Stránka 2 z 3
				Napsal: pon 07.11.2011 21:29
				od pran22
				mel sem to same jak pišes na moji x5 a problem byl ve svičkach dal sem obič ngk za 90 kc jednu a zatim jede dobre a najetoo uz 15 tisic
				Napsal: pon 07.11.2011 22:31
				od cajik8
				To me napadlo taky ze to zacalo trosku i na benzin az kdyz mi tam dali jine svicky..ale jsou tam vsechny nove boschky na lpg..ze by tam nesedeli?a popripade mel by je servis vzit zpet cca po 3 tydnech pouzivani?
				Napsal: úte 08.11.2011 00:50
				od pran22
				ja mel taky bosch najel sem nanich 100 km a zahodil je tet mam ngk obic a jezdi super je to nejlevnsji oprava si myslim 8 kusu sviček po 90 kč
				Napsal: úte 08.11.2011 10:08
				od cajik8
				Tak to kazdopadne byla by to nejlepsi varianta..tedka kdyz zajedu do servisu kde mi je menily meli by mi za ne vratit prachy kdyz reknu ze si tam dam jiny?
				Napsal: úte 08.11.2011 15:36
				od cajik8
				Tedka tam mam svicky bosch FR6KI332S....myslim ze ty by tam meli taky byt nebo muze to delat problem?
				Napsal: úte 08.11.2011 16:16
				od Sgarrista
				hmm no tak to mě pos.. mi se to taky začalo až po výměně svíšek a taky tam mám tedkom ty bosch FR 6 KI 332 S za 320kč jednu přímo na lpg.frajer mi je našel podle vinu.zajímavé je že toto jsou jednobodovky a ty staré co tam byly byly 4 bodovky a šlapalo to normálně. no jinač stou spotrebou pokud to vezmu podle palubního počítače tak co jsem jezdil 80% město a 20% dálnice tak mi ukazoval 16,1 L  a když jsem jel dálkáč na slovaky tak jsem byl na 15,2 L ale  podle mého počítání kolik jsem natankoval a kolik najel mi to v první případě vyšlo tak na 18 L a ten dálkáč na 12 L. jinač dneska jsem mu odvezl auto tak se uvidí
				Napsal: úte 08.11.2011 17:19
				od cajik8
				Tak mozna mame oba dva ty svicky na kokot maji tam byt ale zase je mozny ze to tomu autu nesedi ..tu spotrebu mas ok ja se pod 18 nedostanu vubec a prej je to nastavene spravne coz nechapu..zkusis dat jine svicky tedy?
				Napsal: úte 08.11.2011 21:09
				od pran22
				jo vaše specialni svičky dejte obyč a mate klid ja to mel to same a mraky času a hledaní čidla a jine kraviny trafa a pak se dali svice a byl klid daš svičky za 90 kč a pak je menim s olejem po 15 tisic km jinak spotřebu kdyz jezdim město a kašlu na to kolik tam jde je kolem 17 lpg dalku jedzim za 12-13 dalnice 150 a na sport
				Napsal: úte 08.11.2011 21:47
				od IvetaX5
				Se svíčkama jsem taky šachoval, když mi to začlo pokuckávat ( mimochotem moc hezky se  měněj
 ). Daly mi tam Brisky na LPG jednobodovky, prej je na LPG lepší jedna velká jiskra než čtyři malý. Nakonec jsem se vrátil k origo čtyřbodovkám Bosch, na pocukávání to nepomohlo, to bylo něčím jiným, ale auto jede normálně.
				Napsal: úte 08.11.2011 23:20
				od Sgarrista
				no mechanik mi říkal že než bude zkoušet cokoliv jiného hledat tak vymění ty moje svíčky za jiné a pokud to nepomuže tak bude chyby jinde.jinač toto je moje druhé auto na lpg a z prvního mužu jen potvrdit že lpgečko je extra háklivé na svíčky tak snad to bude jen to.
pran22: mohl by jsi pokud si vzpomeneč napsat presnej typ svíček co tam máš?
				Napsal: stř 09.11.2011 09:44
				od cajik8
				To neni mozny aby mi to bralo pri stejny jizde na dalnici 19 lotru tam prece neco byt musi kua pockam jak vymenis svicky a co to udela at se v tom nerypu zbytecne ale ta spotreba je hroziva..snad jeste to napichnout a seridit lpg jinde nez mi to montovali treba to mam blbe nastaveny.
				Napsal: stř 09.11.2011 10:14
				od IvetaX5
				19 litrů po dálnici je celkem dost, pokud teda neletíš výrazně nad rychlostní limity. Já jezdím po dálnici kolem 15-16 litrů LPG při cca 140 km/h. 20 litrů mi to vezme při courání po městě.
				Napsal: stř 09.11.2011 11:05
				od cajik8
				Tedka mam mesto cca 26 ale to tak ze nejedu delsi rovinku nez zastavim treba 300 metru  fakt centrum kde spis postavas atd ale dalnici 150 km h mam skoro 20..Musim pockat jak to auto dam do servisu ja se v tom totiz zase tak nevyznam a nepoznam treba ktera hadice je ktera atd jestli neni priskrcena:)
				Napsal: stř 09.11.2011 21:10
				od IvetaX5
				Když otevřeš kapotu tak vlevo budeš mít vzduchovej filtr v airboxu (černá plastová krabice) a zněj vede taková velká plastová trubka doprostřed motoru , jako mezi hlavy válců. pokud by byla někde špatně nasazená a přisávalo to vzduch tak by to mohlo dělat to pocukávání a následné vynechávání válců. Ale je to jen jedna z mnoha možností, jediná výhoda že kontrola a případná oprava je vlastně zadarmo
				Napsal: stř 09.11.2011 21:33
				od cajik8
				jasny uz vim co myslis mel jsem alfu v ty sem se hodne rypal a trosku sem se naucil co je co ale do ty doby jsem byl fakt vymazany na veskere samoopravy vsechno sem nechal delat radsi servisaky hodne kamosu atd:)
Tedka budu montovat desky a jeste par blbosti tak jak bude auto v servisu tak na to koukneme ale nejdriv zkusim asi ty svicky vymenit.Pockam tady na kolegu co ma stejny problemy ten to v servisu uz ma tak sem zvedavy je pravda ze toho je tolik ze kazdy muzeme mit neco jinyho ikdyz to pise diagnostika stejny veci.
				Napsal: stř 09.11.2011 23:02
				od Sgarrista
				nojo snad zítra budeme chytřejší
  jinač vím že tu řešíme něco jinéhoi ale jen b ych se chtěl ještě zeptatt jakej olej do diferáku a prevodovky.já mám kupenej do diferáku MOBIL SAE 75W-90  a do převodovky Castrol Transmax Dex III. ty oleje mi jeden známý našel podle vinu ale tedkom ti kluci vtom servisu mi řekli že do toho diferáku bych ten typ mohl dát ale ten do převodovky tam nepatří.říkal mi že do toho automatu se nedá koupit ale prý že ti ho ztočí s barelu přímo v origo bmw.zdá se mi to jako blbost. ptám se tu proto že včude jsem našel jen co lít do 3.0 dieslu a ne na 4,4i.díky a sorry že se ptám tu.
				Napsal: čtv 10.11.2011 09:01
				od pran22
				jak řika tvuj znami v bmw ti ho daji přesne co patři bej tebeou dam ho tam co davaji v bmw a maš klid
				Napsal: čtv 10.11.2011 13:01
				od IvetaX5
				zatim jsem to neresil, protoze jsem mel olej vautomatu vymenenej. podle meho nazoru v tom zastakovej rozdil nebude. pokud se jedna o olej vhodny do automatickych prevodovek tak si stim ta prevodovka poradi. myslim, ze original bude taky castrol. zkus se podivat na stranky castrolu,myslim,ze do motoru se tam dal vyhledavat vhodny olej podle typu auta, treba tam jde stejne hledat i do prevodovky.
				Napsal: pát 11.11.2011 15:45
				od Sgarrista
				ahoj no tak dneska jsem mluvil s mechanikem říkal mi že ty svíčky co tam jsou jsou na hovno a tři jsou v háji a taky mám na 4,5 a 8 válci vhajzlu ty žhavící moduly nebo jak se to jmenuje.takže svíčky vyměním za ty ngk čtyřbodovky a musím dát nové ty moduly asi od bosch za 2000 jeden. v pondělí to bude hotové tak to projedu a doufám že to bude vpohodě
				Napsal: pát 11.11.2011 20:23
				od cajik8
				Prosimte a kolik si na tech svickach najel vis to zhruba nejak?ja dneska jel dalsich 150 km a ok ale ma vyssi spotrebu a zen volnobeh trosku zlobi..a jinak ty moduly jsou tak drahy a jestli nejdou koupit treba z nejaky bourafky nevis??
