Stránka 2 z 2
				Re: Špatné studené starty 745i LPG
				Napsal: úte 24.08.2021 23:43
				od JohnyB
				diky za rozbor.
Ale vada je sto pro v LPG. I pri kratkym jezdeni na benzin to dalsi den neudela. Pokud jezdim jenom na benzin, o tomto problemu vubec nevim.
Premyslim, jestli udelat ty lambda sondy...? Ac mi to chybu nehaze...
				Napsal: stř 25.08.2021 07:50
				od martin440
				příprava směsi...nic jinýho nehledej....
				Napsal: stř 25.08.2021 17:17
				od ricrd1
				Pravděpodobně budeš mít bohatý volnoběh na LPG.
				Napsal: stř 25.08.2021 23:38
				od JohnyB
				myslis? Bezi to uplne sametove. A pouze zcela studeny starty.
Mam udelat preventivne ty lambdy? Kdyz je tedy lpg tak citlive...
				Napsal: čtv 26.08.2021 08:59
				od ricrd1
				Seřiď nejdřív pořádně volnoběh na plyn. Když je bohatý, lambda ho škrtí, aby to bylo ok. Motor jde hladce. Potíž nastává při následném startu na benzín, kdy ta lambda podle posledních známých hodnot ochuzuje směs. Výsledkem je, že startuješ na chudou směs benzínu. Dlouho to točí a blbě chytá.
				Napsal: čtv 26.08.2021 10:35
				od xaler
				Akorát podle toho co tu psal tak to chytne na otočení a hned.
				Napsal: čtv 26.08.2021 11:08
				od JohnyB
				Pozor, chyta to opravdu krasne, vylozene ukazkove.
Ale ta smes je na prd, motor se hada, strili to, proste hnus.
Zhruba po 10 sekundach (pripadne lehkej proslapnuti) se to spravi a je to ok.
Pokud jezdim na benzin, je vse zcela ok, absolutni krasa. Zacnu jezdit na lpg a starty se zacnou opet pomalu zhorsovat. Resp. ne starty, ale smes pri startu, tak.
				Napsal: čtv 26.08.2021 18:28
				od martin440
				JohnyB píše:Pokud jezdim na benzin, je vse zcela ok, absolutni krasa. Zacnu jezdit na lpg a starty se zacnou opet pomalu zhorsovat. Resp. ne starty, ale smes pri startu, tak.
 tak bych v tom případě hledal vztah mezi teplotou nasávanýho vzduchu a teplotou motoru ..... ale v plynu se nevyznám  ...ten mi do auta nesmí .... jen tipuju .... pokud to jinak fachčí dobře ..tak bude tam někde problém.... něco z toho dává buď  špatný hodnoty a tudíž jednotka i špatně dávkuje, nebo je to špatně nastavený -respektive jak to nazvat spolupráce jednotek ? ?? plyn versus benzín ? to chce fachmana, co to dělá léta ...napíchnot od studena a sledovat to on-line co to dělá a proč .... a když si psal že po servisu to "chvíli jelo ok " tak možná blbne to nastavení softu .... ale říkám , jen tipuju ...
				Napsal: čtv 26.08.2021 22:56
				od JohnyB
				Presne tak no. Nastesti se mi ozvalo do SZ nekolik ochotnych, tak snad se to podari vyresit
