e65 - dodělání TV
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#21 Příspěvek od hurvajs77 »
seru na to, TV je stejne k ničemu. Nic tam nedavaji a abych se díval na nějakou Růžovku nebo Ulici, se mohu vysrat. Takže jsem to neřešil. DVD mi funguje dobře a hlavně v ČR je tak stupidní pokrytí, že se divím, že vůbec hraje normální televize
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
jaroslav
#22 Příspěvek od jaroslav »
Asuka TV tuner vyzera na najlacnejsie riesenie a co som videl existuje i 5m kabel s IR prijimacom takze je mozne to ovladat v pohode z auta. Jarax tusim Asuku do nejakej 7re dodelaval. Zaujimalo by ma ako sa to potom chova - aktivuje sa to cez dialkove a na obrazovke je potom menu z toho TV tuneru? Co ak su v aute 2 obrazovky?. Webova stranka vyrobcu http://www.asuka-mobile-tv.com. Vie prehravat i MP3 a AVI/DivX cez USB. Na stranke vyrobcu je tych tunerov viac, je tam i TV tuner s podporou DVB-T2. Kedze to ma len 1 audio (L/R) out, tak pri prehravani AVI si clovek zvuk AAC LC 5.1 neuzije :(
Chcel by som aby to slo zapnut na obe obrazovky, pripadne len na 1 (zadnu alebo prednu) zatialco na druhej bezi iDrive menu bez toho aby clovek musel nieco v kufru prepinat.
dvbLOGiC TV tuner
Druhe neorigo riesenie je http://www.ahifi.cz/dvb-e65-integrovany ... r-bmw.html a tiez to same http://www.fatomas.cz/cs/katalog/dvb-t- ... ional-ccc/ (v prvom pripade asi maju spatnu cenu), vyrobca http://www.caraudio-systems.de ale vyzera ze ma tiez 2 tunery a integruje sa s iDrive. Je mozne k tomu kupit i dialkove s IR prijmacom na kabli. Cez USB to vie prehravat MP3 a AVI/DivX, ale rovnako ako ASUKA len sterei. Sice je nazov produktu nezmyselny ("BMW E65 Professional CCC"), ale nasiel som manual pdf.ampire.de/caraudiosystems/DVB-E65/M ... B-E65.pdf‎, v nom o CCC nieje ani slovo a su tam obrazky z E65ky. Tu je k tomu i video http://www.youtube.com/watch?v=k3F_ggFNHQw. Tuner ma vraj prijem signalu porovnatelny s Asukou.
origo TV tuner
Nasiel som obrazky origo analog/digital TV tuneru BMW http://i74.photobucket.com/albums/i265/ ... MG4146.jpg, moze sa hodit ak by niekto chcel origo digital, analogov sa predava viac nez dost i ked su k nicomu (u nich je docela zabavna ta cena :), asi cakaju ze sa niekto spletie).
jaroslav
#23 Příspěvek od jaroslav »
dvbLOGiC TV tuner funguje u E65 perfektne, obraz za jazdy vraj ani nesekne. Hodi sa ale len do vozidiel bez zadnej obrazovky, signal posiela len na prednu a zadny ovladac iDrive velmi pravdepodobne nebude na ovladanie pouzitelny. Podla vyrobcu tu jednu zadnu obrazovku nepodporuju, jedine tie 2 co su na sedackach (potom ale nieje zadny iDrive). Ten tuner ale nema funkciu prehravania videi, takze je nutny dalsi modul od caraudio systems pripadne iny ktory sa s TV tunerom prepoji. Ovladanie TV tuneru je ale otrasne, to menu je proste hnusne a do E65ky sa nehodi. Je mozne dokupit i dialkovy ovladac. U dvbLOGiCu je este problem ze potom nefunguje origo DVD changer, pretoze ten sa prepaja s origo TV tunerom. Zvuk pri prehravani avi nieje 5.1 ale len stereo. Snejk dvbLOGiC do jednej E65ky dodelaval.
origo TV tuner
Existuju minimalne 3 typy:
- analog - prakticky nepouzitelny, jedine ak by niekto chcel DVD changer
- hybrid - mal by byt pouzitelny pre analog i digital TV. Pre vozidla so zadnou obrazovkou je nutny iny nez pre vozidla len s prednou, inak nejde video na zadnej obrazovke. Pri nekompatibilnom type sa moze stat napr. ze obraz bude zeleny :D . Prijem za jazdy je zly, je pouzitelny len pri stati alebo velmi nizkej rychlosti (tak 30km/h).
- drive - je to hybrid s 3 tunermi. V part katalogu je oznaceny ako DRIVE. Tento TV tuner je vhodny na pozeranie TV i za jazdy. Drive TV tunery sa montovali len do aut so zadnou obrazovkou, pretoze za jazdy bolo mozne sledovat video len vzadu.
Podarilo sa mi zohnat drive TV tuner a tak som to trochu vyskusal. Nejaky cas mi trvalo nez som zistil ako odpojit ten biely konektor, pretoze je tam velmi malo priestoru a aby sa dal vybrat povodny TV tuner je nutne odmontovat lavy kryt v kufri (co mi nevyslo :) ). Kedze mam len 2 anteny a TV tuner ma 3 vstupy zistoval som ako sa to bude chovat pri roznych zapojeniach (v Prahe):
- ked boli obe anteny zapojene na tie vstupy na kraji blizko seba, nic som nenaladil
- ked boli anteny zapojene na stredny a druhy od kraja, ten uplne na kraji bol nepripojeny tak mi to chytilo par programov, ale po zvoleni jedneho sa po chvili tie ostatne proste z menu stratily. Signal bol velmi dobry, bez trhania tak som sa isiel trochu povozit. Isiel som s tym 60km/h, potom 90km/h a obraz ani zvuk netrhal co ma prekvapilo. Cestou do prace v Prahe sa da pozerat TV bez trhania. Na dialnici to funguje do rychlosti zhruba 130-140km/h, potom to uz hrozne vypadava. 20km za Prahou sa to uz pozerat na dialnici neda.
- ked boli anteny zapojene na okrajove vstupy a ten stredny nepripojeny tak mi to chytilo vela programov a z menu sa uz nestracali. Ale pri jazde obraz a zvuk obcas trhol, kazdopadne to bolo stale velmi dobre pozeratelne.
Problem so stracanim programov zrejme znamena ze tie vstupy niesu ekvivaletne a maju rozdelene funkcie. Vyzera to ze s 3 antenami ten origo TV tuner moze fakt fungovat velmi dobre. Ak by mal niekto na predaj antenu i so zosilovacom tak to rad kupim :D .
Hurvajs ma tiez 3 antenne vstupy, ale jeho modul asi nebude drive. Podla obrazkov i niektore ne drive moduly maju 3 vstupy.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#24 Příspěvek od hurvajs77 »
vůbec jsem netušil, že existuje nějaký třetí. Mám hybridní, až budu mít auto ze servisu doma, mohu se podívat na ETK číslo, jaký že to vlastně mám. Ale pokud by to bylo jen o nějakém předzesilovači, tak ho klidně koupím (pokud nebude stát 20tis). Ale nemám zadní obrazovku, takže by to muselo jít přehodit na přední monitor. I když není vlastně v TV co sledovat, líbila by mi možnost ve 200km na dílnici mít funkční TV.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#25 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ve 200 km/h neuvidíš v TV nic už z principu fyziky a vysílání DVB-T
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#26 Příspěvek od hurvajs77 »
samozřejmě to nemůžes brát doslova. Někdo, tuším Snejk nebo JaraX tu snad psali, že Asustek to zvládá i při vysoké rychlosti. Jak tu ale psal jaroslav, pokud je hodně silný signál, tak cca do 40km do hraje docela obstojně. Ale chápu, že DVB-T není prostě dělané na příjem ve vysokých rychlostech.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#27 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Mám dojem, že Asuka má v technickejch informacích do 170 km/h, ale to je spíš teorie, vše bude záležet na kvalitě signálu a hlavně na umístění diverzitních antén
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#28 Příspěvek od hurvajs77 »
je to možné, v podstatě jsem to myslel tak, aby TV šla pokud bude signál a pojedu rychleji. 200 přeci jen nejedu všude... :-D
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
jaroslav
#29 Příspěvek od jaroslav »
Hurvajs: to je skoda ze mas auto v servise, slo by ten moj TV tuner skusit u teba, aspon by si videl ci ma zmysel to menit za DRIVE a ci mas v poriadku anteny. Planujem upgrade anten aby boli 3 a fungovalo to ako ma. Snejk vravel ze mas 3 anteny. Zajtra ho ale planujem napevno namontovat, potom uz bude pozde lebo znovu rozoberat sa mi to nebude chciet.
Kratky popis toho DRIVE TV tuneru:
http://workshop-manuals.com/bmw/7_serie ... page_4164/
U mna to fungovalo v pohode pri jazde po meste v Prahe pri akejkolvek rychlosti a na dialnici zhruba do 130-140km/h. 20km za Prahou sa to uz ale nedalo pozerat, co ale mohlo byt sposobene i absenciou 3tej anteny ktora hlada program na inych kanaloch. Ten DRIVE by ti asi fungoval len na prednu obrazovku ak zadnu nemas. U mna funguje za jazdy na obidvoch.
Podla http://workshop-manuals.com/bmw/7_serie ... page_4165/ je ale u aut so zadnou obrazovkou ine zapojenie. Bez zadnej obrazovky ide signal z TV modulu do navigacie a odtial do obrazovky vpredu. To umoznuje split screen kde je mozne sledovat TV i navigaciu zaroven. U vozidiel so zadnou obrazovkou to nieje mozne - signal z navigacie ide do TV modulu (ten ich ale nevie zmixovat) a odtial do obrazoviek.
To zrejme znamena pre auta so zadnou obrazovkou ze v pripade DVB Logic TV tuneru pre E65 nielenze nebude fungovat origo DVD changer ale ani origo navigacia. Pre auta bez zadnej obrazovky to zrejme znamena ze DRIVE TV tuner nebude fungovat korektne koli rozdielnemu prepojeniu TV tuneru a navigacie. Kedze ale navigacia je pre auta so zadnou obrazovkou a bez rovnaka, lisi sa to len v kabelazi. Mozno by to vedel Snej zariadit aby DRIVE TV tuner bezal i na autach bez zadnej obrazovky zmenami v konektoroch.
PaloLM
#30 Příspěvek od PaloLM »
Zdravim, mne hybrid funguje celkom dobre aj za jazdy pokial je slusny signál aj ked nemam typ drive. Ale rad by som sa spytal ak to uz niekto robil alebo vie ako na to. Mam 2004 ask, mmi, idrive, hybrid TV, cd changer s MP3, dvd changer z liftu, + odbolkovany obraz vdaka Snejkovi, pacilo by sa mi mat lcd origo ktore je na stredovej opierke bez idrivu na zadnej laktovej opierke, len koli obrazu z dvd. Viete mi poradit co k tomu treba? Dakujem
jaroslav
#31 Příspěvek od jaroslav »
Faceliftove komponenty pre tu zadnu obrazovku su velmi tazko zohnatelne a drahe.
Minimalne to asi bude ta zadna obrazovka, jej riadiaca jednotka, iDrive controller (zrejme rovno s operkou lebo do starej ho asi nedas) a bud nejak poriesit to uchytenie zadnej obrazovky na tu opierku alebo mozno ju celu tiez vymenit. Auta so zadnou obrazovkou maju tiez iny TV tuner.
Tu jeden typek predava tie 2 obrazovky do zadu, mozno by bola lepsia ta varianta - http://www.ebay.de/itm/Nagelneues-Multi ... 1425980597.
Bude to poriadna palka, mozno tolko co ta stal upgrade elektroniky doteraz. Malo by to mozno zmysel ak mas fakt nejaky vzacny kus s vybornou vybavou, individual vo velmi dobrom stave. Inak by som sa do toho nepustal.
atimen
Klubové ID: 1386
#32 Příspěvek od atimen »
Jestli bych mohl mít také dotaz , řešil někdo převodník na optiku ?
V jedné E65 jsem viděl v provozu toto :
http://www.ahifi.cz/alpine-kce-635ub.html
musím říct ,že to byla docela pecka , jen chlapík co to montoval se mi snaží říct, že je potřeba převodníku za který chce 11tis...Napojuje se to místo TV modulu ...na internetu nemohu žádný najít...
Nicméně si myslím, že by mělo být potřeba i při použití třeba právě Asuky ...pokud již na sobě nemá optiku ...nemá prosím někdo více informací ohledně tohoto mezičlánku ... :)
než o TV mi jde o USB pro MP3 a to třeba tady ten Alpine zvládal dobře , na Logic7 se kvalita přehrávání zdála dobrá ...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#33 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
E65 optiku má, nevím o jakým převodníku mluví
jaroslav
#34 Příspěvek od jaroslav »
E65 ma seriovu opticku zbernicu MOST (Media Oriented Systems Transport) ktora je zapojena do kruhu (preto nieje problem pridat X dalsich zariadeni do toho kruhu). Dnes sa pouziva v spuste inych znaciek ako Audi, Jaguar, Volkswagen, Mercedes-Benz. Neni to nic co by vymyslelo BMW ale Standard Microsystems Corporation.
V E65 sa pouziva na prenos datovych signalov a audia. Niesom si isty ci cez to ide i video z navigacie do obrazovky, alebo ci to ide cez RGB kabel priamo k obrazovke. V autach bez zadnej obrazovky ide RGB z TV modulu do navigacie a potom do obrazovky. Takze sa RGB vystup Alpine modulu zrejme pripoji na spravny pin navigacie. Kedze sa nejedna o produkt urceny do aut s MOST zbernicou, ide ho ovladat len dialkovym. Cez iDrive sa akurat bude musiet vybrat TV (a musi to byt nakodovane, i ked origo TV tam neni). Pripojenie na MOST bude potrebovat koli audiu, datove prenosy tam nebudu. Pripojit na MOST ale nejde len tak, zariadenie musi komunikovat protokolom zbernice. Chcelo by to zistit co presne za protokol tam je, podla toho pojde kupit prevodnik (ci napr. nieje viac verzii toho protokolu).
Ako pises u Asuky musi byt ten isty problem, takze asi existuje nejake lacne riesenie, Snejk/Jarax bude vediet viac.
Ja som potreboval origo TV tuner koli tomu ze mam zadnu obrazovku a nechcel som prist o navigaciu/DVD changer.
m3ky planujem tiez poriesit. Je tam niekolko moznosti:
- AUX in - u FL ASKcka myslim od r 2007, v menu pribudne vedla CD i AUX a da sa tam pripojit telefon a cez to pustat hudba
- origo FL CD changer, ASK a obrazovka (ta koli zobrazeniu nazvu) umoznuju prehravat mp3 z CD
- origo iPod integracia - montuje sa to namiesto CD changeru. Bolo to tusim akurat pre FL (asi bude nutny upgrade obrazovky). Nechcem prist o CD changer a je otazne ci to podporuje posledne iPody (pochybujem). Osobne by som do toho nesiel.
- riesenie od mobridge http://www.mobridge.us/products/most-bluetooth-ipod-aux alebo dension http://www.dension.com/car-multimedia-a ... -usb-auxin. Tie sa tiez pripojuju namiesto CD changeru. Oba produkty sa pripajaju na MOST a su ovladatelne cez iDrive. U Gateway 500 je mozne zachovat CD changer ale len u niektorych znaciek, bohuzial nie BMW E65.
#35 Příspěvek od JaraX »
u E65 se to musí vždy řešit přes Most, navíc je dost kravina ovládat tuner přes dalkovy ovladani, některy věci sou hrozně předraženy, ted řeším tuner co se da ovladat z origo navi do e46 a je to 17k
atimen
Klubové ID: 1386
#36 Příspěvek od atimen »
Dobře , Most...a co tedy tato varianta od Dension ?
http://www.ahifi.cz/dension-gateway-500 ... tup-0.html
šlo by ? do 10tis by se o tomto řešení dalo přemýšlet i když je to ranec....ale zase je tam všechno , od usb po modrejzub
jaroslav
#37 Příspěvek od jaroslav »
Tak pozor, existuje viacero verzii Dension Gateway a nie vsetky su kompatibilne s E65. Ta obycajna Gateway 500 co si dal link kompatibilna je, ale nema bluetooth. Gateway 500S BT ho ma ale E65 vraj nepodporuje. Inak aby si mal bluetooth potrebujes Bluetooth adapter - BTA1500 co sa uz nevyraba a E65 ani nepodporuje. Prehravanie videa z iPodu tiez nebude fungovat lebo to vyzaduje ich Audio Video Router co s E65 tiez nieje kompatibilne.
http://www.dension.com/sites/default/fi ... -04-11.pdf. Podla toho zachovanie CD changeru u E65 nepodporuje.
E65ka je proste pruserova zalezitost :D
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#38 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
JaraX to tam nabastlí, i kdyby měl umřít
atimen
Klubové ID: 1386
#39 Příspěvek od atimen »
No , u mě si nejsem jist :-D
ale prostě , kua , nějakej týpek tady z poza Brna Kupuje někde (nechce říct) nějakej převodník a přes ten tam napojí třeba ten Alpine ...jo , sice to vyžaduje ovládání ext. ovladačem ale prostě jsem to viděl funkční na 100% , nejde mě do hlavy, že na to není žádný řešení co by stálo míň jak 15-20tis....v tomto je E65 na hovno ... :?
BTW. CD changer at si jde když bude fungovat USB ...
Snejk
Klubové ID: 2166
#40 Příspěvek od Snejk »
do mostu se to pripojuje jen kuli zvuku, obraz vede normalne pres navi analogove do predniho monitoru je jen potreba prevadec na cvbs...
ten prevodnik o kterem atimene mluvis se da poridit za podstatne mensi penize...
