X5 E53 - Dotazy
MichaDvorakCZ
#21 Příspěvek od MichaDvorakCZ »
Maca: Kola i gumy jsou novy, vyvazeny a nazuty v Barumu. Zimni mam 225 a letni 235 a 275. Ty vibrace jsou hlavne pri vetsim brzdenim napriklad z 130km/h na 80 km/h. Jak rikam, tahne to lehce vlevo, ale staci trochu nekvalitni silnice a volant jezdi zleva do prava a to asi o 30 stupnu (kdyz sleduju ramena volantu). Zkusim tam hodit zimni a projet to. :-) Diky
Kadlik: Obe predni ramena jsem menil pred rokem, tak to se mi zda moc brzo, za tu dobu jsem najel asi 10 000 km. Brzdovy pedal je v poradku, zadne pulzovani ani v malych ani ve velkych rychlost s brzdenim. Ty kola jsou dvoudilny s limcem a slysel jsem, ze kdyz nekdo s podobnyma kolama vjede do diry, tak musi hned na prevazeni, protoze se ten limec pohne (zkrouti), tak nevim. Zkusim vymenit ty kola za zimni,jak rikal Maca a uvidime, co to udela. :-)
Kadlik
#22 Příspěvek od Kadlik »
Kadlik píše:
Vlasta píše:
Kadlik píše:Tak přicházím s dalším dotazem - nejsem schopen rozchodit Bluetooth HF...
Jakou značku a typ telefonu páruješ?
Páruju všechno co jde - iPhone, Nokii N95, Motorolu Véčko?!, a z nostalgie i Nokii 6310i a nic...
Kamarád mi tvrdí, že musím mít ten snap-in adaptér a pak to jde, ale nechce se mi tomu věřit!
Máš nějaký nápad??
Vyřešeno! Nejde mi tlačítko pro spárování v loketce. Spárování se tudíž vyvolalo přes diagnostiku a vše chodí! Dokonce i s iPhonem a bezchybně!!
Skrtic
#23 Příspěvek od Skrtic »
Flex píše:jinak vim ze to asi nepatri do teto debaty ale kdybyjste nekdo vedel o levnem a kvalitnim ztmavení skel tak budu rad za tip :)
diky
a z jakého jsi kraje? Docela podstatná věc, ne? Věděl bych dobrého maníka v Brně.
fabiox
#24 Příspěvek od fabiox »
Zatmavování jsem dělal u Tinteku v Ostravě...co se týče domluvy,ceny a kvality práce,tak všechno super,mohu jen doporučit.
Peter
#25 Příspěvek od Peter »
Neviete niekto kde má byť umiestnený v e53 tv modul? Chcem ho dobastliť tam, snád je tam príprava na to ked mám 16:9.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#26 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Na přípravu zapomeň. TV je u navigace v LZ blatníku.
Peter
#27 Příspěvek od Peter »
tzn že ťahať káble odpredu?? som sa dotešil, to už nevedeli do zväzku pribaliť kábel navyše do budúcna :evil: mám tam menič, zosik a navi, ostávajú tam navyše nejaké dva konektori, modrý s čiernym, ale to nepasuje :cry:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#28 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
TV se připojuje do DVD (CD) jednotky navigace
Peter
#29 Příspěvek od Peter »
:idea: takže len jednoducho prepojiť káblom
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#30 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Úplně jednoducho až tak ne. Potřebuješ kabeláž k propojení s navi a s rádiem, potom takový dvě krabičky co se přidělaj jako splittery k radioanténě (vyhřívanýmu zadnímu sklu) a k nim kabely (předpokládám, že je to stejný, jak u E39, ze které E53 vychází). Další věc je, má-li cenu shánět analogovej tuner, kterej bude za chvilku k ničemu. Chtělo by to asi hybrid, ale ten bude za ranec.
Peter
#31 Příspěvek od Peter »
Tak s tým analogom je to bohužial tak.. Ale mám ho možnosť vymontovať z e39 za 100e, a nejaké 2 roky by to mohlo ísť,potom sa aj auto predá... Nejakú krabičku pri blatníku mám čo ide anténa do nej a z nej. Ten prepojovací kábel by sa dal použiť(vybrať) z e39?
