Stránka 9 z 9
Re: E61 zpřelámená kabeláž v prostupu do kufru
Napsal: ned 05.05.2019 11:45
od Mickl
Tak mě čeká taky výměna kabelů. Chtěl bych si předem kabely objednat, ale nevím jakou tloušťku drátů jste při výměně zvolili. Byl by někdo tak hodný a dal sem odkaz popřípadě alespoň rozměr a kolik bude potřeba cca délky na tři svazky?
Díky
Napsal: ned 05.05.2019 14:19
od Jirke
Twl tak bud ses schopnej elektrikar a tu opravu si udelas samy tedy material mas bud doma anebo koupis co bude potreba, anebo to dej schopnymu elektrikari kterej to udela jako sem to udelal ja a byl klid.
Napsal: ned 05.05.2019 16:03
od Mickl
Nemám problém si to opravit sám. Je to banalita a navíc zde toho je napsáno tolik že to musí udělat každý i se zavřenýma očima ;)
Jen potřebuju objednat silikonové dráty, abych až přijedu domů to mohl opravit. Jezdím domů jednou za 3 týdny na víkend tak bych to rád měl doma nakoupený. A proto nejsem schopnej se na to doma podívat když se tam nedostanu. Nikde na fóru se nikdo nezmiňoval jakou sílu mají. Proto budu rád když mi někdo dá info
Napsal: ned 05.05.2019 23:23
od Snejk
na vetsinu potrebujes 0,35 a 0,5mm(male zarovky a spinace) a 0,75mm (zarovky)... a dva (+ a -) 4mm tlusty na vyhrev okna.. s tim si vystacis.. abys to pak nemel moc tlusty...
Napsal: pon 06.05.2019 08:15
od Mickl
Super díky Snejku. Objednám ve větší metráži oni se potom budou někdy hodit.
Napsal: úte 07.05.2019 13:06
od Vlasta
Napsal: ned 19.01.2020 22:04
od PavelN
Ahoj, mám dotaz ohledně nefunkční dálky. mám E61 najeto cca140tkm. Z ničeho nic mi přestal chodit odemykání a zamykání na dálku. Rádio a vše ostatní chodí. Chci se zeptat jak proměřit zda je to přelomenejma kabelama nebo diversity modulem? Vizuálně zoxidovaný nebyl. Někde jsem našel že se DO dá proměřit pravý svazek ( hnědo bílí GND, bílo modrej 5V rádio bílo fialovej 12V)
Jde mi jen o to abych nekoupil modul a bylo to svazkem nebo naopak..
Napsal: pon 20.01.2020 01:27
od Falcon
Zdraví diversity modulu se jednoduše ověří připojením jiného plně funkčního kusu na zkoušku. Tím třeba začínám já, když přijede E61, kde si majitel není jistý závadou a podle popisu by mohlo být špatně vícero věcí, kromě tradičních kabelů. A ani když diversity modul nevypadá od pohledu zoxidovaně (nebo má jen zelený flíček tu a tam), může být vodou poškozený a mít vyřazené některé funkce...
Napsal: pon 20.01.2020 07:22
od PavelN
Děkuji za odpověď. Taky mě to napadlo, ale nechtěla se mi kuchat e64..
Napsal: pon 20.01.2020 09:21
od PavelN
Neví ještě někdo v jakém svazku je signál od DO? Je mi úplně jasný že je třeba vyměnit všechny svazky a žíly, ale kdyby bylo potřeba na rychlou nouzovou opravu..
Napsal: úte 21.01.2020 15:40
od dashercz
Falcon píše:Zdraví diversity modulu se jednoduše ověří připojením jiného plně funkčního kusu na zkoušku. Tím třeba začínám já, když přijede E61, kde si majitel není jistý závadou a podle popisu by mohlo být špatně vícero věcí, kromě tradičních kabelů. A ani když diversity modul nevypadá od pohledu zoxidovaně (nebo má jen zelený flíček tu a tam), může být vodou poškozený a mít vyřazené některé funkce...
Ahoj, delas jeste ty opravy kabelu 5. dveri u E61? Nechce se mi to davat jen tak nejakemu elektrikari, kdyz ty evidentne vis, ktera bije. :-)) Jsem take z Prahy. Kolik by pripadne stala vymena tech svazku? Diky moc.
Napsal: pon 27.01.2020 02:57
od Falcon
@ dashercz: přečti si SZ, kterou jsem ti posílal.
