diky za rozbor.
Ale vada je sto pro v LPG. I pri kratkym jezdeni na benzin to dalsi den neudela. Pokud jezdim jenom na benzin, o tomto problemu vubec nevim.
Premyslim, jestli udelat ty lambda sondy...? Ac mi to chybu nehaze...
Špatné studené starty 745i LPG
JohnyB
martin440
- Klubové ID: 4106
Re: Špatné studené starty 745i LPG
příprava směsi...nic jinýho nehledej....
auto nemůže za vola, kterej v něm sedí, keci sou zadara, whisky stojí prachy.....
ricrd1
- Klubové ID: 4029
Pravděpodobně budeš mít bohatý volnoběh na LPG.
JohnyB
myslis? Bezi to uplne sametove. A pouze zcela studeny starty.
Mam udelat preventivne ty lambdy? Kdyz je tedy lpg tak citlive...
ricrd1
- Klubové ID: 4029
Seřiď nejdřív pořádně volnoběh na plyn. Když je bohatý, lambda ho škrtí, aby to bylo ok. Motor jde hladce. Potíž nastává při následném startu na benzín, kdy ta lambda podle posledních známých hodnot ochuzuje směs. Výsledkem je, že startuješ na chudou směs benzínu. Dlouho to točí a blbě chytá.
xaler
Akorát podle toho co tu psal tak to chytne na otočení a hned.
JohnyB
Pozor, chyta to opravdu krasne, vylozene ukazkove.
Ale ta smes je na prd, motor se hada, strili to, proste hnus.
Zhruba po 10 sekundach (pripadne lehkej proslapnuti) se to spravi a je to ok.
Pokud jezdim na benzin, je vse zcela ok, absolutni krasa. Zacnu jezdit na lpg a starty se zacnou opet pomalu zhorsovat. Resp. ne starty, ale smes pri startu, tak.
martin440
- Klubové ID: 4106
tak bych v tom případě hledal vztah mezi teplotou nasávanýho vzduchu a teplotou motoru ..... ale v plynu se nevyznám ...ten mi do auta nesmí .... jen tipuju .... pokud to jinak fachčí dobře ..tak bude tam někde problém.... něco z toho dává buď špatný hodnoty a tudíž jednotka i špatně dávkuje, nebo je to špatně nastavený -respektive jak to nazvat spolupráce jednotek ? ?? plyn versus benzín ? to chce fachmana, co to dělá léta ...napíchnot od studena a sledovat to on-line co to dělá a proč .... a když si psal že po servisu to "chvíli jelo ok " tak možná blbne to nastavení softu .... ale říkám , jen tipuju ...JohnyB píše:Pokud jezdim na benzin, je vse zcela ok, absolutni krasa. Zacnu jezdit na lpg a starty se zacnou opet pomalu zhorsovat. Resp. ne starty, ale smes pri startu, tak.
JohnyB
Presne tak no. Nastesti se mi ozvalo do SZ nekolik ochotnych, tak snad se to podari vyresit
