Stránka 10 z 19
				Napsal: pát 03.02.2012 13:52
				od Blahis
				Já jsem na cestě z práce takže tak cca hodina a už se v tom budu hrabat
				Napsal: pát 03.02.2012 13:55
				od Blahis
				Ideál by byla teplá garáge. To by bylo ončo
				Napsal: pát 03.02.2012 13:56
				od Blahis
				Jo je tedy jedno ktery vstřik rozdělám a budu tahat ne
				Napsal: pát 03.02.2012 14:02
				od Carpadian
				Oddělej přívod k prvnímu (řídícímu) vstřiku - viz obrázek motoru 2.4TD, co jsem sem dával a tahej to přes čerpadlo a filtr až z nádrže, abys měl nataženo až ke vstřikům.
 Nakonec ve stříkačce uvidíš, jak se tekutina mění. Jo a doporučuju chirurgický rukavice, jinak budeš celkem smrdět.
				Napsal: pát 03.02.2012 14:05
				od Lucifer
				Řídící vstřik na tds je prostřední takže ten na 3tím válci jde do něj konektor...
No teplá garáž by byl sen v tuhle chvíli další sen jak auto dostat do tý garáže
I kdybych smrděl od nafty tak je to jedno hlavně že ho přivedu zpět mezi živý
				Napsal: pát 03.02.2012 14:10
				od Carpadian
				Aha, to jsem nevěděl, měl jsem lichý počet válců (ne 3
 ). Každopádně nasadíš stříkačku na hadičku, co přichází od čerpadla.
  Pro ty, co nemají stříkačku - co vyzkoušet plastovou zdobičku na dorty
 Ta má taky píst a vytvoří podtlak.
Nutné vybavení:
- stříkačka
- Petka 2L
- větší savá hadra (na blok motoru, aby se to nepolil blok)
- pevné nervy
- cigarety
- čokoláda
- termoska
				Napsal: pát 03.02.2012 14:16
				od Lucifer
				Hele tak abych pravdu řekl chybí mi
stříkačka
cigarety
a čokoláda
Jinak když o budu brát timhle stylem tak i vysavač umí vytvořit podtlak
				Napsal: pát 03.02.2012 14:23
				od Carpadian
				Takže baterka už dorazila
  Stříkačky se taky dočkáš.
Vysavač umí, ale až moc velkej a s prázdnou nádrží taky nenatočíš.
				Napsal: pát 03.02.2012 14:25
				od Lucifer
				Právěže nedorazila jsem nasranej protože jí chci dát nabít do plna a to než se nabije právě není 15min, už ale začínám kapat na jiný řešení kámoš mi asi přiveze cívku a natáhnu si 230V vezmu fén a budu hřát čerpadlo i s rozvodama když mezi vysokotlakem a nádrží problém není
Jinak v nádrži mám přes 30L
				Napsal: pát 03.02.2012 14:28
				od Carpadian
				Jak to chytne, tak by to mělo být ok. I kdyby to po chvíli zdechlo, je jasný, v čem je problém na 100%.
				Napsal: pát 03.02.2012 14:29
				od Lucifer
				No jasný tak ten fén bude pohodlnější než to rozebírat
				Napsal: pát 03.02.2012 14:35
				od Carpadian
				To určitě ano. Ale nikdy jsem to nezkoušel, takže negarantuji výsledek.
				Napsal: pát 03.02.2012 14:40
				od Lucifer
				Tak když z toho fénu vymámím cca 50°C né li víc tak to prohřeje dost dobře si myslím jednoduší držet fén u čerpadla pak u vstřiků pustit do toho žhaviče a pak nakopnout
Ale já to po dnešku budu určitě garantovat
				Napsal: pát 03.02.2012 15:02
				od fornax
				fén je v těchto mrazech slabej, použij opalovačku starých nátěrů - horkovzdušku
				Napsal: pát 03.02.2012 15:08
				od Carpadian
				Myslím, že to bude stačit. Není to zmrzlý na kámen. Opalovací pistole si myslím už moc - 350C nebo 550C už je na spálení nějakých komponentů.
 Chce to jen trochu zvýšit tekutost.
				Napsal: pát 03.02.2012 15:19
				od Lucifer
				fornax píše:fén je v těchto mrazech slabej, použij opalovačku starých nátěrů - horkovzdušku
Nevíš co vlastním za fén
				Napsal: pát 03.02.2012 15:24
				od fornax
				Z to fénu bude foukat teplota kolem 10st. Horkovzušku nesmíš přikládat zblízka
				Napsal: pát 03.02.2012 15:25
				od Lucifer
				Tak fén jsem byl teď měřit dá mi teplo o 40°C to musí stačit ne ?
Navíc nevim kde bych teď sháněl horkovzdušku všechno doma fakt nemám hoši
				Napsal: pát 03.02.2012 15:26
				od fornax
				i v tom mrazu?
				Napsal: pát 03.02.2012 15:28
				od fornax
				Je pravda, že ho tam můžeš položit a trochu přivřít kapotu
Jinak chlapi zdar a pevné nervy
