E46 tlaky
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Re: E46 tlaky
#21 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
kalasnikov471 píše:... když se píst posune do nejvyšší polohy víme že se tlak zvýší třeba 17x když máš poměr 17:1, tak že měřák bude ukazovat kolem 17 barů ...
Psal jsem ti, ať si nastduješ fyziku, než začneš plácat nesmysly.
Kompresní tlak v motoru nelze snadno spočítat, protože:
1) není to adiabatický děj, dochází k výměně tepla stlačovaného plynu s okolím (teplo přechází ze stlačovaného vzduchu do bloku a hlavy motoru)
2) jsou netěsnosti v pístní skupině kolem kroužků, kolem sedel ventilů
3) zapomněl jsi na objem hadice a měřáku, tím se kompresní poměr o něco sníží
4) druhý, třetí, ... kompresní zdvih motoru dofukuje do měřáku se zpětným ventilem do zbytkového tlaku z minulého kompresního zdvihu
5) jedná se o děj dynamický, rázové vlny v sání mohou sací ventil "uzavřít" ještě před fyzickým dosednutím talíře ventilu do sedla
323ti stock condition
horan
Klubové ID: 4040
Re: E46 tlaky
#22 Příspěvek od horan »
Objem hadicky měřáku eliminuje právě ten zpětný ventil. Je potřeba ale vic otáček.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Re: E46 tlaky
#23 Příspěvek od MattyX Moderátor »
kalasnikov471 píše:
MattyX píše:
MattyX píše:30 bar je v píči, ale 20bar kompresní tlak je v pohodě protože kopresní poměr má 19:1 :D
Když máš v jenom válci 20 bar a v druhým 30 máš problém a když si myslíš že ne tak máš ještě jeden problém. Obecně by rozdíl mezi válcemi neměl být větší než 10%.
Jenže já netvrdím narozdíl o tebe, že 20 je cajk a že to je správně, už v první odpovědi píšu, že ten válec se s ostatními spíše táhne :)
Jen ty tu jedeš svoje proti všem :D snad úplně každej motor má vyšší kompresní tlak, než kompresní poměr, pokud není rozbitej a k tomu nepotřebuju barometrický výpočet, ale stačí si vzít ten tlakoměr do ruky a mrknout do tisu :)
Každopádně ty máš svůj svět a nemá cenu dál to řešit :)
E91 335i N54B30 - pracant :)
ph132008
Re: E46 tlaky
#24 Příspěvek od ph132008 »
Kalašnikove, ty umíš krásně jakoby odborně a důvěryhodně vysvětlovat něco, co prostě není pravda. Kompresní poměr třeba 17:1 znamená, že mezi úvratěma je poměr prostoru nad pístem 17:1, a ne, že je v horní úvrati nad pístem 17x větší tlak, než v atmosféře. A maximální tlak ve válci se nikdy neměří jednou otáčkou motoru. To snad vidíš i na tom videu, co jsi sem dal.
Tamir
Re: E46 tlaky
#25 Příspěvek od Tamir »
Zdar borci a u tohodle motoru je to jak s tlaky? https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46- ... ne/6ytbQyK
Nějak z té tabulky nejsem moudrý :D :D , minimum 10-11 a čím víc tím hůř/líp?
jazet
Re: E46 tlaky
#26 Příspěvek od jazet »
Čím víc, tím líp.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Re: E46 tlaky
#27 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Minimum je 10-11 , samozřejmě optimílní je kolem 14-15 :)
