E61 zpřelámená kabeláž v prostupu do kufru
Mickl
Re: E61 zpřelámená kabeláž v prostupu do kufru
#161 Příspěvek od Mickl »
Tak mě čeká taky výměna kabelů. Chtěl bych si předem kabely objednat, ale nevím jakou tloušťku drátů jste při výměně zvolili. Byl by někdo tak hodný a dal sem odkaz popřípadě alespoň rozměr a kolik bude potřeba cca délky na tři svazky?
Díky
Jirke
#162 Příspěvek od Jirke »
Twl tak bud ses schopnej elektrikar a tu opravu si udelas samy tedy material mas bud doma anebo koupis co bude potreba, anebo to dej schopnymu elektrikari kterej to udela jako sem to udelal ja a byl klid.
Mickl
#163 Příspěvek od Mickl »
Nemám problém si to opravit sám. Je to banalita a navíc zde toho je napsáno tolik že to musí udělat každý i se zavřenýma očima ;)
Jen potřebuju objednat silikonové dráty, abych až přijedu domů to mohl opravit. Jezdím domů jednou za 3 týdny na víkend tak bych to rád měl doma nakoupený. A proto nejsem schopnej se na to doma podívat když se tam nedostanu. Nikde na fóru se nikdo nezmiňoval jakou sílu mají. Proto budu rád když mi někdo dá info
Snejk
Klubové ID: 2166
#164 Příspěvek od Snejk »
na vetsinu potrebujes 0,35 a 0,5mm(male zarovky a spinace) a 0,75mm (zarovky)... a dva (+ a -) 4mm tlusty na vyhrev okna.. s tim si vystacis.. abys to pak nemel moc tlusty...
Mickl
#165 Příspěvek od Mickl »
Super díky Snejku. Objednám ve větší metráži oni se potom budou někdy hodit.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#166 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
PavelN
#167 Příspěvek od PavelN »
Ahoj, mám dotaz ohledně nefunkční dálky. mám E61 najeto cca140tkm. Z ničeho nic mi přestal chodit odemykání a zamykání na dálku. Rádio a vše ostatní chodí. Chci se zeptat jak proměřit zda je to přelomenejma kabelama nebo diversity modulem? Vizuálně zoxidovaný nebyl. Někde jsem našel že se DO dá proměřit pravý svazek ( hnědo bílí GND, bílo modrej 5V rádio bílo fialovej 12V)
Jde mi jen o to abych nekoupil modul a bylo to svazkem nebo naopak..
Falcon
Klubové ID: 3348
#168 Příspěvek od Falcon »
Zdraví diversity modulu se jednoduše ověří připojením jiného plně funkčního kusu na zkoušku. Tím třeba začínám já, když přijede E61, kde si majitel není jistý závadou a podle popisu by mohlo být špatně vícero věcí, kromě tradičních kabelů. A ani když diversity modul nevypadá od pohledu zoxidovaně (nebo má jen zelený flíček tu a tam), může být vodou poškozený a mít vyřazené některé funkce...
tel. 777 399 877
PavelN
#169 Příspěvek od PavelN »
Děkuji za odpověď. Taky mě to napadlo, ale nechtěla se mi kuchat e64..
PavelN
#170 Příspěvek od PavelN »
Neví ještě někdo v jakém svazku je signál od DO? Je mi úplně jasný že je třeba vyměnit všechny svazky a žíly, ale kdyby bylo potřeba na rychlou nouzovou opravu..
dashercz
#171 Příspěvek od dashercz »
Falcon píše:Zdraví diversity modulu se jednoduše ověří připojením jiného plně funkčního kusu na zkoušku. Tím třeba začínám já, když přijede E61, kde si majitel není jistý závadou a podle popisu by mohlo být špatně vícero věcí, kromě tradičních kabelů. A ani když diversity modul nevypadá od pohledu zoxidovaně (nebo má jen zelený flíček tu a tam), může být vodou poškozený a mít vyřazené některé funkce...
Ahoj, delas jeste ty opravy kabelu 5. dveri u E61? Nechce se mi to davat jen tak nejakemu elektrikari, kdyz ty evidentne vis, ktera bije. :-)) Jsem take z Prahy. Kolik by pripadne stala vymena tech svazku? Diky moc.
Falcon
Klubové ID: 3348
#172 Příspěvek od Falcon »
@ dashercz: přečti si SZ, kterou jsem ti posílal.
tel. 777 399 877
