Zrada v ostřikovačích e32
Fugo
to z čeho ti to teče jsou podle mě jen "spojky" na hadice do nárazníku, ty ventily jsou v nárazníku a budou 2ks plní vlastně i funkci rozdvojky.
Ostřik světel, když jsem ho ještě měl se spouštěl jen při zaplých světlech a spuštění ostřiku okna ale nejsem si jist zda na světla to stříklo pokaždý, mám totiž pocit že tak na po 5.
T613
normann
Jak píše Fugo, ostřik světel funguje jen při zapnutých světlech, po každým 3. nebo 5. zmáčknutí páčky na funkci Intenziv Reiniger- intenzivní mytí. Pokud není voda v nádržce, tak to nefunguje, jestli si dobře pamatuju. Některý kousky mají i ostřik mlhovek
, což jsem já bohužel neměl. Možná by stačilo zapojit mezi motor a trysku ty zpětný klapky, pokud tam nejsou a přestalo by to vytékat, ony se nedají normálně pusou profouknout a zpátky vodu už vůbec nepustí. Ten motor na ostřik vyvíjí docela slušnej tlak, takže ten ty klapky prostříkne, navíc voda mezi klapkou a tryskou nevyteče, páč díky tý klapce na vodu v hadici nepůsobí atmosferický tlak působící na hladinu v nádržce.
T613
tak po tydnu hledani vsechn potrebnych dilu na hromadu jsem se jal do oprav
- vymena ucpanych ostikovacu na predni sklo + serizeni jeste uslo
- rozchozeni ostrikovacu svetel a mlhovek ovsem byla prace na cely den, kdo to vymyslel by mel viset a jeste po 20 letech to davat dokup nic moc
takze jsem si ve vlasnim sklade nafasoval par dilu
http://img501.imageshack.us/img501/5900/spa3056hz4.jpg
http://img295.imageshack.us/img295/1802/spa3058mj2.jpg
http://img295.imageshack.us/img295/1065/spa3057ju6.jpg
nakonec jsem ze vseho tak tak slozil jednu funkcni sadu, ten motorek ke svetlum ma tlak ze bych s nim mohl ostikovat sklo autobusu takze kdyz jsem ho pustil do tech rozvodu tak to teklo ve vsech spojich jenom ne nepruchozima tryskama
po pul dni funckni tri vystupy ze ctyr
http://img501.imageshack.us/img501/6268/spa3059od9.jpg
doskladaval jsem to s baterkou po tme, jeste budu trochu davat do kupy samotne trysky na narazniku a pak to snad konecne bude fungovat
normann
Michelin
PetoK
hehe, to vypadá jak keby si robil umelý rozvod závlahy na trávniku, a nie ostrekovače svetiel...T613 píše:...moc
normann
T613
dnes jsem to dodelal, jeste jsem lepil sekundakem cepicky na tryskach ... rozhodne to doporucuju protoze je tam velky tlak a skoro na kazdem ostrikovace byla jedna uletena
zitra vyzkousim jestli to teda funguje z auta spinani, dnes jsem delal jine veci podobneho charakteru ze bych to rozbil vsechno (vymena skel zrcatek, vymena kliky se zamkeme ridic a jednotky centralu) same chutovky
zkusim to aj nafotit
Michelin
No hlavne mi nefunguje odstrik okna, a u svetel to neni o nic lepsi jedno ostrikuje druhe nenormann píše:Co jeMichelin píše:No tak to je masakr, jak to vidim tak uz mi vzivote ostriky nepojedouProtoze takhle si rozebrat auto nemam kde... no stejne to budu muset zkusit
Nefunguje ti ostřik světel
T613
normann
Z toho si nic nedělej, přer pár hodinama jsem si kousek od Českýho Krumlova hezky zkurvil př. nárazník a jedno čidlo na pdc, najel jsem do nějakýho špalku. Jel jsem přes celou republiku s napůl utrženým př. nárazníkem. Taky mám do BIGu co dělat.Michelin píše:
No hlavne mi nefunguje odstrik okna, a u svetel to neni o nic lepsi jedno ostrikuje druhe nechtel sem to stihnout do bigu ale nevim, kdyz to rozeberu tak to budu mesic skladat
Michelin
normann
Pamatuju se, že jsem na Harraldovi měnil trysky na sklo, i motorek, taky jednu trysku na světla, páč už byl ten plast. držák trysky popraskanej a taxe stalo, že ten tlak vody na trysku vytlačil trysku a já jsem jí už nenašel.Michelin píše:Tak ja se vrhnu aspon na ty ostriky na sklo, ale uz vidim jak budu muset shanet ruzny blbosti pac urvu minimalne pul veci
Michelin
normann
A já mám auto v garáži s půlky rozebraným př. nárazníkem, zítra budu pokračovat a snad už pojedu na tu chatu, celý to stojí na tom, že nesundám komplet nárazník, páč nemám torxy ořechy na dva šrouby, co drží ocelovou výztuhu nárazníku, ke který jsou nějak zespoda přišroubovaný trysky ostřiku světel, kvuli tomu musí celej nárazník dolu. Zítra budou torxy. Je tam urvanej plastovej držák co drží pravý bok nárazníku. Princip uchycení nárazníku je u E38 stejný, jako u E32, tam jsem měl nárazník taky dole. Akorát, že pokud máš ostřik světel u E38, tak si myslím, že musí celý nárazník i s výztuhou dolu, což u E32, ne, páč trysky ostřiku světel šly sundat vrchem, tím že se odšroubovaly a vytáhly.Michelin píše:No ja zatim vsechno mam na svych mistech, tak uvidim co svedu...
Strosek
- Klubové ID: 2567
3., nebo 5. zmáčknutí fce intenziv ? To znamená ne normální přitažení páčky k sobě jako při nejčastějším použitím - jen ostřik, při delším podržení se spustí i stěrače, ALE zamáčknutí páčky dovnitř v její ose - směrem kolmo do osy tyče volantu - smšrem jak se zastrkává klíč do zapalovánínormann píše:Jak píše Fugo, ostřik světel funguje jen při zapnutých světlech, po každým 3. nebo 5. zmáčknutí páčky na funkci Intenziv Reiniger- intenzivní mytí.
snad jsem to vysvětlil
A až při cca 3.-5. zamáčknutí se spustí i ostřik světlometů ?
Strosek
- Klubové ID: 2567
T613
Michelin
Tak sem se do toho konecne pustil a ostrik svetel uz beha, ale mam mensi problem - tryska(resp. ten cernej bazmek s dvema vystupama) na levym svetle je praskla a proto to nebeha tak jak ma, nemate ji nekdo?
A pak mi prijde ze mam divne na krajich naraznik, jak se to vyskove steluje? Mel sem ho 3xdole a porad je na stejne blbym miste...
Diky Michelin
Diky Michelin
