Stránka 2 z 3
				Napsal: stř 13.03.2013 15:02
				od mentuli
				JaraX píše:to mam stejné ve svoji E91, dal jsem tam misto FRM1 FRM2, vše jede ale nic moc ve FRM už si nenakoduju
Omlaď si na chvíli auto (ale nezapisuj to tam) .. otevři si ji přes CAS, vlez do Enter FA, smaž datum výroby a dej tam místo něho novější (odtraníš například #0306 a dáš tam třeba #0308)... vylezeš pak ven do menu se čtením jednotek a pak ti to bude rovnou nabízet NFRM místo FRM (což je FRM2 a 3). A už jí přečteš a i nakóduješ...
				Napsal: stř 13.03.2013 15:09
				od JaraX
				jo to je mě jasny, ale nechce se mi s tím drbat, auto je ségry a ta mi stejně za každej upgrade nadá
				Napsal: čtv 14.03.2013 09:36
				od hurvajs77
				Tak jsem včera navštívil Mentuliho a povedlo se nakódovat na poprvé. Přepnuto na potkávací a denní funguje, po zamčení se světla zhasnou. Děkuji
				Napsal: pon 08.04.2013 10:58
				od Pechy
				Ahoj, taky bych potřeboval denní svícení.
Chtěl bych se vás zeptat, jde nastavit denní svícení tak, že když budu mít volič světel v poloze auto, tak budou jako denní svícení svítit dálkové a když se sešeří nebo vjedu do tunelu, tak se automaticky zapnou xenony a zase po vyjetí z tunelu se opět xenony vypnou a budou svítit jen dálkové?
				Napsal: pon 08.04.2013 11:17
				od Miguel
				Takhle to přesně funguje, když máš světelný sensor a tudíž i polohu A.
				Napsal: pon 08.04.2013 11:20
				od hurvajs77
				Pechy píše:...jako denní svícení svítit dálkové...
A tobě se tohle líbí? Mě osobně se US denní svícení hnusí... Ale proti gustu žádný dišputát
				Napsal: pon 08.04.2013 12:19
				od Pechy
				Miguel:Světelným senzorem se rozumí automatické přepínání dalkových a tlumených světel? Jestli ano, tak ten mám.
Hurvajs: No, neříkám, že z toho šílím blahem, ale jinak se to vymyslet asi nedá. Celou dobu svítit xenonama a zbytečně ubírat na životnosti výbojky se mi nechce
				Napsal: pon 08.04.2013 12:29
				od hurvajs77
				xenon je doporuceno menit cca po 1500h. Jinak životnost je udajně mezi 120tis - 180tis km. Co jsem se tak ptal, tak xenon mas ve svetle tak 5let. Osobně nechápu proč svítit dálkovými. Ale je pravda, že znám lidi, kteří nepoužívají blinkr, protože šetří žárovku
				Napsal: úte 23.04.2013 01:50
				od 101330
				Taky jsem o tom přemýšlel a nejjednodušší způsob jak to vyřešit je podle mě rozebrat zrcátko na okně a zalepit čidlo světla, pak si auto bude myslet ze je furt tma a bude normálně fungovat v poloze auto.
				Napsal: úte 23.04.2013 07:26
				od JaraX
				to je jako jednodušší než kodovani? hovada, jinak se to dá lakem na nehty, jednou jsem to tak řešil na autě ktery bylo z USA a mělo jinej modul a vyměna modulu byla pro majitele moc, tak černej lak na nehty na čidlo a bylo, rozebirat to nema cenu, ty čočky sou součast skla,
				Napsal: úte 23.04.2013 09:02
				od hurvajs77
				to snad ne...
				Napsal: stř 24.04.2013 01:03
				od 101330
				S tim lakem me to taky napado, ale bojim se ze to bude a). strsne videt a b). to casem rozsudlaj sterace a bude to delat pruh na skle pri stirani.
Cocka bude soucasti skla, ale to cidlo samotne snad ne, pak by ji slo natrit tim lakem zevnitr.
				Napsal: stř 24.04.2013 13:19
				od hurvajs77
				já nevím, ale také se mi to moc nelíbí. To bych to raději rozebral. Ale kódování je podle mne nejlepší.
				Napsal: stř 24.04.2013 13:40
				od JaraX
				ale o 500kč dražší než lak
				Napsal: čtv 25.04.2013 09:53
				od Moribundus
				Dobrá, tak když mám ten vypínač pořád zapnutý na potkávací, zasunu klíč, rozvítí se jenom parkovačky, pak nastartuju a rozvítěj se ni světla. Když auto chcípnu, zůstanou svítit parkovačky, vytáhnu klíč a zhasne celý. Dělám to stejně tak že podržím startovací tlačítko a klíč vyjede. A na co mám teda tu levou polohu auto? Zkoušel jsem to zapnout a nic to nedělá...teda nezkoušel jsem to když je tma..
				Napsal: čtv 25.04.2013 09:56
				od hurvajs77
				No funkce AUTO je automatické svícení a mělo by to fungovat tak, že např. ve dne jedeš bez světel, v jedeš do tunelu a světla se rozsvítí. Po výjezdu z tunelu se zase zhasnou. Nebo vyjedeš za světla a večer se Ti samy světla zapnou. Tak to tedy funguje i mě.
				Napsal: čtv 25.04.2013 10:33
				od Pechy
				Navíc na volbě AUTO se mi světla natáčí a automaticky přepínají na dálkové a tlumené.
Zajímavé je, že pokud světla zapnu ručně (vypínáč úplně vpravo) tak se světla nenátáčí. Má to někdo stejně?
				Napsal: čtv 25.04.2013 13:06
				od JaraX
				světla se nikdy nenatáčí v poloze uplně v pravo ale jen na A
				Napsal: čtv 25.04.2013 15:37
				od Moribundus
				Aha, a jak zjistím kde je ten senzor, na skle? Pokud to dobře chápu, tak u nás je tato funkce nepoužitelná...
				Napsal: čtv 25.04.2013 15:50
				od hurvajs77
				vzhledem k tomu, že je denní svícení, tak je AUTO nepoužitelná a buď se nakóduje trvalé svícení i na AUTO (nevím ale jestli to jde - mě to nešlo) a nebo se zalepí ten senzor
