Stránka 2 z 2
Napsal: sob 21.05.2011 21:03
od bmw540i
čau co se týká toho klepání na přední nápravě mám 540i a měl jsem stejný problém už vyřešen za brzdovými kotouči jsou plechy které jsou přišroubovány několika šrouby ty šrouby byli uvolněné dva byli urezlé plechy potom rezonovali a vydávalo to kovové zvuky sundal jsem kotouče s brzdiči plechy sundal dal nové šrouby dotáhl a je po broblému
Napsal: ned 22.05.2011 12:48
od Kail
Kámoš měl na e39 to samé,taky plech za kotoučem.A trvalo to dlouuuho než na to přišel.Za jízdy kovové klepání možná až cinkání,skoro jak kdyby bylo něco uvolněnýho.
Tak na to koukni
Napsal: ned 29.05.2011 02:42
od WilD
No, ty plechy jsou na E38 tak častá a známá bolest, že nevěřím, že by to Tomáš opomenul... Nicméně, to hlavně není moc ťukání, ale brzo se umí uklepat a to je pak spíš zvonkohra
Napsal: ned 29.05.2011 18:54
od caknakis
Chlapi, zrovna se válím ve špitále, tak jak mě pustí, tak to hned nechám zkontrolovat... ale po brzdách už se šlo, ale nic se nestane, když na to kluci mrknou ještě jednou.
Díky za rady!
