BMW Z3 osvětlení kufru, zámek a dotazy
Vše o Z1 E30, Z3 E36, Z4 E85/E86/E89, Z8 E52
Sovaja
Klubové ID: 4075
Re: BMW Z3 osvětlení kufru, zámek a dotazy
#21 Příspěvek od Sovaja »
Tak ještě dotaz na volant, než se pustím do rozebrání......koupil jsem nový volant M z E36 a budu ho měnit za Sport verzi(v odkazu obrázek, červeně starý, zeleně nový). Kdo jste to již měnil....... airbag mám, ale nemám nový kablík a nový kroužek.
https://ibb.co/hdvkDg2
Kroužek by měl jít snad ten ze sportu, ale nevím jak je to s kabelem, bude tam pasovat a nebo ne?
díky moc
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#22 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
v etk najdeš čísla dílů přesně podle tvýho auta podle vin
u mojeho z 5/2000 jsou ty kroužky pro tyhle dva volanty jiný
http://bmwfans.info/parts-catalog/Z3-Co ... /steering/
(volanty dole)
kudrnac
#23 Příspěvek od kudrnac »
Taky si myslim, ze ty krouzky budou jine, ale jiste to nevim, uvidis, az volant sundas. Az odpojis airbag, tak nezapinej klicek, nebo ti zustane viset chyba a svitit kontrolka airbagu na pristrojovce. Nekdo odpojuje i baterku.
Pokud bude krouzek jiny, budes muset sehnat bud z e36 primo na ten Mtech volant, nebo stejne krouzky jsou na e39 predfacelift s Mtech volantem (jen maji vicezilovy kablik v krouzku). Tech volantu moc neni... e39 po faceliftu ma stejny volant, ale krouzek je uz na ridici tyci, tudiz pro tebe nepouzitelne.
Sovaja
Klubové ID: 4075
#24 Příspěvek od Sovaja »
Ahoj,
koukal jsem do ETK a vypadá to, že čísla jsou stejná. Dnes nebo zítra na to kouknu. Baterku odpojím určitě......nerad bych se dočkal nějakého překvapení.
Jinak jsem se nechal od vás ukecat a sehnal jsem(tedy doufám, že to klapne, peníze už jsem poslal:-) Beckera. Tedy ne konkrétně Cascade Pro 7941, ale Becker Cascade 7944. Cena byla oproti těm na ebay více než příznivá:-).
Máte toto rádio někdo fyzicky? Ptám se ohledně softu a map, jak tohle vůbec funguje....Něco jsem už načetl, ale moc informací o tom není a pokud jsem viděl, tak poslední aktualizace map je nějakých 2015/2016. Což je v pohodě, jen musím nějak zjistit, zda se to dá někde stáhnout a na tu kartu nahodit, protože 5 500 Kč za mapy na cd a kartě dávat fakt nechci:-).
díky
mějte se
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#25 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Až to přijde, tak dej vědět a aktualizaci dáme do hromady. Kolem té jsem se něco naběhal, než jsem ji rozchodil :D Teoreticky to není složité, jenom musí sednout všechny podmínky. Tady je k tomu nějaké fundované povídání.
Poslední origo mapy v6.0 jsou nějak 2014, ale jdou tam nacpat mapy z mercedesu nebo audi, které jsou zatím poslední 2019
Jenom teda ... 7944 je v podstatě stejné radio jak 7941, chybí tomu pouze telefonní modul a slot na SD karty. Telefonní modul je zbytečný, ale SD karty jsem myslel, že je jedna z podmínek. MP3 jdou dát na CF kartu vedle map, ale je to už takové lehce přes ruku. A teoreticky by to mělo brát MP3 na CD (k mapám jsou na CD jenom systémové data a nemusí být v mechanice při navigování)
Sovaja
Klubové ID: 4075
#26 Příspěvek od Sovaja »
Jojo SD karta tam není, to je fakt, ale rádio vyjde na 4000 Kč, což je dle mého velice zajímavá cena.
Zkusím ty MP3 narvat na tu CF, uvidíme. Jde to nějak normálně na tom listovat, nebo ne? Co tagy, přečte z CF? Koukal jsem, že stará verze podporovala 4GB, ta 6.0 už 8GB. Ale na tom fóru jsem viděl, že lidi kupují 16GB. Otázkou pak je, jak velkou to vůbec vezme...i když 16GB jako základ by stačilo bohatě a to jak na mapu, tak i na MP3. Je tam nějaký problém, co se týká toho umístění MP3 na tu CF? Co jsi myslel tím lehce přes ruku?
No ve finále jsem zjistil, že těch MP3 zase tolik nepotřebuju, když tím autem nejezdí žena:-).
To fórum jsem už také nalezl a pročítal...je toho tam fakt mraky. Někdo měl problém s aktualizací ze starší verze na V6.0, atd, atd.....je to na dlouhé letní večery...:-).
Nic, teď počkám, až rádio dorazí a pak uvidím a určitě se ozvu..
Kromě toho, letošní letní krátká dovolená skrz Alpy mě ukázala, že rádio, je to poslední, co je potřeba. Hrálo mě v Yetim 5 dní v kuse, ale kdyby jste se mě někdo zeptal, co hrálo.....tak fakt nevím:-). A to bylo počasí proměnlivé, takže Peugeot 307cc zůstal doma a jelo se Škodovkou(to jsem ještě neměl Z3). Ale pokud vhodně zvolíte trasu, tak jsem jezdil s otevřenou hubou a nějaká muzika mě byla celkem ukradená:-).
Volant jsem dnes vyměnil a naprosto bez problémů, vše sedlo. Takže sport volant jde za M volant vyměnit bez problému(mluvím o předface, rok 1997). Pasuje kroužek, konektory......takže pouze výměna. Nejvíce času zabralo odpojení baterky:-).
díky
kudrnac
#27 Příspěvek od kudrnac »
Tak parada! Asi budu muset jit do garaze taky nekdy neco udelat :-)
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#28 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Tagy to čte, bere to strom složek, kterým jde listovat po úrovních, není potřeba tu hudbu na kartu nijak speciálně nahrávat, prostě hodíš složky do kořenového adresáře, on už si to přechroupe ... v tomto je to docela chytré. Má jenom problém s MP3 s bitratem 320kbps, je potřeba je zkomprimovat na menší.
Údajně má s v6.0 jít 8GB karta, ale mě se nepodařilo rozchodit větší než 4GB. 16GB jsem teda ani nezkoušel. (Možná to bralo 8GB CF na hudbu, ale určitě to z ní nečetlo mapy). No a přes ruku je to v tom, že poslední mapy, co mám, mají skoro 2,5GB a to ti pak na hudbu zbývá lehce přes 1,5GB. A když budeš chtít víc prostoru na hudbu a smíříš s tím, že budeš přehazovat karty, tak je to vždy o nějakém kompromisu...
Je ale pravda, že v Zetku až tak moc hudby potřeba není ... tam je jiná muzika :twisted:
Sovaja
Klubové ID: 4075
#29 Příspěvek od Sovaja »
Tak ještě bych měl dotaz....nevím zda nezaložit jiné vlákno, ale dnes jsem zjistil, že windschott nebo wind deflector.....že od toho nemám klíč a ani původní majitel. Na jedné straně to je přidělané a na druhé uvolněné.
Na ebay jsem našel sadu zámků, která vyjde s poštovným něco kolem 1300 Kč, což se mě zdá celkem dost.
Netušíte, zda tyto zámky nejsou nějaké unifikované, zda se nedají použít zámky třeba od Hakru, nebo Thule na příčníky, nebo z něčeho jiného? Vypadají totiž stejně.....
díky
Sovaja
Klubové ID: 4075
#30 Příspěvek od Sovaja »
Ahoj,
tak dneska jsem nafotil ten odkládací prostor za sedačkama a podařilo se mě ho otevřít......a teď mě někdo řekněte, co to tam je?
Panty tam nejsou, takže ze shora to otevřu, ale na běžné otevírání to není. Vnitřek vypadá, jako sub od HK, ale nic v tom není......a ještě k tomu vedou kabely.
https://ibb.co/4Mrb9bc
https://ibb.co/Gk5JZVc
https://ibb.co/SngNhw0
https://ibb.co/gzBHH4w
Tak to jsem z toho jelen......
dík
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#31 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Vidím, že tomu pořád nevěříš, ale toto JE subwoofer :lol: To, že nikde nevidíš reprák, ničemu nevadí. Ten je schovaný vevnitř. Sub nepotřebuje reprák nijak vystrokovat ven, nebo natáčet k obecenstvu. Zvuk, který má subwoofer vytvářet, vytváří ta bedna, která funguje jako ozvučnice a reprák jí "jenom" dává impulzy. Např audiny měly jednu dobu sub standardně v kufru schovaný za tapecem tak, že o něm většina lidí ani nevěděla.
A podle tohoto to vypadá, že nemáš H/K, ale HiFi. Hoď si posledních 7 znaků z VINu třeba sem a hned uvidíš.
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#32 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
a takhle to vypadá vyndaný a rozebraný, reprák je v tom, je to DVC typ (dvojitá cívka, proto k němu jsou čtyři dráty)...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-223-3234
měl bys mít po autě osm repráků a v kufru zesilovač
http://bmwfans.info/parts-catalog/Z3-Ro ... fi_system/
kudrnac
#33 Příspěvek od kudrnac »
Uz jsem to psal, ze si taky myslim, ze je tam HiFi. Treba to nekdo odpojil, protoze mu to zlobilo na aftermerket radiu. Jake je tam ted radio?
Pres tu mrizku to vypadalo prazdne, ale po otevreni je to komplet, v tom cernem plastu je reprak... Ja tedy videl vzdy jen takovy ten uzsi, kde byl kaslik i na oblouky... tento jsem jeste nevidel... ale ty uzsi byly H-K. Clovek se porad uci :-) Kazdopadne si myslim, ze nejlepe by to fungovalo s origo radiem, ale to je jen muj nazor, v audiu se prilis nevyznam... Ja mam H-K (bez subwooferu, ktery nekdo vyndal), ale mam 2 repraky za hlavama na kasliku s obouky, ale s otevrenou strechou ta hudba stejne neni nic moc a se zavrenou je uvnitr desny ramus, takze audio neresim...
Na fotkach uz nemas windscreen, uz jsi zamek odvrtal?
Sovaja
Klubové ID: 4075
#34 Příspěvek od Sovaja »
Tak to jsem z toto fakt jelen.....OK, ještě jednou to rozeberu a vyzkouším do toho kouknout, protože určitě nejede....asi není zapojen.
Origo rádio bylo vyndáno, teď je tam kenwood kdc-w7534u....asi to nebude úplná shitka, ale já se v něm vůbec nevyznám, takže tam přijde ten Becker cascade. Bůh ví, jak je ten Kenwood zapojenej....pořeším to při výměně rádia.
Za sebou v těch bocích nic nemám, tam ty repráky chybí....nebo spíš asi nechybí, prostě nejsou dle výbavy. Jen jsem koukal do ETK a je tam zajímavé číslo 21, takže za spolujezdcem by měl být jeden mid-range loudspeaker.....jen na té jedné straně...tak toho jsem si ani nevšiml....:-) a nějak k němu nevidím kabeláž....tak buď blbě koukám já a nebo je to blbě nakreslené:-).
Jinak do výbavy jsem už koukal......já se za VIN nestydím:-)....LD41846
Tak je tam S676 HiFi speaker system. Takže to je mezi standardem a HK.....akorát asi ten sub nebude zapojený. Kouknu, uvidím:-)
Mluvil jsem už s ahifi a doporučili mě tyto repro na výměnu za přední a výšky, prý je měl pán sám v E36.
https://www.ahifi.cz/reproduktory-gladen-m-130-v2.html
Windschott jsem sundal, koupil nové zámky od Thule, dneska jsem je tam hodil. Pasujou, ale musí se dole trošku zbrousit ta otočná packa, je o milimetřík širší a proto tam nejde ten zámek tak zasunout. Zbrousím a uvidím, zda to tam zapadne......napíšu, jak to dopadlo.
díky
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#35 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
to neni vůběc špatná výbava :thumbsup: vyhřívaný sedačky, ok, škoda, že ne sportovní, klimatizace, to hifi audio, M podvozek, je prostor dodělávat věci, co nejsou úplně kritický, ale člověk si s nima může pohrát - ten tempomat, el. střecha třeba, rozchodit audio
ano, to hifi je něco mezi, má to standardní repráčky, ale zesilovač v kufru - pro 4 páry repro (jeden pár u nohou, dva ve dveřích a jeden bokem za sedačkama) a pro subwoofer, což je ta krabice, jak si tam našel :lol: slyšel jsem to hrát v coupé (tam u hifi neni subwoofer, ale ještě jeden pár repro) a oproti mýmu standardnímu to hrálo o několik levelů líp, uvidíš až tam dáš toho Beckera, jak se to změní, ideální by to bylo zkusit s origo rádiem
ten čtvrtý pár repro by tam měl bejt - číslo 21, na obrázku v etk je jen jeden, ale druhý tam není jen nakreslený, ty obrázky jsou někdy jen orientační, v kusovníku dole je 2x
kudrnac
#36 Příspěvek od kudrnac »
Ten zesilovac je v kufru nahore pod kobercem. Z radia z toho konektoru tam vedou draty do toho zesiku a ze zesiku druhym konektorem ven (mam to stejne na H-K), modli se, aby to nekdo neustrihal, protoze ono se to bez toho sesilovace jinak propojit neda (jako od origo konektoru k origo reprakum), ja to mel ustrihany a na hulvata napojene kabely na sebe bez zesiku... docela byla fuska sehnat schemata, a konektory... jeste to neni uplne dodelane. Tak snad to tam nekdo jen nejak premostil.... nebo natahl nove kabely k reprakum? To poznas rychle podle toho, jak je zapojene to radio Kenwood, pokud pres redukci do origo konektoru, tak muzes ocekavat, ze u toho zesiku to bude dost zbastleny... Tak drzim palce...
Ale jinak auto v peknem stavu s peknou vybavou! Gratuluju! To, co resis jsou uz opravdu jen tresnicky na dortu! :-)
zddan01 Člen Klubu
Klubové ID: 3925
#37 Příspěvek od zddan01 Člen Klubu »
schémata jsou kdyžtak tady (Schaltpläne):
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/ ... &start=140
je to pecka, je tam zapojení komplet celýho auta :thumbsup:
stačí si pak v tom dokumentu najít hifi a je to, zapojení, typy konektorů
co se týče kabeláže, já se třeba v BMW ptal na celej audiokabel pro HK pro coupé a maji ho (posledních 7 na světě, ale maji), stojí teda 4K, nicméně je to komplet včetně konektorů, taky možná cesta
Sovaja
Klubové ID: 4075
#38 Příspěvek od Sovaja »
Ahoj, tak dnes toho bude trochu více.....
takže nejprve zámky na windschott, nebo windschield, jak chcete. Zajímavé je, že ruply oba zámky, takže to asi po čase zkřehne. Pokud objednáte "origo" na Ebay, tak je cena 1300-1400Kč za oba. Já objednal dva Thule zámky(asi se dalo objednat i obyčejnější, třeba od Hakru a asi by to stálo ještě méně. Já dal za dva Thule zámky cca 400Kč.
Nicméně zámky je potřeba upravit. Musí se zbrousit dolní otočný mechanismus, protože se nevejde do štěrbiny v plastu (5 minut práce ručně pilníčkem). Pak jsem si všiml, že zámek tak úplně nedosedne a nezapadne do plastového pouzdra, protože je o milimetřík delší. Takže přišla na řadu ruční modlářská bruska z Lidlu (15minut práce) a oba zámky jsem upravil.
Po těchto úpravách je hotovo a vše sedí. Vlastně tak přemýšlím, k čemu tam ten zámek vlastně je. Jasně, někdo to může šlohnout, celý windschott, ale to spíš někdo vykrade auto, než aby kradl tento díl. Takže za mě je důležité, že to je funkční a opravené:-).
Ještě jsem pořešil díru ve windschottu, která vznikla u předchozího majitele hned za hlavou řidiče a kterou pak zašil. Takže na Ali jsem objednal dvě kovové plaketky AC Schnitzer(protože jednu už mám na kufru od předchozího majitele) a taky protože rozměrově seděla a ty jsem tam pomocí gelového lepidla z obou stran nalepil. Zároveň jsem i pořádně slepil celá ta vlákna windschottu a snad to teď už bude držet a ta díra se nebude rozlézat.
Teď bych se vrátil k volantu. Ten jsem krásně vyměnil a včera se jel projet.....70km, vše v pohodě. Dneska sednu do auta, otočím volantem a chřup.....pak klid a v další zatáčce zase křup. Takže návrat domů. Rozebrání volantu, což je práce na 5 minut....a koukám, jak se tam pěkně hnul svazek drátů a jak je většina drátů pěkně přervanejch:-( a jak na mě krásně svítí ikonka airbagu. Takže následovala komplet demontáž, doma pájka, drát a nějak jsem to zbastlil. Dalším krokem byla návštěva Ebaye a objednání nového(použitého) kroužku:-). Tento fixnutý jsem tam zase dal zpět a vše pečlivě(snad) zase uložil a jel to projet. Teď už to vypadá, že je to snad OK.....teda až na ten airbag. Takže následně jsem ještě na Ebay objednal takový ten bazmek na reset airbagu, páč jsem koukal, že je to celkem běžná závada vzhledem k sedačkám a že se to bude hodit. A taky to stálo pár šupů.
A poučení, dvakrát měř a jednou montuj volant. A hlavně to všechno dělej pořádně a když si myslíš, že je to OK, tak to raději znova překontroluj:-). Taková blbost.....
Repráky....znova jsem prolezl auto a mohu definitivně napsat, že vzadu na bocích žádné repro nemám......ani na jedné straně. Dozadu na zesík jsem s pokoušel dobývat přes ty plastové packy v kufru už minule, ale fest drží kobereček a ač jsem používal velkou sílu, tak jsem nezvítězil....a nechtěl jsem to úplně zkur....
Kauzu hudba nechávám u ledu a čekám na rádio, které se zaseklo několikrát při přepravě ke mě.....pak se určitě ozvu, protože tomu moc nerozumím a budu se chtít poradit.
Jo, auto je moc hezké a díky, přidal bych fotku, ale u nás teď staví dům a auto necháte deset minut před barákem a je špinavý jako prase. Až bude umyté, tak něco blejsknu....abych se pochlubil:-).
Jinak s tou výbavou.....já když hledal auto, tak jsem chtěl modré a bez výbavy a jedno z prvních a šestiválec 2.8, to byly mé požadavky. Mám červené a s relativně výbavou:-), jen ta 2.8 klapla.
Že nemám el. střechu.....jak jsem psal už Kudrnáčovi, já ji tam ani nechci, pro mě jen zdroj dalších potencionálních problémů. Na druhou stranu, z auta to nezakryju, to už jsem zkoušel a zaprvé je tam windschott a zadruhé jsem si málem ukroutil ruku. Tak holt vylezu. K auto byl i ten kožený překryt střechy, takže pokud bych ho nandal, tak bych stejně musel ven z auta ho sundat.
Snad jen ten tempomat....z ostatních aut jsem na něj zvyklej, ale protože mám ročník 1997 tak je to ta komplikovanější varianta a já sám si nejsem jist, že bych to zvládl doinstalovat. Takže to asi neklapne.
Mám doma teď novou páčku a E36 na ovládání BC a samotný BC. Sice z 318, ale tam holt budu hledat někoho, kdo to překóduje( je pravda ten kec, že od zapojení BC je potřeba do nějaké doby to nakódovat?). Včera jsem objednal kabeláž k BC u Schmiedmanna. Takže to pak budu potřebovat nějak zapojit, což bude sranda. U toho se pokusím udělat i kameru, respektive kabel k ní....někam ho upíchnout....asi do pojistkovky. Mám doma ještě takovou tu pojistku do pojistky, jak se tam zboku dá přidat ještě jedna pojistka a máš na jednom zdroji v pojistkové skříni dvě věci. Tak to snad pak také nějak udělám....a případně napíšu o radu vám:-).
Takové jsou plány.
mějte se
Ne, ještě jsem měl jeden dotaz.....mám tam origo gumy, disky i podvozek, auto na hezké silnici drží krásně....akorát pokud vjedu do kolejí, tak to auto si dělá co chce......to pak má člověk co dělat to udržet na silnici......což bohužel u nás kolem Prahy je spousta takových to silnic....vlastně všechny:-). Je to normál, nebo nee?
kudrnac
#39 Příspěvek od kudrnac »
Ja myslim, zes vybral dobre, cervena tomu slusi (ja myslel, ze mas cerne - ta tomu taky slusi, ale na udrzbu je narocnejsi)...
Co se tyka tech zamku, chtel jsem napsat, ze bych to neresil, ale nekdo to chce mit vse dokonale... ja mam na obloukach takovou tu origo sitku (windschott), ktera asi stoji temer stejne, co ten ramovy, a neni nijak zvlast zajistena, spise pujde zlodej po radiu nebo po celem aute... ja jsem stejne paranoidni a otevrene to nikde nenechavam.
Co se tyka diagnostiky, ja to resil kabelem a INPA (zbylo mi z e46 + dokoupil jsem redukci na kulatou zasuvku), da se tim resit vice veci nez tim pripravkem na vymazani airbagu a vymeny oleje (ten se da udelat jednoduse propojenim pinu v zasuvce)...
Repraky neres, az budes mit radio a pripojis to pres redukci na origo konektor, tak treba zjistis, ze to vsechno hraje :-)
Strecha je jen takova prkotina, je to spise podavac nez frajerska strecha, ono v jeden okamzik musis mit seslapnutou brzdu, jednou rukou mackat tlacitko a druhou rukou ohybat predni dil strechy, aby se zacala stahovat, takze po ranu takova joginska rozcvicka:-)
Tempomat bych taky neresil, ale ja mam udelanou multifunkci na volantu a na leve strane mi funguji tlacitka na radio, tak bych rad dotahnul i tu pravou stranu, aby ty tlacitka tam nebyly jen na ozdobu, zatim mi to funguje jen klasicky na tu packu, ktera je v takove pozici, ze si to ni obcas kopnu. Navic na tempomat urcite v Z3 jezdit nebudes...
Co se tyka BC, tak mam taky ze ctyrvalu, asi 3 roky... info o tom, ze treba to nakodovat na nejaky cas jsem zaznamenal, ale nevyresil... zda to ma vliv nevim... to se uvidi...
Kazdopadne za tu dobu jsem se jednou podival na teplomer, takze je to jen jako soucast vybavy, ale defacto k nicemu... asi jako ten tempomat...
Takze uzivej auta, tyto veci se poresi casem ;-) Mej se prima!
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#40 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Sovaja píše:Tak to jsem z toto fakt jelen.....OK, ještě jednou to rozeberu a vyzkouším do toho kouknout, protože určitě nejede....asi není zapojen.
Mě s tím Blaupunktem taky nešel, to až s Beckerem se rozehrál. Nicméně jsem ho pak hned odpojil, bo z toho nešly uplně hezké zvuky :D Repráky v něm mám po smrti
Sovaja píše:Mluvil jsem už s ahifi a doporučili mě tyto repro na výměnu za přední a výšky, prý je měl pán sám v E36.
Tyto mám nachystané doma. Kupoval jsem v zimě na doporučení tady jednoho Zet mastera. Ještě sháním do subu, ale s tím je dost problém, protože ty origo jsou nestandardně malé a není na trhu nic, co by to té origo bedny sedlo. Minimálně jsem nic nenašel
Sovaja píše:Ne, ještě jsem měl jeden dotaz.....mám tam origo gumy, disky i podvozek, auto na hezké silnici drží krásně....akorát pokud vjedu do kolejí, tak to auto si dělá co chce......to pak má člověk co dělat to udržet na silnici......což bohužel u nás kolem Prahy je spousta takových to silnic....vlastně všechny:-). Je to normál, nebo nee?
To mi dělá taky. Je to podle mě kombinace jednoduché zadní nápravy, široké zadní gumy (já mám vzadu navíc ještě podložky), krátkého rozvoru a unaveného podvozku. Podvozek je u mě hlavní plán na tento rok
