Stránka 9 z 20
				Napsal: pát 03.04.2009 16:39
				od Francis
				jurasis píše:... Zkušenosti s PČR: zatím šest hlídek v Praze absolutně bez problémů (= žádný náznak i jen podezření z nehomologace).
Od montáže hned zkraje ledna mám najeto 10 tisíc km a taktéž bez policejních problémů.
				Napsal: stř 06.05.2009 22:26
				od Hyri
				Skusali sme to na CI 16 a neslo to aby dalkove svitili ako DRL . takze tam ide len klasika denne sviceni.
				Napsal: pon 11.05.2009 09:02
				od Zave
				Takze na e46 fl stale nic?
				Napsal: úte 12.05.2009 15:18
				od KamilFKH
				Hmm, nic. Ani VFL, ani FL. E46 mi zatím nesvítí
 Řeším další diag HW+SW a jeho instalaci, tak snad potom. Nejaktuálnější info vždy v 1. příspěvku. A jak psal Hyri, poslední info pro LCM s CI:16 zřejmě nebudou US_DRL fungovat.
				Napsal: úte 09.06.2009 13:44
				od KamilFKH
				Update příspěvku 1.
E46 VFL - funguje
 , jde nastavit pomocí GT1, ale jsou vypnuté přední obrysovky a místo nich svítí tlumeně (5W) přední blinkry.
ECE obrysovky jdou zapnout (už ne pomocí GT1), ale zatím neumím vypnout blinkry jako obrys (5W).
				Napsal: úte 09.06.2009 14:10
				od Studna
				pro KamilFKH : Mám Carsoft/Inpu, dá se s tím to denní svícení nastavit? Snažil jsem se to tam najít, ale bez úspěchu. Mohl by jsi mi to aktivovat? Jsem denně v Teplicích (pracuju tu) na E39 3/97.
				Napsal: úte 09.06.2009 17:29
				od jurasis
				Studna píše:pro KamilFKH : Mám Carsoft/Inpu, dá se s tím to denní svícení nastavit? Snažil jsem se to tam najít, ale bez úspěchu. Mohl by jsi mi to aktivovat? Jsem denně v Teplicích (pracuju tu) na E39 3/97.
Nejde, musíš za Kamilem.
Jde to myslím přes PASoft
				Napsal: úte 09.06.2009 18:56
				od KamilFKH
				jurasis píše:Studna píše:pro KamilFKH : Mám Carsoft/Inpu, dá se s tím to denní svícení nastavit? Snažil jsem se to tam najít, ale bez úspěchu. Mohl by jsi mi to aktivovat? Jsem denně v Teplicích (pracuju tu) na E39 3/97.
Ano, tak tak.
- PAsoft umí editovat EEPROM modulů a bitovou manipulací kódovacích dat to za podmínek z prvního příspěvku zapneš.
- Carsoftem to neuděláš, ten neumí přistupovat k těm EEPROM.
- INPOU jako takovou taky ne.
  Musíš mít celý balík EDIABAS/INPA
  (hledej torrenty) a v tom balíku některým programem si zapnout manipulaci pro funktion und parameter schluessel a tam změnit nějakou hodnotu (zřejmě něco jako fernlicht_drl nebo tagfahrlicht).
 Vypadá to hooodně zdlouhavý a neumím to.
U E39 to jde v pohodě nastavit v LCM s CI 17 a 18. Na jednom foru v NDR jsem objevil, že to jde prý i pro CI 16 (ačkoli Hyri neuspěl), ale musí se změnit jakýsi
 algoritmus modulu. Tomu jsem zatím neporozumněl, ale zkusím jim tam lámanou němčinou něco šrajbnout
Zapoj Carsoft nebo INPu a zjisti si coding index svého světelného modulu. Když bude 17 nebo 18, není problém se stavit (pošli mi SZ). Pokud bude jiný, muselo by se experimentovat (zřejmě s GT1) a to není na hodinu
				Napsal: úte 09.06.2009 21:51
				od Miguel
				V balíčku s INPA 3.0 je i NCS-expert přes který jde kodovat  (samozdřejmě je v němčině)
				Napsal: úte 09.06.2009 22:06
				od Hyri
dik moc , potom daj vedet ked ti z ndr odpisu.
				Napsal: stř 10.06.2009 16:40
				od KamilFKH
				Miguel píše:V balíčku s INPA 3.0 je i NCS-expert přes který jde kodovat  (samozdřejmě je v němčině)
Tak jsem trochu zkoušel tenhle prográmek a už jsem asi pochopil, kde co dělat. Jenom je třeba zjistit, jak se počítá checksum u souboru profilu, když si chceš něco v něm změnit aby to umělo trochu víc.
Já instaloval balík INPA v anglické verzi, tako to mám anglicky.
				Napsal: stř 24.06.2009 18:01
				od KamilFKH
				Update 1. příspěvek pro LCM4 z E38 a E39 po zvednutí tváře
Jsou tam jiné hodnoty v bytu 14 než pro LCM3.
				Napsal: čtv 25.06.2009 11:14
				od Zave
				koukam ze propracovavani k e46 fl pokracuje
 jen tak dal chlapci sikovni
				Napsal: pon 29.06.2009 13:44
				od Birkoff
				Kamile pro E39 LCM II coding index 16 asi není šance, co.
				Napsal: pon 29.06.2009 14:33
				od KamilFKH
				Tenhle týden se nejspíš navzájem doženeme se Studnou a prubneme to.
 Hyri to už na něčem s CI:16 zapnul, ale zatím od něj nemám postup jak, tak to zkusím sám nějak experimentálně pofackovat na Studnovo E39. Už jsem našel zřejmě chybu ve VN části jeho ZCS kódu, kvůli čemu mi to v GT1 u něj naposled psalo
IHKA CI:02 blocked a nešlo pustit Car/Key Memory.
Až to zjistím, tak to sem zase dám. Posledně jsem třeba přidal update pro LCM4 s CI:20
...Nějak tu divně fungují atributy textu. Nepíše to šikmé, tlusté ani podtržené, natož barvy... nemám někde něco špatně nastavené??? V "náhledu" to funguje, na fóru ne...
				Napsal: pon 29.06.2009 17:56
				od Matrix
				Podívejte se sem
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?f=1 ... 4&start=45 Jeden člen klubu umí denní svícení pro e46 xenon.
				Napsal: pon 29.06.2009 18:09
				od jurasis
Hehe, mi o voze a Ty o koze...
A profor tam šíří trochu bludy... DRL
svítí pomocí dálkových světel... Parabola k tomu má správné dispozice, když denní svícení je myšleno "aby Tě viděli už z dálky..."
				Napsal: úte 30.06.2009 02:16
				od Hyri
				E46 po FL US DRL vieme nakodovat bez problemov. pred fl takisto.
				Napsal: úte 30.06.2009 02:24
				od jurasis
				Hyri píše:E46 po FL US DRL vieme nakodovat bez problemov. pred fl takisto.
Pointa je v tom, že pán mluví o EU DLR (o koze) a my o US DLR (o voze)...
A to je hodně daleko od sebe...
Mám v autě aktivované obě funkce naráz a nemůžu si to vynachválit...
				Napsal: úte 30.06.2009 04:40
				od Hyri
				jasne chapem , taky tak, a nemozem s tebou nesuhlasit , je to luxus.
