Stránka 2 z 2
Re: BMW M5 E39 - koupě
Napsal: úte 27.04.2021 19:04
od MattyX
Vanos po kompletní GO znamená těsnění a kroužky ... ale u E39 jsou potřeba i kompletně rozvodová kola, aby ten rachtavý zvuk zmizel (vůle v ozubení vanosu), finančně nesmysl , i když teď tam mám jeden motor na paletě, kde majitel koupil za 190tis obě vanosový jednotky nový, takže zaleží jak je velký srdíčko :lol: :lol:
Každopádně ještě jsem za poslední dobu neslyšel M5 , která by byla tichá na vanosu :) Pak je podstatné jestli neumřel taky selenoid vanosu a zda vůbec funguje :-/ Ale to je potřeba brát, že je to jednou třeba nevyuhnutelná oprava :)
Napsal: úte 27.04.2021 20:23
od Spejbl
To ta S62 vychází na repas dráž jak S65 díky tomu vysokotlakému vanosu.
Napsal: stř 28.04.2021 08:11
od MattyX
Noooo , tem systém toho vanosu je takovej nešťastnej. U S65 je lepší, že není už řešený soustavou hřídelí a ozubení... ale S65 má taky svoje neduhy a rozhodně asi neušetříš, když se pustíš do motoru :D
Napsal: stř 28.04.2021 10:32
od sadd
Ok a ten silenoid to se bavíme o tom magn. ventilu 11 36 1 407 823? Ten se dá opravit / repasovat nebo pouze nový? Když se na to koukám, stačila by těsnící sada, vyčistit, přepájkovat a funguje jak nový ne? :lol:
To ozubené kolo 11 36 7 830 682 a 11 36 7 830 683 ? - docela drahý, to je kované nebo jenom protože to je na m5 ? :D
Napsal: čtv 29.04.2021 12:16
od stellaM3
sadd píše:Ok a ten silenoid to se bavíme o tom magn. ventilu 11 36 1 407 823? Ten se dá opravit / repasovat nebo pouze nový? Když se na to koukám, stačila by těsnící sada, vyčistit, přepájkovat a funguje jak nový ne? :lol:
No 45 klacku za dvě ozubený kola :D
to mi přijde i moje m3 e46 celkem levná na provoz :D
ne že by si taky neuměla vzít za servis ale zase tohle je už prostě moc za dvě kolečka...
Napsal: ned 02.05.2021 20:37
od Totic
Konfiguračně se mě líbí tahle (krom nesmysl kol), zřejmě se to tam i odborně servisovalo tak by Vanos a podvozek mohl být pořešenej:
https://www.sbazar.cz/novak.michal922/d ... bmw-m5-e39
Poface, manual, 16:9 & hořčice intec 8-)
Napsal: pon 03.05.2021 23:19
od MattyX
Totic píše:Konfiguračně se mě líbí tahle (krom nesmysl kol), zřejmě se to tam i odborně servisovalo tak by Vanos a podvozek mohl být pořešenej:
Co jsem s majitelem mluvil posledně, tak Vanos myslím určitě dělán nebyl :) Taky čeká na nějakou lásku :)
Napsal: úte 04.05.2021 19:18
od stellaM3
MattyX a žlučník není láska? :D
Napsal: úte 04.05.2021 19:48
od MattyX
stellaM3 píše:MattyX a žlučník není láska? :D
Ten dostal lásky až až :D A ještě furt nemá dost :D
Člověk musí být vždycky v takovém tom duševním rozpoložení ... chce to kilo, hm, tak jo no :D
Napsal: stř 05.05.2021 05:23
od stellaM3
Hmmm máš pravdu znám dobře u té mojí je to stejně :D
Ty máš trochu Teda výhodu že si práci uděláš sám. Což v našem kraji je dost těžký najít někoho kdo by ve formě kvalitní odvedené práce, dal trochu tý lásky. Zrovna dneska mě přijde nová spojka a setrvák :)
Pak bych chtěl asi jinou převodovku, no a pak ještě dořešit proč se občas při rozjezdu od zádi ozve bouchnutí když je tam buď vše nové nebo zrepasované (diferák)
Ale co je to prostě láska :D a časem se do Topu doladí.
Napsal: stř 05.05.2021 07:39
od MattyX
No největší trága u E46 jsou poloosy , to je věčný boj. Já koupil nové v náhradě, ale je to strašná mrdka, musím vrátit radši ty staré origa :D Bohužel je to vylučovací metoda za 38tis v případě origo bmw :D Pokud ted při rozjedzu nápravnice necestuje o centimetr hore dole, nebo homokloub nemá vůli - ale ten spíše tak kovově cinkne než bouchne :P A diferák po repasu taky dost záleží jestli někdo rozebral tu M svornou vložku a vymezil vůli právého unašeče. Já to mám pevný jak šutr konečně, ale zase pro změnu cinká vnitřní planetové soukolí uvnitř vložky :D
No, já to jako výhodu už ani nepovažuju, protože dostat se ke svému autu teď z pravidla plánuju několik týdnů do předu :D
Napsal: stř 05.05.2021 11:20
od stellaM3
No je mi jasný že práce budeš mít hafo...prostě klasika kovářova kobyla. Jinak ten CV kloub je taky fungl novej.
Polosy jsem ještě nedělal tak možná ty? Jinak ten dif je zrepasovanej komplet. I ty unašeče prostě všechno...
Ale časem se na to dostanu :)
Napsal: stř 05.05.2021 20:04
od LiborX50dM
však poloosy se krásně zkouší, stačí zvednout auto a chytnout za ně a zkusit vůle
Napsal: čtv 06.05.2021 18:09
od stellaM3
Jo jo takhle jsem to zkoušel a stalo se mi ze jsem za ně bral a byla cítit vůle, pak jsem to zvedl ještě asi týden potom na zvedáku zase u jiného mechanika chtěl jsem mu ukázat tu vůli co jsem poprvé zjistil a najednou nic, poloosy pevný jak skála, vůbec nechápu jak je to možný. :roll:
