Tds zima a nestartuje
Blahis
Klubové ID: 2899
#181 Příspěvek od Blahis »
Já jsem na cestě z práce takže tak cca hodina a už se v tom budu hrabat
Blahis
Klubové ID: 2899
#182 Příspěvek od Blahis »
Ideál by byla teplá garáge. To by bylo ončo
Blahis
Klubové ID: 2899
#183 Příspěvek od Blahis »
Jo je tedy jedno ktery vstřik rozdělám a budu tahat ne
Carpadian
#184 Příspěvek od Carpadian »
Oddělej přívod k prvnímu (řídícímu) vstřiku - viz obrázek motoru 2.4TD, co jsem sem dával a tahej to přes čerpadlo a filtr až z nádrže, abys měl nataženo až ke vstřikům. :wink: Nakonec ve stříkačce uvidíš, jak se tekutina mění. Jo a doporučuju chirurgický rukavice, jinak budeš celkem smrdět. :lol:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#185 Příspěvek od Lucifer »
Řídící vstřik na tds je prostřední takže ten na 3tím válci jde do něj konektor...
No teplá garáž by byl sen v tuhle chvíli další sen jak auto dostat do tý garáže :D
I kdybych smrděl od nafty tak je to jedno hlavně že ho přivedu zpět mezi živý :lol:
Carpadian
#186 Příspěvek od Carpadian »
Aha, to jsem nevěděl, měl jsem lichý počet válců (ne 3 :lol: ). Každopádně nasadíš stříkačku na hadičku, co přichází od čerpadla. :wink: Pro ty, co nemají stříkačku - co vyzkoušet plastovou zdobičku na dorty :?: Ta má taky píst a vytvoří podtlak. :smich:
Nutné vybavení:
- stříkačka
- Petka 2L
- větší savá hadra (na blok motoru, aby se to nepolil blok)
- pevné nervy
- cigarety
- čokoláda
- termoska
Lucifer
Klubové ID: 3086
#187 Příspěvek od Lucifer »
Hele tak abych pravdu řekl chybí mi
stříkačka
cigarety
a čokoláda :(
Jinak když o budu brát timhle stylem tak i vysavač umí vytvořit podtlak :smich:
Carpadian
#188 Příspěvek od Carpadian »
Takže baterka už dorazila :?: Stříkačky se taky dočkáš. :wink:
Vysavač umí, ale až moc velkej a s prázdnou nádrží taky nenatočíš. :smich:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#189 Příspěvek od Lucifer »
Právěže nedorazila jsem nasranej protože jí chci dát nabít do plna a to než se nabije právě není 15min, už ale začínám kapat na jiný řešení kámoš mi asi přiveze cívku a natáhnu si 230V vezmu fén a budu hřát čerpadlo i s rozvodama když mezi vysokotlakem a nádrží problém není
Jinak v nádrži mám přes 30L 8)
Carpadian
#190 Příspěvek od Carpadian »
Jak to chytne, tak by to mělo být ok. I kdyby to po chvíli zdechlo, je jasný, v čem je problém na 100%. :wink:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#191 Příspěvek od Lucifer »
No jasný tak ten fén bude pohodlnější než to rozebírat :D
Carpadian
#192 Příspěvek od Carpadian »
To určitě ano. Ale nikdy jsem to nezkoušel, takže negarantuji výsledek. :roll:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#193 Příspěvek od Lucifer »
Tak když z toho fénu vymámím cca 50°C né li víc tak to prohřeje dost dobře si myslím jednoduší držet fén u čerpadla pak u vstřiků pustit do toho žhaviče a pak nakopnout :)
Ale já to po dnešku budu určitě garantovat :D
fornax
#194 Příspěvek od fornax »
fén je v těchto mrazech slabej, použij opalovačku starých nátěrů - horkovzdušku
Carpadian
#195 Příspěvek od Carpadian »
Myslím, že to bude stačit. Není to zmrzlý na kámen. Opalovací pistole si myslím už moc - 350C nebo 550C už je na spálení nějakých komponentů. :idea: Chce to jen trochu zvýšit tekutost.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#196 Příspěvek od Lucifer »
fornax píše:fén je v těchto mrazech slabej, použij opalovačku starých nátěrů - horkovzdušku
Nevíš co vlastním za fén :twisted: :twisted:
fornax
#197 Příspěvek od fornax »
Z to fénu bude foukat teplota kolem 10st. Horkovzušku nesmíš přikládat zblízka :D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#198 Příspěvek od Lucifer »
Tak fén jsem byl teď měřit dá mi teplo o 40°C to musí stačit ne ?
Navíc nevim kde bych teď sháněl horkovzdušku všechno doma fakt nemám hoši :D
fornax
#199 Příspěvek od fornax »
i v tom mrazu?
fornax
#200 Příspěvek od fornax »
Je pravda, že ho tam můžeš položit a trochu přivřít kapotu
Jinak chlapi zdar a pevné nervy :twisted:
