Stránka 8 z 219
Napsal: pát 20.07.2018 16:53
od zzeli
Ja mam taky gumovy koberce a nikoho jsem se nedovoloval
Zkratka mi vyhovujou. Vody se z nich odparuje stejny mnozstvi jako z veluru s tim, ze to pripadne muzes i vylejt, kdyz chces
Jo a vanu v kufru mam taky. Asi jsem peknej vyvrhel
Napsal: pát 20.07.2018 17:00
od Travison
nejsi je to všechno praktický a účelný..
Napsal: pát 20.07.2018 21:12
od JaraX
však at si tam každej co chce, ja jezdím dlouhy trasy bosky a nedovedu si představít mít nohu na nějaké gumě.
kurevtore, co si myslí že se děje se vzduchem co se nafouká do auta?
Napsal: pát 20.07.2018 23:01
od TANN3R
Podle mě je nejlepší na zimu prostě druhá sada koberečků, ve tmavém odstínu. Jasně, že se z něj odpařuje vlhkost, ale to i z gumového, ale ten fakt vypadá hrozně. Gumové jsou super na ultra bordel, ale pochybuju, že jezdíte sedmou do lesa v gumákách.
Napsal: sob 21.07.2018 07:48
od kawaman
Já taky gumové nepoužívám. Ale je pravda, že mám černé. A že by se auto mlžilo nebo zamrzlo zevnitř jako ve škodofkách?? Zatím ani jednou
Napsal: sob 21.07.2018 08:44
od zzeli
JaraX píše:kurevtore, co si myslí že se děje se vzduchem co se nafouká do auta?
By me taky zajimalo, kam se ten vzduch zase vyfouka. Predpokladam, ze sedma bude dost dobre utesnena vsude mozne kvuli hluku, vode a smradu. Ale kdyz jsem mel na e38 sundany zadni naraznik, tak tam jsou po stranach kastle takovy pruduchy s plastovejma clonama. V kabine ale nevim kudy to utika. I kdyz jsou vetraky naplno, tak jdou porad dvere zavrit
Napsal: sob 21.07.2018 08:52
od JaraX
v tom autě je takovej airflow že o nějaké vlhkosti v jedoucím autě se nemužeme vubec bavit, samozřejmě pokud postavíš auto kde je mokro na slunko a všecko zavřeš, tak tam bude vlhko, ale pokud se s tím jezdí, tak to auto vyschne fakt strašně rychle, ja nikdy neměl okna zevnitř zaroseny. vzduch se nasava přes kapotu, nasledně jde přes kabinové filtry do klimaboxu, ten si to už rozdistribuuuje do celyho auta, jak vydechy u skla, střední výdechy, výdechy na boční okna, vydechy na nohy, vydechy na zadní nohy co jsou pod sedačkama, výdechy vzadu v B sloupkách, zadní střední výdech atd. všechen vzduch následně odchází do kufru přes plato, když se podíváte, tak po celé šírce plata až na konci u 3tího brzdového světla je mřížka, tak tama to jde. vzduch následně pokračuje přes takové žebrování co je vidět na vnitřním obložení kufru nahoře nad háčkama pro zavazadla. no a jde ven žaluziema co jsou vzadu pod nárazníkem.
Napsal: úte 31.07.2018 17:31
od Travison
Takže konečně jsem měl pořádnou možnost vyzkoušet ACC a můžu říct že je to luxusní a návyková věc.
Občas jsem tu četl pár témat jak je to k ničemu a že to nefunguje, nechápu já čuměl jak blázen jaká je to pecka.
Napsal: úte 31.07.2018 17:45
od JaraX
no a to si představ že třeba adaptive drive je ještě mnohem lepší věc.
Napsal: úte 31.07.2018 17:53
od Travison
tvl ani mi to neřikej..
to nechci ani snad řídit..
Napsal: úte 31.07.2018 19:05
od kabyr01
Travison: A ty jsi koupil toho longa z Pardubic?
To vis, to teď budeš chvilku poslouchat (myslím DD)a pak znova, až to budeš prodávat
Napsal: úte 31.07.2018 19:16
od Travison
jj koupil a můžu ti říct že jsem z něj hotovej i bez DD
posloucham to pokaždý když někam něco napíšu..
Napsal: úte 31.07.2018 20:29
od MartinK
Každopádně ACC za mě taky dělo. Pod tvůj komentář bych se podepsal. Vyzkoušel jsem ho v první cestě, pak hned další den, a pak hned další den. Vždy na dálnici a rovných dlouhých okreskách, kdy moc neslo nebo nebylo třeba předjíždět. Nastavil jsem o cca 10km/víc než kolona predemnou a už jen točil volantem. Samo ruší, samo zrychlí. Zvoĺíš si, jak moc se chceš autu před tebou přiblížit a uzivas si jízdu.
Napsal: úte 31.07.2018 21:17
od kabyr01
Mám dojem, ze Snejk už DD dodelaval, ale bude to za nesmysl... Mas jedinou možnost a to nikdy se nesvezt v aute s DD
Jinak Acc je skvelej vynález, když člověk tráví v aute opravdu spoustu casu. Horsi je to tady v Čechách, jelikož si nastavis mezeru a někdo ti do ni skoci...
Napsal: úte 31.07.2018 22:18
od fishmaker
kabyr01....a co...tak do ni skoci...pokud nedupne na brzdu a jede normalne...tak se to da...lehce si polozis nohu na plyn a tim se vyrusi hlidani vzdalenosti...takze ti to nedupne na brzdu...pokud zrychli, tak pak pustis pedal a normalne to zas jede a hlida...ja v tom problem nevidim...a pokud to valis po dalnici 160 a nekdo ti to tam posle...tak acc dupne na brzdu...stejne jako bys dupnul ty
Napsal: úte 31.07.2018 22:28
od Snejk
uz parkrat jo ale je to prcarna nehorazna ale ne nerealna
Napsal: úte 31.07.2018 22:32
od Snejk
fishmaker píše:kabyr01....a co...tak do ni skoci...pokud nedupne na brzdu a jede normalne...tak se to da...lehce si polozis nohu na plyn a tim se vyrusi hlidani vzdalenosti...takze ti to nedupne na brzdu...pokud zrychli, tak pak pustis pedal a normalne to zas jede a hlida...ja v tom problem nevidim...a pokud to valis po dalnici 160 a nekdo ti to tam posle...tak acc dupne na brzdu...stejne jako bys dupnul ty
ne, pokud se nekdo zaradi pred tebe... beznej jev protoze do minimalni vdalenosti acc se bezpecne vejde auto aniz by ti to prislo nejak zajimavy s nutnosti brzdit. ale acc si nutne potrebuje zase udelat tu svoji mezeru na kamion takze ti zabrzdi jak debil... a takhle porad dokola a dokola a nejradsi bys to vytrhnul z auta, takova jizni spojka nebo prazskej okruh nebo d1 je s tim uplne nejezditelna...
a na to abych ojebaval acc pridavanim plynu pri kazdem zarazeni nekoho predemne nemusim mit acc... to je pak pomocnik na uplny hovno... to v Fku uz ty vzdalenosti jsou snesitelnejsi a nikdo se ti tam nedostane...
Napsal: stř 01.08.2018 05:11
od JaraX
to jenom kluci jezdíte moc pomalu, proč by se měl před vás někdo řadit?
Napsal: stř 01.08.2018 07:26
od tommee
Jasne, ACC je urcite lepsi nez narazit na speed limiter a sledovat jak vas predjizdi jiny auto
Napsal: stř 01.08.2018 09:44
od Filozof
ACC musí taky hlavně fungovat občas se objevují auta kde je to nefunkční.
K tomu ACC dotaz do pranice ? Byla by možnost HACKNOUT a upravit vzdálenost třeba v nastavení jako má Fko ? Prostě si drží odstup řekněme 20metrů tak to upravit na 10-13m například ?
Věřím že by to možná šlo pokud je ten software nastavenej a má nařízeno cca vzdálenost v metrech nebo nějaké míře tak jen upravit data ???
Případně tam hrají další veličiny jako je rychlost auta apod.
Věřím že se dá žít i bez DD ... holt nemohou mít všichni plně vybavené auto.
Nejlepší rychlost na dálnicích se mi osvědčila cca 140km/h max 150km/h Jinak později vás stejně brzdí ostatní pomalejší naopak pomaleji jak 120km/h je otravné a všem zavazíte a všichni předjíždí.
Zase nad 160km/h musíte co chvilku brzdit kvůli dodávce apod co předjíždí v levém...
