Stránka 9 z 26
Napsal: ned 21.12.2008 08:56
od Lolita
Tak jsem pozoroval co dela a zjistil jsem, ze se holka rozjizdi na 3? No je toto normalni? Krom toho vposledni dobre vzdycky pri prvnm zarazeni slysim nejake takove hvizdnuti a reklk bych, ze kdyz je auto fakt studene , tak obcas i lehce citim prerazeni. No jasne napiste vymenit olej, z tyhle ty petistupne steptroniky by meli mit celozivotni, ne?
Napsal: ned 21.12.2008 16:44
od Michelin
Celozivotni napln je blbost, ja, kamil i kralik ze 7er sme byli menit olej v automatu. Horsi je ze tomu mymu to nejak neprospelo, zacal radit hur nez predtim.
Napsal: ned 21.12.2008 21:12
od kralik
ono to celozivotni je jen takova slovni hricka. Obecne prevodovkari rikaj ze po 140tis zacit menit kazdejch 40tis. On tam fakt neni naporad
Ono nic proste neni naporad a nesmrtelny.
Napsal: pon 22.12.2008 04:57
od Spajky
popravdě....já taky měnil..a spíš mám pocit,že se to změnilo k horšímu...ví bůh
Napsal: úte 23.12.2008 21:01
od Kruty
Tak u me se vymena projevila kladne, auto radi rychleji, plynule, a proste to tak nejak lip jede...
Ale je pravda, ze jsem mel trochu z vymeny oleje obavy co tam bude, az se prevodovka poprve otevre a vytece ten starej olej.
Byl jsem prvni, kdo vymenil u toho auta olej v automatu, pri predchozich 187000 km to nikdo neudelal... ale nakonec to dobre dopadlo, olej byl jen trochu zaslej, a nevonel novotou, mel podobnou barvu, jako olej po smazeni rizku
Napsal: stř 24.12.2008 00:01
od Tashiro
Kruty píše:Tak u me se vymena projevila kladne, auto radi rychleji, plynule, a proste to tak nejak lip jede...
Tak to je skoro zázrak... gratulace
Napsal: stř 24.12.2008 00:03
od Tashiro
Spajky píše:popravdě....já taky měnil..a spíš mám pocit,že se to změnilo k horšímu...ví bůh
V servisu říkali, že se to stát může. Prostě se uvolní části co byly zanešený a tím i vůle. Prostě někdy pomůže, jindy je třeba vyměnit.... já byl v druhé kategorii
Napsal: stř 24.12.2008 00:59
od Kruty
No t si muzes byt jisty, ze po cteni diskuze o problemech s prevodovkou, kdyz se nemeni pravidelne olej jsem mel teda velkej strach, jak dopadnu, nastesti dobre, ale souhlasim, asi to byl malej zazrak....
ted pro zmenu resim airbagy, tedy spis ridici jednotku, ale to se resi v jinem vlakne...
Napsal: sob 27.12.2008 00:00
od DominikB
Ako vám brzdí parking mód?
Po zastavení auta (držím brzdu) zaradení "P" a uvoľnení brzdy sa mi väčšinou auto ešte trochu pokýve resp. pohne sa buď dozadu alebo dopredu pár centimetrov. Aj na rovinke.
To je OK? Nerobí to vždy.
Napsal: sob 27.12.2008 00:05
od DominikB
Napsal: ned 28.12.2008 02:56
od jurasis
Tashiro píše:CernyPetr píše:
Optimalni bych rek je jak nekdo psal: brzda>ruční brzda>P>povolit brzdu.
Jak moc vadi, kdyz v kopci das nejdriv P, povolis brzdu, a pak teprv zatahnes rucku (coz uz je podle me zbytecny, protoze uz auto brzdi ten trn v prevodovce) by nam asi nejlip rekl nekdo, kdo uz videl automat zevnitr a vi presne jak ten mechanismis funguje.
Bude to ale udelany nejak blbuvzdorne, takze by to melo vydrzet i postup, brzda>P>povolit brzdu>(rucka).
Právě, že se má dávat ručka jako první (mi vysvětlovali), protože to pak všechno sedí na převodovce. Pak už je na prd dávat ručku, protože tam už ta síla v převodovce je.
Naučil jsem si svoji sekvenci. Dojedu, vyřadím na N, povolením brzdy se opřu o vhodný obrubník vytočením kol (na rovině nechám auto uvolnit do zastavení) a zařadím P. Bez ručky a napětí v převodovce...
Ručka může přimrznout na každém autě, záleží na podmínkách venku. Jen ji občas "procvičím" (jak uvedeno v manuálu). Hlavně ne jízdou se zataženou ručkou...
Jo, a už mě zdrbal kolemjdoucí, že si ku*vím gumu... Celkem to vypadalo, že mi je snad kupuje...
Tak jsem mu vysvětlil rozdíl v ceně jedna guma versus repas převodovky. Už nic neříkal a pokračoval v jízdě pěšmo...
Napsal: pát 02.01.2009 23:58
od Maxx
Kúpil som si pred časom 730 D a podľa všetkého mi je môj steptronik vďačný, že dostal nový olej. Mal asi 160 tis a olej ešte pôvodný. Po výmene ide hladko a radí pekne. Olej sme však dolievali 3 krát, aby bolo dosť. Myslím, že je to jediné, na čo si treba dať po výmene pozor.
PS: vďaka za všetky rady. Ja som pri státi doteraz vyraďoval na "P" z pohodlnosti. Pri automate som tak lenivý, že sa mi ani na brzde nechce stáť. Jazdil som pred 3 rokmi na Scanii a aj pri krátkom státi sa mohlo vyraďovať do neutrálu. Pár sekundové vyradenie nieje asi to pravé orechové, ale na tých 20 sek. to predsa môže byť o pohodlí, ktoré nepokazí prevodovku.
Napsal: sob 03.01.2009 09:58
od Francis
Maxx píše:... Jazdil som pred 3 rokmi na Scanii a aj pri krátkom státi sa mohlo vyraďovať do neutrálu. Pár sekundové vyradenie nieje asi to pravé orechové, ale na tých 20 sek. to predsa môže byť o pohodlí, ktoré nepokazí prevodovku.
Jenže Scania nemá "klasický" automat s hydrodynamickým měničem ale robotizovaný manuál (něco jako SMG)
Pokud jsi to tu pročetl celé, tak už víš, že automatu neškodí stání na červenou se zařazeným "D" ale právě to zařazení na "D", při kterém se opotřebovává spojka.
Napsal: sob 03.01.2009 18:35
od selkie
dalo by se rict, ze automatu proste vadi "kvedlani"
Napsal: sob 03.01.2009 21:40
od mario42
jurasis píše: Tak jsem mu vysvětlil rozdíl v ceně jedna guma versus repas převodovky. Už nic neříkal a pokračoval v jízdě pěšmo...
Ono tím parkovacím režimem tu automatiku moc nekurvíš. Je to v podstatě jenom mechanické zablokování výstupního hřídele z převodovky metodou „zub do díry“. Převodovka se tím vůbec nekazí, maximálně jí může dát trochu práce uvolnit ten aretační kolík při stání v prudším svahu (je slyšet hlasité cvaknutí). Rozhodně ti ale spíš odejde celá almara na stáří, než aby se ten kolík a celý jeho ovládací mechanismus při rozumném parkování (rozuměj- ne na Matterhornu) pochrámal...
Pochopitelně je ale třeba dodržovat zásadu, že poloha P se řadí výhradně až po úplném zastavení. Ten aretační kolík dokáže udržet překvapivý tah (váhu auta z kopce), ostatně je na to konstruován, ale ne náraz, tedy zapadnutí do drážky při vyšší rychlosti a síle otáčení výstupního hřídele (když auto ještě úplně nezastavilo).
Ona ta „aretační“ část převodovka rozhodně není z másla, pokud už porucha na almaru přijde, tak z 99% to bude všechno ostatní okolo (lamely, hydraulika, ventily, wandler, Řj atd.)
Napsal: ned 04.01.2009 09:21
od jurasis
Tak mi přestává řadit převodovka. Na D neřadí (jen) ze 2ky na 3ku, Sportovní režim to zařadí občas, Manuálně úplně bez problémů. Tiše doufám, že to má nějakou souvislost s adapt. hodnotami a diagnóza to pořeší...
Budu muset pořešit ten olej, co měním už půl roku...
Napsal: pon 05.01.2009 09:56
od Nightvish
Mohl by jste mi někdo poradit?? Planuju koupit 528iA r97. Automat řadí krásně bez jakyhokoli cukání, jen když stojim a hodim D s autem to znatelně kopne. Značí to konec automatu nebo to je OK??
Napsal: pon 05.01.2009 11:02
od Kruty
Jak silne to "kopnuti" je?
Mam take automat, a kdyz stojim, a pres seslapnutou brzdu zaradim D nebo R , tak to lehce citim, nepatrne to take cukne, ale neni to zadne velke poskoceni... jen je znat, ze se zaradila rychlost, a auto ma snahu se rozjet.
Pokud se Ti to chova stejne, tak bych rek, ze je vse OK.
Jeste si zjisti, jak se o auto pecovalo, jestli se pravidelne menil olej v motoru a kdy naposledy se menil olej v prevodovce. Pokud se menilo vse tak jak se ma, automatu bych se nebal.
Napsal: pon 05.01.2009 12:32
od Nightvish
No kopnutí je docela výrazné... v porovnání s jinými co jsem se svezl...ale neni to tak intenzivní abych auto hledal o pár centimetrů dál
To jsem se zapoměl podívat kdy byl měněn olej, ale dle kompletního tech. stavu auto vypadá jak voňavka...
Napsal: pon 05.01.2009 16:25
od Tashiro
Nightvish píše:No kopnutí je docela výrazné... v porovnání s jinými co jsem se svezl...ale neni to tak intenzivní abych auto hledal o pár centimetrů dál
Voňavka být může... ALE....
Pokud máš pocit, že ti to tam "kope" tak to asi tak bude. Cítit to je, ale ne moc a pokud si navíc můžeš porovnat, jak jsi psal, tak asi něco špatně bude.
Mě to zase kope na podřazení z 2 na 1 a o to víc z kopce. Prý je to Hard spojka. Ale k výměně jsem se zatím nedostal. Místo toho dostalo autí nový předek (čepy a tyče... bylo to už dost vymletý) k Vánocům.
