palubce a jeste k tomu jsou "za rohem" ... takze to sviti do zluta a ne uplne po celym krouzku
takze duvod predelavek na diody je jasnej
budto vysocesvitivy bily diody aby to bylo bily :) ke xenonum treba... nebo barevny jako jsme udelali my :)
cena je to za par pochopitelne
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#28 Příspěvek od JFK Čestný člen »
suma sumarum jsem to mel za obe svetla dohromady:
svetla s andelama: 14.000,-
xenony+instalace:12.000,-
diody, odpory:250,-
=tahle poutova atrakce dohromady: 26.250,-
PS: samozrejme ze se daji sehnat urcite veci za lepsich podminek, ale...
:fuckoff: :D
ebalaz
#29 Příspěvek od ebalaz »
Originál zaslal JFK
diody, odpory:250,-
:fuckoff: :D
ty mas M3 tak musis vediet ci je orig. M3 nizsia ako orig. kupe???lebo chcem kupit m-pruziny ci to ma vyznam??
slunicko
#30 Příspěvek od slunicko »
nejaka fotodokumentace je, takze muzu poskytnout i nejaky fotky jak co vypada a jak co vypadalo :) [/B][/QUOTE]
tak sem s nima, zajima me jak moc je narocne to rozdelat... ???:bigok:
Kriznik
#31 Příspěvek od Kriznik »
Originál zaslal slunicko
1. uz jsem tu nekde psal at NEMAZES zacatek citace tj "QUOTE" ap.
2. rozdelat to problem neni 4 spony a 4 zacvakavatka po stranach
slunicko
#32 Příspěvek od slunicko »
Omlouvam se, nebude se to jiz opakovat...:ucta: :ucta: :ucta:
Tak to je fajn, kdyz to neni zadny problem :) Dekuju :bigok:
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#33 Příspěvek od JFK Čestný člen »
logicky zapremejslej co je niz posazeny:D :D
ebalaz
#34 Příspěvek od ebalaz »
Originál zaslal JFK
jezisi co si nesledoval diskusiu obracal som sa na teba pre to lebo kriznik pisal ze m-ko neni nizsie len tvrdsie TAK SORY. ale chcel som vediet ci sa mi oplati kupit m pruziny, mam ponuku... chlapik tvrdi ze su nizsie asi o 2.5 cm takze ci je to tak ,,,,,,??????:ucta: :ucta: :ucta: :ucta:
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#35 Příspěvek od JFK Čestný člen »
M-ko v základu je nizsi nez standartni trojka v základu:D OK?
ebalaz
#36 Příspěvek od ebalaz »
Originál zaslal JFK
DIKY,- suhlasis ze je to okolo 2-2.5cm?? :ucta: :ucta: :ucta: takze sa oplati prehodit tie pruziny nie????:) :) :gobeer: :gobeer: :gobeer:
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#37 Příspěvek od JFK Čestný člen »
pokud jsou v lepsim stavu nez ty puvodni tak urcite:D
ebalaz
#38 Příspěvek od ebalaz »
Originál zaslal JFK
to by ma zaujimalo ako zistis v akom su stave na pohlad,-??
zlomene niesu ..?. neviem ako to poznat vraj su OK.
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#39 Příspěvek od Danny Moderátor »
Jestli jsou pera v poradku? No to prave poznas az na aute - teda na 100%. Jen doufej ze ten kdo to auto mel prd tebou uz tam nizsi pera nemel jinak budes asi trochu zklamanej:fuckoff: :cry:
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#40 Příspěvek od JFK Čestný člen »
v lepsim stavu budou, pokud jsou nove (treba se slevou:))))), a nebo od kamose, kterej te neojebe a rekne ti jak na tom jsou:D :D :D od ciziho nekupovat, znas to s tim zajicem v pytli?
