e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
Jaris330D
Re: e66 - právě jsem koupil a mám hodně dotazů
Rekl bych, ze kdyz rozsvitis uz parkovacky.
jardan
- Klubové ID: 4008
mě to svítí jak zapnu světla, ..ale je pravda že to svítí tak jakože to nesvítí
Naposledy upravil(a) jardan dne ned 03.03.2019 12:21, celkem upraveno 2 x.
soukupadam
a nastartováno nebo i bez motoru?
Jaris330D
Nemusis mit nastartovane. Mne to vzadu sviti pekne a ve predu min.
jardan
- Klubové ID: 4008
bez nastartování, vlezu do auta dám na parkovačky a svítí to, ale musel jsem sklonit hlavu jen trochu to svítí na začátku teď při světle to neni vůbec ani skoro vidět
soukupadam
jo už mě to svítí, ono se to dá uplně vypnout reostatem na budíky
Zugy
Jarax má nějakou úpravu, že to svítí jednou tolik.
- Klubové ID: 482
furt když jsou zaply světla
jardan
- Klubové ID: 4008
dá se nějak udělat aby se teplota kterou si nastavuju u řidiče zároveň nastavovala i u spolujezdce ?
a jaká je funkce vnitřní cirkulace vzduchu když je v kroužku A a nebo není ?
díky
díky
Jaris330D
Kdyz je cirkulace A v krouzku, tak je automaticka. Melo by to fungovat tak, ze pokud jedes v prostredi, kde je cisty vzduch, tak je vzduch nasavan z venku. Jakmile vjedes do znecisteneho prostredi, tak to pozna cidlo, ktere je umisteno na leve strane za chladicem a klapku nasavani uzavre. Kdyz je prepmuto jen na krouzek, tak je cirkulace natvrdo uvnitr vozu.
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
bohužel většině nefunguje AUC senzor...takže se přiblížíš za náklaďák a máš smrad v autě...i na to Ačko
Jaris330D
Jak se da zjistit, jestli funguje AUC?
soukupadam
Mě to ukazovala Inpa, ale stejně je to k ničemu. Než se to zavře, tak máš smrad v autě.
- Klubové ID: 482
většině mých sedmiček co jezdí na servis ještě funguje, nefunguje tak třetině, a těm to postupně měníme kdo chce. funguje to dobře, rozhodně bych neřekl že to je zbytečna blbost.
Filozof
- Klubové ID: 1044
Jaraxi na jaké smrady to funguje a dá se to nějak poznat ? třeba když smrdí hnůj nebo když jede kamion či je smog atd ?
Co vše bere jako smrad a jak je citlivej ? E38 či e65 ? Dá se to případně nastavit citlivost nebo je to dané z výroby ?
soukupadam
Cau. Kolik stoji membrany do n62B48? V Etk to ukazuje 19€, v bmw jsem ted platil 35€.
- Klubové ID: 482
- AUC bere všechny možné různé smrady, od hnoje přes spaliny, někde si můžeš najít specifikaci toho figaro sensoru
- membrány stojí 1100kč s DPH kus
soukupadam
Takze dobry
jardan
- Klubové ID: 4008
a kolik stojí ten nový senzor AUC ?
PS: co to nastavování teploty jde kolečkem u řidiče nějak nastavovat teplotu i u spolujezdce aby byli obě nastejno ?
- Klubové ID: 482
1800
to nastavování musím zkusit nakodovat, bez kodovani určitě ne
