Stránka 77 z 77
Re: Jaký olej?
Napsal: sob 25.03.2023 09:32
od HyndaDan
Ahoj,
Olej 5w40, je ho tam asi 6.5l.
Filtry bych dal Mann všechny.
Na bavlněný vzduchový filtr bych se vykašlal a dal klasický papírový, ten bavlněný nafiltruje tak dobře a propouští prach do motoru.
Palivák určitě taky měnit, ten stačí každých 60 000km.
Re: Jaký olej?
Napsal: pon 12.02.2024 15:57
od PearlJam
Zdar, na této stránce jsou zajímavé informace alespoň co s týká objemu a viskozity:
https://autasatua.com/olej-prevodovku/bmw/
https://autasatua.com/motorovy-olej/bmw/
Pearl Jam
Re: Jaký olej?
Napsal: pon 12.02.2024 19:43
od martin440
PearlJam píše:Zdar, na této stránce jsou zajímavé informace alespoň co s týká objemu a viskozity:
Pearl Jam
tak na tyhle stránky sere pes.....slušně řečeno....bohužel :roll:
Re: Jaký olej?
Napsal: sob 07.09.2024 15:09
od pavproch
Dám to semdle, je to wo wolejích: Po nedávných servisech sem dělal doma v garáži pořádek a mj. slíval zbytky olejů, které používám, do kanistrů. Přitom sem si fšimnul, že.... Millers CFS 5w-40 (motorový) a Millers CRX 75w-90 (do diferáku) mají (nové, nepoužité) za pokojové těploty rozdílnou viskozitu (logicky), překvapivě ale ten převodový teče hůř než ten diferákový. Očekával jsem to naopak.
Re: Jaký olej?
Napsal: úte 17.09.2024 14:21
od kychtax
Rád bych udělal na N52 proplach BG109 při výměně oilu. Pak nové olej plánuji rovnou vyměnit po pár kilometrech a pak dám zpátky Castrol. Doporučili byste? Děkuji. Auto má 220tis zatím bez problémů s motorem.
Re: Jaký olej?
Napsal: úte 24.09.2024 10:20
od Filozof
kychtax píše:Rád bych udělal na N52 proplach BG109 při výměně oilu. Pak nové olej plánuji rovnou vyměnit po pár kilometrech a pak dám zpátky Castrol. Doporučili byste? Děkuji. Auto má 220tis zatím bez problémů s motorem.
Čau mám motor n52b30 taky v autě 530i e61 190kw verze. A dávám 5w50 od mobil 1 nebo je fajn i VALVOLINE VR1 5w50 prostě super olej za rozumné peníze.
Snížila se mi spotřeba oleje ze 2,5l na 10tis km na hodnotu cca 1,5l s tím že ještě mi někde ukapává z vany. Takže budu dělat těsnění vany.
Ale co se týče proplachu BG apod tak na to POZOR !!!
Byl jsem varován klukama a mechanikama že už viděli díky proplachu zničený motory.
Já vzal jejich varování k srdci a měním olej a dávám kvalitní.
Takže bych byl velmi opatrný a raději udělal 2-3 výměny třeba po 3-5tis km a pak pokračoval co 10-12tis km výměny oleje v motoru.
Auto mimochodem má přes 441tis km najeto a motor šlape dobře a je krásně tichý.
Re: Jaký olej?
Napsal: stř 25.09.2024 13:31
od kychtax
díky, tak jsem to nakonec neudělal. Auto prakticky nežere olej, za výměnu 10tis km doliju tak 1litr 5w30? A to vím že mám únik z vany (kterou jsem jako poslední ještě nepřetěsnil)
Re: Jaký olej?
Napsal: čtv 29.05.2025 12:58
od paca
Dává někdo olej od Yacca?
Re: Jaký olej?
Napsal: stř 16.07.2025 03:38
od samlevy0515
Zajímá mě to také... Mně to začalo hned po výměně dílu. Jezdím do práce a zpět asi 20 km každý den, celý týden. Mohlo by to být kvůli chladnému počasí?
Prozkoumejte online výběr vysoce kvalitních stejnosměrných a střídavých převodových motorů.
