Navigační DVD 2013 (bmw e65)
Oooneil
#21 Příspěvek od Oooneil »
Musí se to DVD nějak spešl jmenovat?
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#22 Příspěvek od hurvajs77 »
Jak to myslíš? Jako Labem DVD?
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Oooneil
#23 Příspěvek od Oooneil »
hurvajs77 píše:Jak to myslíš? Jako Labem DVD?
No jak pojmenovat ten nosič?
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#24 Příspěvek od hurvajs77 »
nikdy jsem to nezkousel, ale myslim, ze neni treba
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
OnDRAG
#25 Příspěvek od OnDRAG »
AHOJ nevíte náhodou někdo, kde a jak zrpovozním zobrazení radaru ? U navigačního DVD je napsaný, že tam ta databaze radaru je. A přitom mě se v E65 ce 2004 nikde nic nezobrazuje. Navigaci mám 2012 DVD road map High
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#26 Příspěvek od hurvajs77 »
Špatně udělaná kategorie. Je s tím docela problém... Pokud by jsi chtěl, mám je tam (radary a světelné křižovatky). Když tak SZ.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
jAKUB
#27 Příspěvek od jAKUB »
Čaues měl bych prosbičku o radu.Když jsem E65 koupil tak tam byl vypálená verze navigace 2011 a teď mi to začalo psát,že CD neobsahuje mapy ale na jednotce svítí CD IN a když jsem stáhl z odkazu verzi 2013 a vypálil přes daemon tools obraz na disk tak se nerozsvítilo ani CD IN,tak jsem si říkal asi mechanika v hajzlu,ale když jsem tam dal origo DVD s verzí 2008 tak ji hned načetla a všechno frčí.Neví někdo kde by mohl být problém?Případně jaké použít pro vypálení DVD?
janbrasna
#28 Příspěvek od janbrasna »
Proc se vlastne pro Mk4 vsechno vejde na 1 DVD a pro Professional jsou to 3 DL DVD? (tzn. 6x tolik dat). Lisi se tam nejak podrobnost, nebo mnozstvi POI nebo neco?
hurvajs77 píše:Profi je na 3DVD (3x single layer), Business na 2DVD (1x double layer, 1x single layer). Vzájemně nekompatibilní.
Ja si myslim ze tohle bylo do 2012, ted 2013 Profi je 3xDL, aspon co jsem videl velikosti…
hurvajs77 píše:Kdyby něco, mám všechny verze map - jak CCC, tak i CIC. […] Jsou odzkoušené, doplněny o radady (dost ISO na internetu je špatných)
Nemel bys CCC profi s radarama 2013? Asi bych je moh zkusit vyrobit nebo nekde stahnout, ale nechce se mi s tim experimentovat, pokud mas neco ozkousenyho… Dik za info.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#29 Příspěvek od hurvajs77 »
Profi jsou 3x SL DVD. Je rozdíl v pokrytí o i POIs. 3x DL je až Premium (pro CIC).
Jasne, profi 2013 s radary mám :-)
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#30 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pokrytí bude stejný, ale třeba BeNeLux je jak na DVD1, tak DVD2, stejně tak Chorvatsko na DVD2 a DVD3
Oooneil
#31 Příspěvek od Oooneil »
Mě se to vypálený dvd načítá hrozně dlouho... cca 10 minut a pak někdy ani nejde a někdy se to načte... chyba ve vypálení nebo jinej nosič? Zkusil sem to na dvd verbatim..
jarda
Klubové ID: 1426
#32 Příspěvek od jarda »
origo 2013 pro mk4 už se taky nevejde na SL DVD, to co je na webu má ořezané některé kategorie POI
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#33 Příspěvek od hurvajs77 »
jarda píše:origo 2013 pro mk4 už se taky nevejde na SL DVD, to co je na webu má ořezané některé kategorie POI
a jeste jazyky
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#34 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
A do toho pojebanýho, co se válí na netu, nejdou přidat ani vlastní kategorie POI
vlastnemec
#35 Příspěvek od vlastnemec »
Oooneil píše:Mě se to vypálený dvd načítá hrozně dlouho... cca 10 minut a pak někdy ani nejde a někdy se to načte... chyba ve vypálení nebo jinej nosič? Zkusil sem to na dvd verbatim..
Jestli to pomalu čte, nebo to z obrazuje jen některá data tak je to špatně vypálené, pálím na LG program Ashampoo, ale zvládne to i kvalitnější program a co nejmenší rychlost jaká jde nastavit, media Verbatim, Imation, ale četlo to v pohodě i ty obyč z penny co jsou u pokladny. Jinak ještě může být problém v laseru, jestli to bude stejně špatně číst i v jiném autě tak špatně vypálené.
nandro
Klubové ID: 3316
#36 Příspěvek od nandro »
Jen chci zde poděkovat uživateli hurvajs77 za ochotu a rychlost při shánění nových map. V úhledném obalu přišly všechny verze co jsou. Funguje vše výborně,doporučuji.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#37 Příspěvek od hurvajs77 »
nandro píše:Jen chci zde poděkovat uživateli hurvajs77 za ochotu a rychlost při shánění nových map. V úhledném obalu přišly všechny verze co jsou. Funguje vše výborně,doporučuji.
Děkuji :banan:
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
MUF_IV
#38 Příspěvek od MUF_IV »
Pálím to na Verbatim normálně přes nativní vypálení ISO ve W8.1 a jede to... rozsvítí CD IN během 5 vteřin a než vlezu za volant tak to jede..
Vasek70
#39 Příspěvek od Vasek70 »
Ahoj
Nebyly by k mání Čechy na CD?
Stačí někam uploadnout, vypalovat umím... :)
Díky
Vašek
vlastnemec
#40 Příspěvek od vlastnemec »
Mrkni na bmwklub.sk Iceblead to všechno uploadoval mám staženo SL a jede bez problémů DL se mi nikdy nepodařila vypáli aby to jednotka sežrala a to mám nový laser s machanikou.
