Stránka 94 z 219
Napsal: pon 15.07.2019 12:31
od Jaris330D
To muze byt hydromenic. Mne to dela a po zahrati to pomalu zmizne.
Napsal: stř 17.07.2019 14:54
od soukupadam
Ü mě je to tak nějak stejně za tepla i za studena. Projevuje se ti ten měnič i jinak?
Napsal: sob 27.07.2019 13:22
od soukupadam
Čau, po smazání adaptací převodovky, učíte to nový adaptace podle nějakých těch návodů? A jakých?
Nebo je to zbytečný?
Díky
Napsal: sob 27.07.2019 13:52
od JaraX
normálně s tím jezdi, a vyvaruj se pár desítek km extrémním situacím, kolony, závodění apod.
pokud to nebude dokonalý, opakuj to
Napsal: stř 31.07.2019 12:20
od kurevtor
JaraX píše:extrémním situacím, kolony, závodění apod.
pro spravnyho Prazaka s Praheeee je extrem nebyt v kolone nebo nezavodit :x
Napsal: pon 05.08.2019 10:51
od soukupadam
Čau dá se nastavit/nakodovat citlivost senzoru automatického rozsvicení světel? Tomu mýmu to dost trvá.
Napsal: pon 05.08.2019 11:21
od JaraX
ano da
Napsal: stř 07.08.2019 20:59
od HyndaDan
Jak mate u n62 zapojeny reduktor na lpg?
Mne se to v zime kravilo a ted budu dodelavat webasto, tak bych to rovnou predelal.
Napsal: stř 07.08.2019 21:23
od JaraX
napiš mi SZ, zítra ti to pošlu
Napsal: čtv 08.08.2019 17:03
od soukupadam
Čau, po výměně čelního skla, mi díl číslo 9 na obrázku nedoléhá na okno a teče pod to voda. Ty příchytky všechny drží, některý jsem dával nový.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E65/E ... rim_grill/
To je bežný? Nebo to mam jenom já takhle zkurveně?
Díky
Napsal: čtv 08.08.2019 17:24
od JaraX
a měnili ti to v BMW nebo alespon dle postupu BMW? většina non-BMW dílen tam nedá ty distační podložky, v autoskle už vůbec, ti nedodrží výšku, mrdnou to moc nízko a pak tam vzniká tento problém + se zvedne hluk
Napsal: čtv 08.08.2019 19:37
od soukupadam
Bylo to autosklo, nevim co tam dávali a co ne, ale nedoléhá to jenom na stranách střed je dobrej
Napsal: čtv 08.08.2019 19:49
od Michal595
Mam otazocku, par krat sa mi nahodne stalo ze kolecko zadneho idrivu sa pri pustani dvd zacne nejako tak samo od seba tocit hore dole...netusi niekto preco?;)akoze po chvily to prestane ale z principu ma to nasralo:)dikes
Napsal: čtv 08.08.2019 20:34
od JaraX
asi bude zanešené
Napsal: čtv 08.08.2019 20:46
od Michal595
A da sa to nejak vycistit jednoducho alebo to nie je az tak pre amatera zasah?
Napsal: pát 09.08.2019 17:08
od soukupadam
Kolik jede 750 bez omezovace?
Napsal: sob 10.08.2019 20:34
od kurevtor
jenen pan tu psal, ze si to daval 275, kdyz ho namerili :D
Napsal: pon 12.08.2019 19:11
od petr3141
Budu stát venku a jezdit jenom o víkendu, má smysl dávat auto pod (nějakou lepší) plachtu? Nebo to nadělá víc škody než užitku (vlhkost, odřený lak při nečistotách a větru). Díky
Napsal: pon 12.08.2019 19:19
od JaraX
je to nesmysl, akorát to dodře lak
Napsal: stř 14.08.2019 14:20
od soukupadam
Cau, chlapi v hospode rikali, ze se soft automatu prehrava softwarem od Alpiny? Je to pravda a v cem je to lepsi? Nebo se to dela jinak?
