Stránka 2 z 2
Re: Výkon ventilátoru topení tour e46 325i stále nefouká..
Napsal: sob 23.11.2019 08:32
od Totic
inspi1981 píše:Uplne jednoduchy. Ventilator zdechl, tak chtěl někdo usetrit a dal tam pouzity, jenze je z anglana, tak se toci naopak
To je taky dobrý vědět, že pravostraný auta mají jiný ventilator, výčet těch dílů je delší než se zá. UK ventilátor je dost možný.
Předchozí majitel asi už neznámý aby se zjistilo co s tím dělal?
A nebo se neotevírají ty klapky do kabiny, měly by jít slyšet..
Napsal: sob 23.11.2019 15:54
od TurboShnek
Ještě že tam nedal ventilátor z Australana, ten by se točil hlavou dolu.
Napsal: stř 04.12.2019 22:05
od stellaM3
hoši tak zatím ani guru na bmw to nevyřešil.....nevim už co s tím. proste do kabiny nejde vzduch a klapky i v utrobach přistrojovky co jsou videt tak jsou otevřené.....
nechápu....
Napsal: stř 04.12.2019 22:43
od horan
Dokážeš nějak kouknout na výměník? Jestli někdo nejezdil bez filtru a nežralo to listí, brouky, bordel........ kterej nedokázal projít výměníkem a ucpal ho.
Na motorku snad vidíš na kterou stranu se točí, ne?
Napsal: čtv 05.12.2019 13:28
od stellaM3
Hele na vymenik se nedostalo. Jako ono to zahreje kabinu ale jde o průtok vzduchu prostě to do kabiny nefouká.
Nevím asi sundat celou přístrojovku a něco s tim udělat. Ale to až z jara teď se mi do toho fakt nechce. Ventilátor se zkoušel i prepinovat aby se točil obráceně ale bez výsledku.
Napsal: čtv 05.12.2019 16:18
od inspi1981
No ale jestli je tam z anglana, tak ani to prepinovani nepomuze, protože lopatky jsou naopak
Napsal: čtv 05.12.2019 19:02
od Filozof
a je slyšet vzrustající foukání když přidáváš na foukání ? jakože ventilátor slyšíš jak fučí na plné pecky ?
A vzduch nikde ?
Pokud to jde nevím jak je to řešené ale podívat se kamerou prostrčit a uvidíš jak ventilátor vypadá a jak jsou otočené lopatky. Pokud budou opačně než mají být tak je to jasné.
Nějakej automechanik měl díly z anglána a klidně je to možné. Já jsem to nikdy neslyšel že by auto foukalo a do kabiny nic ....jedině pak ty klapky zkontrolovat případně ty lopatky.
Napsal: čtv 05.12.2019 19:46
od horan
Na co kameru? Na E46 na to vidíš krásně.
Napsal: sob 07.12.2019 09:46
od stellaM3
Na to se ještě podívám jak to má ty lopatky to mě nenapadlo.. Vzrůstající otáčky to má když ten ventilátor přidávam a ubíram.
Až budu mít chvíli rozeberu a mrknu na to nebo příště rovnou koupím novej ventilátor a vyzkouším to .
