Stránka 91 z 219
Napsal: úte 21.05.2019 15:58
od JaraX
INA nebo Graf (dle roku se liší, Ina nejde na V12, do 2003 apod, alespon ji nemam dostupnou), Ina je podle mě lepší jak graf,
hadice pouze a jenom origo.
Napsal: čtv 23.05.2019 21:58
od Srnka
Pani, minule som zhasol motor skor ako som dal P na prevodovke a ono si to samo vyradilo. Mozem to tak robit vzdy alebo je to prasacina?
Davate vzdy parkovaciu brzdu alebo len v kopcoch? Zevraj to nerobi dobre prevodovke ked sa nezabrzdi.
Diky.
Napsal: čtv 23.05.2019 22:49
od Snejk
je to jedno. P si to da samo , rucni brzdu nepouzivam nikdy pokud mi ji omylem nenasere autoP co zapomenu vypnout.. je to zbytecny... semtam je dobra na protrenovani lanovodu ale jinak nanic.. P staci na vsechno...
Napsal: čtv 23.05.2019 23:03
od JaraX
já dávám P sám, když nedám, dá samo, je to jedno,
ručku dávám jen ve velkých kopcích, na rovině nikdy, v tom auto to nemá moc co zkurvit. ale na velkém kopci už tomu na 100 procent nevěřím a jistím ručkou
Napsal: čtv 23.05.2019 23:16
od Snejk
ja verim Pcku az zahrob. nikdy nezklamalo...
Napsal: čtv 23.05.2019 23:23
od HyndaDan
No já když nechám P v kopci a nedám ruční, tak pak když řadim D padne rána jak hovado...
Za mně v kopci jedině s ruční brzdou na rovině je brzda zbytečná.
Napsal: čtv 23.05.2019 23:38
od Snejk
no a co, to je normalni. to padne i v mym cadilacu ze 70tejchlet.. to proste udela ranu uz z vlastniho principu ale nicemu to nevadi na to je to staveny...
Napsal: čtv 30.05.2019 14:05
od soukupadam
Cau. Auto mi ted stalo nejakou dobu a byla slaba baterie. Nevim jestli to ma souvislost, ale kolecko idrivu ted blbe toci doprava jakoze preskakuje nebo se vraci o radek nahoru misto dolu.
Da se to nejak zresetovat nebo mam sehnat jinej ten ovladac?
Diky
Napsal: čtv 06.06.2019 18:29
od soukupadam
Čau, mam dotaz ohledně CA, když otevřu zadní dveře pres CA auto se po sekundě zamkne, to je nakodóvaný nebo to je chyba?
Díky
Napsal: čtv 06.06.2019 19:00
od vlastnemec
Asi bude nakódované, mě to nedělá.
Napsal: čtv 13.06.2019 10:09
od soukupadam
Čau, postupně se prokousávám závadama a teď je na řadě cvrkot v palubce.
Většinou hned po startu a pak taky při brždění, zní to jako větráček.
Co jsem zkoušel tak: Cd changer to nedělá, ventilace taky ne, ECU větrák taky ne
Tak co tam ještě je? Vetrák na klimapanelu?
Napsal: čtv 13.06.2019 10:29
od JaraX
jéé, proč se první nezeptáš, je to ventilator od topení, nad nohama spolujezdce par torxů, bud novy nebo promazat ložiska WDčkem
Napsal: čtv 13.06.2019 10:51
od m4zzy
na E91 mi to taky dělá, promažu :)
Napsal: čtv 13.06.2019 12:02
od simaja
Pánové když jsme u toho topení tak včera sem si všiml docela nepříjemné věci. Včera jsme jeli s přítelkyní a říká mi to auto hrozně hřeje na nohy a všude mi fouka horký vzduch. Říkám ale prosím tě mě tady fouka studeny vanek to je tím vedrem venku. A pak si sahnu a všechny výdechy u spolujezdce úplně varici. Klima vypnuta, když sem ji pustil tak se to srovnalo a foukalo to všude stejně. Nevíte někdo vím to může být?
Napsal: čtv 13.06.2019 12:05
od pGb
Jednou jsem si ten ventilátor namazal sám a po měsíci odešel. Koupil jsem na ebay jetý. Fungoval dva roky a zase začal dělat zvuky. Namazala ho jarax a odešel za dva měsíce. Koupen jetý z chotětova. No fakt paráda, ideální by bylo koupit nový ventilátor bez regulátoru. Jenže ty nové z druhovýroby co se na ebay prodávají jsou takový šmejdy, že se při plným roztočení třeba i rozlitnou.
Napsal: čtv 13.06.2019 12:11
od Filozof
.taky jsem to zažil i u řidiče když nejela klima tak foukal vyloženě horký vzduch jak z fénu ...na nohy cca 50-65 celsia....jakoby něco bylo rozžhaveného od slunce nebo topení v autě a kolem toho vzduch co šel na nohy. Nevím zda tama vedou trubky horkého topení ono by to i odpovídalo teplotě extra vysoké.
Nic jiného tam rozžhaveného v autě není vyloženě a venku je třeba 35C takže pak jedině horký vzduch z něčeho rozpáleného.
Jak kdyby ten vzduch táhnul kolem motoru či radiatoru rozhicovaného rovnou do kabiny na nohy. :D
Napsal: čtv 13.06.2019 12:23
od JaraX
simaja píše:Pánové když jsme u toho topení tak včera sem si všiml docela nepříjemné věci. Včera jsme jeli s přítelkyní a říká mi to auto hrozně hřeje na nohy a všude mi fouka horký vzduch. Říkám ale prosím tě mě tady fouka studeny vanek to je tím vedrem venku. A pak si sahnu a všechny výdechy u spolujezdce úplně varici. Klima vypnuta, když sem ji pustil tak se to srovnalo a foukalo to všude stejně. Nevíte někdo vím to může být?
a máš v to v idrivu dobře nastaveny?
zkontroluj ventily topení přes diag
Napsal: čtv 13.06.2019 14:10
od kurevtor
holky sorry za ot, ale muzu tady jeden dotaz?
dnes sednu do auta a jeden zobackek co votvira tu pulku loketky jede tak na 30%. Nechapu. Nejdenou proste zmacknu cudlik a ten moc nejde a zobacek se pohne tak o 1/3 toho co by mel a co dela ten vedlejsi pro druhou pulku... ani tu pulku ted nemuzu zavrit aby to neslo hrubou silou... stalo se to uz nekomu? Da se to spravit nebo se kvuli tomu kupuje novy auto? :?
Napsal: čtv 13.06.2019 16:06
od simaja
JaraX píše:
Dobre kouknu na diag. V iDrive to mam nastaveny dobre. Proste cela prava strana topí. Kdyz zapnu klimu tak v pohode.
Napsal: čtv 13.06.2019 17:45
od soukupadam
Kurevtore možná to jde opravit, ale jinak se to koupí jako jeden díl komplet i s těma okousanema tlačítkama na otevírání.50 euro
