Stránka 2 z 2
Napsal: stř 05.03.2008 21:34
od LOPOLO
olej necelejch 60 stupnu a uz to mucis .. ajajaj .... pak maj ty Mka vypadat
Napsal: stř 05.03.2008 21:40
od los-puntos
LOPOLO píše:
Neni v tyhle poloze rucicka uz na 80 stupnich ?
Napsal: čtv 06.03.2008 23:15
od Xader
LOPOLO: to ze som mu na volnobehu pridaval mu ublizuje ? to ho mucim ?
nepovedal by som.
Vzdy mu nakladam, az ked je uplne zohriaty ...
- nakonci videa je vidno ... a to som s nim presiel cca 20 km kym sa poriadne zahrial. Ja svoje auto lubim
los-puntos: max. spokojnost
a ten vyfuck je Remus
uz tam bol, ked som auto kupil ... a asi ho tam aj necham, oproti seriovemu aspon nie je taky tazky ako vsetci hovoria.
Napsal: pát 07.03.2008 23:18
od Hanz
jsem rad ze se sani libi
zvuk na rozjezdech nema chybu
Napsal: čtv 13.03.2008 18:31
od LOPOLO
los-puntos píše:LOPOLO píše:
bohuzel, je to necelejch 60 ...
Napsal: čtv 13.03.2008 18:37
od LOPOLO
Xader píše:LOPOLO: to ze som mu na volnobehu pridaval mu ublizuje ? to ho mucim ?
nepovedal by som.
Kdyz myslis ze proslapnout ho na miste do omezovace kdyz mas necelejch 60 stupnu je ok, pak jo ... me je to fuk, moje auto to neni
Napsal: čtv 13.03.2008 23:05
od los-puntos
LOPOLO píše:Xader píše:LOPOLO: to ze som mu na volnobehu pridaval mu ublizuje ? to ho mucim ?
nepovedal by som.
Acha.. tak to jsem nevedel. diky za info.. zase jsem o neco chytrejsi
Napsal: pát 14.03.2008 11:14
od Xader
nepovedal by som.
Ved prave, moze ti to byt fuk
A ked sme uz pri tom ... v com mu to ublizuje , ked som na neutrale s 60° teplotou a pridavam si plyn ?
Napsal: pát 14.03.2008 12:15
od Hanz
rekl bych ze pri "60ti" vubec nicim, protoze jedine co vadi, je "studeny" olej (tzn. do nejakych 40ti stupnu), je prilis husty a muze mit problem se dostat kam ma, navic sekundarne vysokym tlakem hrozi poskozeni olejoveho chladice... vetsi problem je u "studene" vody, kdy hrozi prohnuti hlavy nebo rovnou prasknuti... btw- rozjezd v -10 do kopce je podstatne horsi nez nejaky vytaceni motoru na volnobeh
Napsal: pát 14.03.2008 12:50
od LOPOLO
Hanz píše:rekl bych ze pri "60ti" vubec nicim, protoze jedine co vadi, je "studeny" olej (tzn. do nejakych 40ti stupnu), je prilis husty a muze mit problem se dostat kam ma, navic sekundarne vysokym tlakem hrozi poskozeni olejoveho chladice... vetsi problem je u "studene" vody, kdy hrozi prohnuti hlavy nebo rovnou prasknuti... btw- rozjezd v -10 do kopce je podstatne horsi nez nejaky vytaceni motoru na volnobeh
Provozni teplota oleje v nasich autech je 90-100, a az pri tyhle teplote olej spravne maze a ne pri 60. Nevim jak si prisel na to ze zrovna 40 je spatne ale 60 je uz ok. Kdyz ma olej necelejch 60, je vic nez jasny, ze motor neni zahratej tak, jak by mel bejt. To je jako kdybys rek, ze rucicka vody uz neni v modrym, muzu to tocit. Ma sice treba 50 a ne 90 ale to nevadi. Predpokladam, ze se shodneme na tom, ze prudky zahrivani cehokoliv neprospiva.
Napsal: pát 14.03.2008 12:53
od LOPOLO
Xader píše:LOPOLO píše:Xader píše:LOPOLO: to ze som mu na volnobehu pridaval mu ublizuje ? to ho mucim ?
nepovedal by som.
Tim ze ho ohrivas prudceji nez je vhodny a tim ze olej jeste nema provozni teplotu - tim i vlastnosti coz neni podle me vhodny pro 7500 otacek. .. Ten ukazatel tam ma jisty opodstatneni
Napsal: sob 15.03.2008 12:30
od LOPOLO
Sypu si popelnik na hlavu .. pravdu mas ty!
