Stránka 2 z 2
Napsal: pon 26.03.2012 09:25
od caknakis
Trošku to tady oživím.
Konečně jsem se dokopal k tomu, že pořídím ten Elight. Přidá se někdo? Nebo ještě lépe, je tu někdo, kdo by to za nějáký bakšiš zrealizoval? Nejsem si jistý, jak to mám s platbama do zahraničí a paypal nemám.
Napsal: stř 28.03.2012 19:46
od serwo
Normalne im posli peniaze na ucet cez banking a internacionalny transfer. Dokonca sa da s nimi komunikovat aj anglicky, takze im kludne napis ohladne nejakych otazok.
Napsal: ned 17.07.2016 13:08
od zzeli
Nikde jsem to nenasel, tak pouziju toto vlakno. Da se u predfl e38 s obyc. LM (a tedy i extra CCM) dat novejsi LCM? Jen se to vymeni nebo nejake upravy navic? Diky.
Napsal: ned 17.07.2016 19:14
od JaraX
určitě by se to dalo, ale uprava kabeláže by byla na pár dní.
Napsal: pon 18.07.2016 08:02
od Jaris330D
jozin7 píše:Co je treba teda jak bych chtel ten trojblik na e65??Je to slozite tam nainstalovat?
Taky jsem ho neměl, Jarax mně ho nakodoval.
Napsal: úte 19.07.2016 22:11
od uwefiltr
Takze US sviceni a dalsi mindzoviny za 10k... hmm, na to srat...
Napsal: úte 19.07.2016 22:16
od Lukas7
Keď už to tu riešime, ako je to na E65 s denným svietením?
Keď mám svetlá na automate, tak mi svieti všetko stále aj cez deň, svietia stretávačky v predu, vzadu aj parkovačky, klasika tak ako keby som nezapol automat ale ručne svietenie.
Chcem dosiahnuť aby kým je svetlo sa na automate pustili len parkovačky (AE), alebo len stretávačky predné (či už s parkovačkami alebo bez), ale aby zadok nesvietil vôbec, a keď sa zotmie tak aby light sensor zapol aj zadok.
Dá sa to nakódovať hej? Ešte som negúglil, nezisťoval, nebol čas.
Napsal: úte 19.07.2016 23:01
od JaraX
dle nakodování poloha A
- bud stále svítí vše, xenony, zadek atd (evropské svícení např pro ČR kde se musí svítit furt)
- nesvítí nic a v noci rozsvítí vše (německo atd)
- přes den svítí dálkové na 30 procent výkonu a v noci si rozsvítí vše (US DRL)
a nebo si nechat od caknakise nainstalovat UHP kroužky a od Falcona jednotky, pak přes den svítí kroužky a v noci si to zapne zadek a xenony a kroužky uberou na výkonu
Napsal: stř 20.07.2016 15:00
od Lukas7
Tie dialkove by splnali to co chcem urobit. Dik pozrem sa na to.
Napsal: čtv 21.07.2016 07:02
od calif
Taky se vetřu, dá se běžně nakodovat dení svícení, to s těmi pohasnutými dálkovými i na e39 poface? čistě kodováním? navíc je tam nastaveno jen folow me home, světla jsou bixenon od kachnakyse...
Napsal: čtv 21.07.2016 07:08
od JaraX
ano dá
Napsal: čtv 21.07.2016 08:44
od Misanek
Jak říká Jarax, je to úplně bez problémů. Otázka dvou minut :wink:
Napsal: pát 22.07.2016 06:57
od calif
děkuji....Není pak problém s používáním? policie, STK?
