E39 TDS - mrtvé nad 2000
vypuk
Re: E39 TDS - mrtvé nad 2000
#21 Příspěvek od vypuk »
Se tam dá něco inpou štelovat? :shock:
Spejbl
#22 Příspěvek od Spejbl »
Něco jo, ale to hlavní jako předvstřik a dávku nastavuješ ručně na vstřikovacím čerpadle a kontroluješ je právě přes ty live data na diagnostice.
Nejspíše ti uchcává vstřik a proto ten rachtavý zvuk.
Nějak to zkus tím "vypínáním" válců (odpojovani vstřiků) vyzkoušet co to bude dělat.
Ty live data jsou dobrý pro spolujezdce, ty budeš řídit a on bude koukat jaký to má předvstřik, dávku,mV potenciometru plyn.pedalu,plnici tlak atd. Bude koukat skutečný vs požadovaný, z toho se nechá něco zjistit.
Vidim to na nějaký mrtvý vstřik jak na čerpadlo.
vypuk
#23 Příspěvek od vypuk »
Joo takhle, jsem si právě říkal, že bych měl blbě načtené info ohledně inpy a těchto jednotkách, jelikož jsem se někde chtěl dočíst kdysi tuším ohledně nějakých úprav, a právě tam jsem se dozvěděl, že to není jak u VW, kde se nalejou kW přes kabel :lol:
Jinak ten zvuk jde nejvíc slyšet v 0:04 na videu.
No, díky pane, zítra na to vlítnu 8-)
vypuk
#24 Příspěvek od vypuk »
Tak jsem prubnul to vedení a vypadá to na řídící.
vypuk
#25 Příspěvek od vypuk »
A byl jsem trošku zadýmit sídliště :lol:
Spejbl
#26 Příspěvek od Spejbl »
Hale taky se jakoby zdá, že to trochu zmizelo, ale to je vcelku jedno,protože to
pěkná kovářina :D . Pouštím si to na phone, takže je to takové :D
Z těch live dat máš skutečný předvstřik na maximu, těch 20°před HU. Což je špatně , ale teď čím je to způsobeno?
Buď řídící vstřik dává nesmysl, nebo odešel taktovací ventil přesuvníku na vstřikovacím čerpadle , který reguluje předvstřik. Nebo pístek přesuvníku je zablokovaný v poloze nadoraz max. předvstřiku.
Nejdřív zkus ten konektor (2pin) co jde do toho taktovaciho ventilu přesuvníku vstřiku rozpojit a zkusit jestli tam jde napájení, protože když ho odpojíš tedy ventil není pod napětím tak je také max. předvstřik.
Ten ventil přesuvníku vstřiku je na vstřikovacím čerpadle pod rozdelovaci hlavou co z ní jdou ty vstřikovací trubky. Trčí z něj černý kabel s jednoduchým 2pinovym hranatým štekrem.
Ne ten tlustý s kulatým štekrem.
Spejbl
#27 Příspěvek od Spejbl »
Ten pin na který musí jít těch 12 V je červenobílý a ten druhý pin je bílý a tu si řj motoru DDE přikostřuje pwm signálem a tím reguluje tu polohu pístu přesuvníku vstřiků.
Takže, když ti to poběží na volnoběh a ty budeš mít na správných pinech 12V a zároveň plnou kostru tak nahradiš jakoby supluješ řj motoru v regulaci předvstřiku na minimální předvstřik a ten motor by měl změknout, tedy jít tišeji.
To přikostrení dělej jen na zkoušku, abys zjistil že se změní chod, popř si nápoj tu inpu a koukni na skutečný předvstřik to spritzbeginn ist.
Spejbl
#28 Příspěvek od Spejbl »
Takhle se choval jeden motor kdysi co jsem dělal, a nakonec tam byl střihlej klínek na kole co vstřikovací čerpadlo pohání.
Ale to zas různě kouřilo. :D
vypuk
#29 Příspěvek od vypuk »
Tady to kouří taky :D ale 12V tam jde a zkusili jsme odpojit ten konektor, jen čistě odpojit, a bylo ticho :lol: No, čili... Na co se mám psychicky připravit? :?
Spejbl
#30 Příspěvek od Spejbl »
:D mně to funguje obráceně , když to odpojim tak předvstřik je maximální.
A ta inpa ukazuje předvstřik kolik na volnoběh s odpojenym taktovacim ventilem?
vypuk
#31 Příspěvek od vypuk »
Nic, nulu :D
Spejbl
#32 Příspěvek od Spejbl »
:D Tak pístek zadřený nebude,
asi to dostává špatný signál k regulaci od řídícího vstřiku proto ta nakoplá regulace.
Spejbl
#33 Příspěvek od Spejbl »
Že by se v něm sekala jehla, nebo ta snímací cívka nebo kabel k ní.
vypuk
#34 Příspěvek od vypuk »
No teď otázka, kde sehnat řidící vstřik v mém okolí a hlavně ať dělat tak, ať ho vůbec dostanu z auta :lol:
Je mi už předem jasné, že bez vytříbeného slovníku se neobejdu :lol:
jozzocz
#35 Příspěvek od jozzocz »
Spejbl píše::D Tak pístek zadřený nebude,
Takže ten "ventil regulace předvstřiku" má v sobě pružinu a vždy ten předvstřikový váleček tlačí do nulové polohy předvstřiku, když je bez napětí?
Spejbl
#36 Příspěvek od Spejbl »
Když je zhasnutý motor, tak ta pružina zatlačí pístek přesuvníku do krajní polohy nejnižšího předvstřiku, tedy cívka taktovacího ventilů bez napětí.
Zapne-li se "zapalování" přivede se napětí na taktovací ventil přesuvníku vstřiku a řj motoru DDE ho pulzně (pwm signál) ukostří tedy otevře a může přes něj protejkat nafta. To množství protékající nafty je regulováno a tím se vlastně přetlačuje ten tlak ty pružiny co tlačí do písku.
Odpojí-li se napětí, tak se ten ventil zavře a tlačí plným tlakem nafta uvnitř vstřikovacího čerpadla proti pružině, kterou zmáčkne a přesune pístek do polohy max. předvstřiku.
:D zvláštní ovšem je, že vypukovi to chodí opačně...... což ňák nechápu.
Při montáži se u čerpadla nastaví statický předvstřik a řj po nastartování motoru si ho už pak řídí dynamicky sama podle mapy motoru zvolí odpovídající takt taktovacímu ventilu přesuvníku vstřiku.
Jde o to, aby na volnoběh byl ty 2 až 3° před HÚ
jozzocz
#37 Příspěvek od jozzocz »
Rozumím. A jakými informacemi se jednotka řídí, aby nastavovala a udržela správný předvstřik?
Spejbl
#38 Příspěvek od Spejbl »
Právě pomocí toho řídícího vstřiku, což je snímač zdvihu jehly toho vstřiku, si tu hodnotu měří a když dojde k rozdílu mezi zaměřeným a tím co má uloženým v mapě řj motoru tak provede doregulovaní pomocí toho taktovaciho ventilu.
jozzocz
#39 Příspěvek od jozzocz »
Rozumím. Jelikož po odpojení ventilu pro předvstřik sice motor ztichl a změknul mu chod, ale stále se ozýval ten zvuk špatného vstřiku. Tudíž buď nefunguje snímací cívka na řídícím vstřiku a nebo funguje a motor pozná, že jeden vstřik drhne(nebo prochcává) a ubere dávku, aby vyrovnal běh celého motoru.
Takže změřit cívku na vstřiku a pokud je dobrá, je to některý vstřik?
vypuk
#40 Příspěvek od vypuk »
Tak cívka dává 98Ω. :|
