Stránka 2 z 2
Re: e66 745Li - pluje podvozek
Napsal: pát 15.11.2019 12:00
od horan
Jak ti psal palciatko, tak si vybavují, že když mě odešel jeden snimac výšky na zadku, tak se s tím taky nedalo jezdit jak to plavalo.
Napsal: pát 15.11.2019 12:01
od JaraX
Napsal: pát 15.11.2019 12:24
od Jaris330D
horan píše:Jak ti psal palciatko, tak si vybavují, že když mě odešel jeden snimac výšky na zadku, tak se s tím taky nedalo jezdit jak to plavalo.
Ale to by na diag nereagovalo. Mne to normalne dofukuje. Nebo, jak si prisel, ze odesel snimac?
Napsal: pát 15.11.2019 12:42
od horan
Nedofukovalo to. :oops: Ale úplně padlá ta strana nebyla. A jelikož na parkovišti neobchazim auto ze všech stran, tak nešlo ani moc vidět, že je jedna strana níž. A opravdu stačí, když je to blbě zkalibrovany a jezdilo se s tím na hovno.
Napsal: pát 15.11.2019 13:27
od horan
Jarax: asi opravdu brzo nebudou. Koukal jsem teď na naše dodavatele (Stahlgruber, wmparts, derendinger a autofun) a dva už lmi nemaj vůbec a dva mají poslední kusy.
Napsal: pát 15.11.2019 13:45
od JaraX
jj ale zatím ještě jsou.
asi to radši vykoupím do zásoby.
Napsal: pát 15.11.2019 14:41
od Jaris330D
Tak je vykup, ja si je kdyztak od tebe koupim, kdyz bych je nesehnal. :lol: Original stoji 2500 kc jeden a kdyz uz by se to delalo, tak vse. Otazkou je, jestli neni lepsi origa, kdyz uz. Ted jsem prezouval a zmova jsem to cele prolizal. Leve kolo sjete rovnomerne, ale prave lehce k vnejsi strane. Jeste je k tomu jakoby zesmajdana, Snejk to pry jeste taky nikdy nevidel. Silace nevypadaj utrzeny, lehce styrele jo. Geoska je srovnana, ale je otazkou jestli to nedela spatne sjeta guma. Kdysi jsem mel na Audine spatne sjetou predni gumu a to auto i pri serizeni geo porad lehce tahlo a jizna nebyla uplne klidna. Uvidim, az to projedu na zimakach.
Napsal: pát 15.11.2019 14:48
od Jaris330D
Kdyz to Snejk projizdel po te jeho panelce, tak si liboval, jak je pohodlne a nic nikde nemlati, tak me rikal, co resim. Pak prejel ten kanal a zbystril. Po trase jsme projizdely vsechny nerovnosti a rikal, tohle me prekvapuje, to by sedma delat nemela. Jenze jsme to vic nezkoumali, nemel cas. Za nekolik hodin odletal do Kyjeva a vypadalo to, ze poleti v monterkach, protoze tam byl hrozny srumec. :shock:.
Napsal: pát 15.11.2019 14:51
od JaraX
pro sedmu?
Napsal: pát 15.11.2019 14:59
od Jaris330D
To nerikal, ze tam bude do uterka, vic jsem se neptal.
Napsal: pát 15.11.2019 19:47
od Jaris330D
Tak po přezutí se auto chová úplně perfektně. Na těch 18tkách je pěkně komfortní, tiché a zdá se mně, že i automat se líp chová. Po přejetí nerovností, žadné vlnění, ani odskakování. Takže je možné, že to dělala špatně sjetá pneu, jiná hmotnost 19tek a šíře, ale stejně to nechám u Snejka pro sichr celé zkouknout.
