E87 118d a 120d V čem se liší?
FreeMaroStyle
120d vs 123d podle BMW parts Catalogu mají rozdílných věcí více, a to:
Vedení vzduchu do motoru, vedení stlačeného vzduchu k turbu (to je samozřejmost když má 2turba
), jiný setrvačník, spojku, určitě i převodovku jinak zpřevodovanou, jiné vysokotlaké čerpadlo, pak samozřejmně na ten výkon větší brzdiče, kotouče, IC mají stejný, 123d má 60mm výfukové potrubí, a vstřiky jsou taky rozdílné, s tím vším pak budou i jiné ŘJ motoru a elektroniky takže tak stejné to nebude
