E61 zpřelámená kabeláž v prostupu do kufru
ACDC
Klubové ID: 2156
Re: E61 zpřelámená kabeláž v prostupu do kufru
#141 Příspěvek od ACDC »
Jak je možný, že E39, 17 let starý, nemá žádný takový problémy. Vím, že je jednodušší, ale tohle je ojeb nejvyšší třídy. Vše funguje (výbava 540i + další fičury). Měnil jsem ježka, modul telefonu (made in israel ), motorek centralu, párkrát zablbla ta debilní elektronická klapka, nejde regulovat teplota sedačky řidiče, na to kouknu v zimě. To je z elektro vše. Najeto skoro 300kkm.
Naposledy upravil(a) ACDC dne úte 20.12.2016 21:27, celkem upraveno 1 x.
sedyvlk6
#142 Příspěvek od sedyvlk6 »
Falcon píše:Prasečinek už je na těch vratech dost, co jsme konzultovali. Všechno dostane nové, libové. Jsem zvědavý, co autorizák zanechal hlouběji ve svazcích :)
Čau nevím co jste konzultovali ale kromě toho že je tam pouze krátká hadička což by se dalo vyřešit rozebráním pantu a povytáhnutím tak takhle to vypadá origo. Samozřejmě bude záležet co je schováno pod pantem tam teď vidět není. Ale jinak si myslím že vedení kabelů a hadičky lépe nevymyslíš. ;)
Falcon
Klubové ID: 3348
#143 Příspěvek od Falcon »
sedyvlk6 píše:je tam pouze krátká hadička což by se dalo vyřešit rozebráním pantu a povytáhnutím
U tohoto auta zdaleka nejde jen o hadičku. Probírali jsme to ještě předtím, než to dal i sem do vlákna pro ostatní.
sedyvlk6 píše:tak takhle to vypadá origo.
Pouze vyústění svazků z kanálků nahoře, což je pozlátko a nevypovídá o stavu kabelů o kousek dál. Skoro všechny E61, napadené tzv. rychlobastlíři, mají nepředstavitelně dojebané svazky právě v místě problému a to je vždy ohyb těsně za kanálkem, ale směrem ke karoserii. Zhruba 2 strany dozadu je hezký obrázek od člena "JH76", který mi fotil přes rameno. Nejednou jsem narazil i na větší hrůzy a v několika případech to byla dokonce práce autorizáků v souvislosti s výměnou 5.dveří nebo jen "opravy kabeláže"...
sedyvlk6 píše:si myslím že vedení kabelů a hadičky lépe nevymyslíš. ;)
Skromně nesouhlasím :D
tel. 777 399 877
sedyvlk6
#144 Příspěvek od sedyvlk6 »
Falcon píše:
No jasně to co je na těch fotkách od JH76 je špatně ale já měl na mysli fotku na které je krátká hadička a tam to vedení jinak nevymyslíš a i kdyby tak to ničemu nepomůže. Jedinné místo poškození je vždy na konci pantu směrem do auta a tam je jedinné řešení silikon a bužírka víc s tím dělat nejde je to prostě místo kde je neustálý ohyb který neodstraníš. :D
MadButcher
#145 Příspěvek od MadButcher »
Takže já už mám hotovo a klid snad nadlouho - nebo možná navěky ;) Díky Falconovi a jeho skvělé práci je všechno v nejlepším pořádku.
Při práci Falcon zjistil že autorizák skutečně kabelové svazky před třema rokama vyměnil, ale nějakým velmi zvláštním způsobem. Snad tam dali dvoje konektory nebo tak něco. Určitě mě v tomhle bodě doplní ;) Protože se v autorizáku hrabali až pod tapecírungem střechy který jsme teď samozřejmě nesundavali, tak je ještě otázka jestli tam někde není schovaná nějaká další prasárna. Ale tam to aspoň nebude mechanicky namáhané tak jako v pantech pátých dveří.
Díky Falcone! A držím palce ať tě ten pořadník na překabelování našich E61 neubije :D
Dirtysix323
#146 Příspěvek od Dirtysix323 »
Ahoj lidi, sháním precizního elektromechanika, ktery už řešil problém s kabel. svazkama u E61 v pantech 5.dveří. Severo-západ okres Chomutov??? Klidně střed Praha a okolí??
Mockrát díky.
sedyvlk6
#147 Příspěvek od sedyvlk6 »
Jsem z Plzně.Svazky dělám můžeš se ozvat.
Falcon
Klubové ID: 3348
#148 Příspěvek od Falcon »
Dirtysix323:
Máš v zásadě dvě možnosti podle toho, kam chceš zajet (Plzeň, Praha) a na jak dlouho mají nové kabely vydržet (PVC, silikon). Oba jsme tu popsali svůj přístup k náhradě svazků - stačí pročíst od strany 11.
tel. 777 399 877
Dirtysix323
#149 Příspěvek od Dirtysix323 »
Falcon:
Urcite co nejkvalitneji a nejprecizneji to jen pujde.
Auto jsem si koupil pro sebe nedavno a na delsi dobu, dovezl jsem si ho osobně z Nemecka 31.1. Před měsícem, auto je po 1.majiteli a s uplnou servisní historií az do 222tis. Nyni 234tis.
O auto se opravdu staral do posledni chvile jenomze kdyz zjistil tuto zavadu, tak ji sice nechaval v Nemecku precizne opravit, dratky precizne pospojovany, zaletovany pajkou ale evidentne kvuli prodeji nedoresil na 100% , jenomze mam takove obavy ze to nestaci jen pospojovat, ale ze to bude chtit celou tu kabelaz vymenit a pokud by se melo kvuli tomu rozebirat pulka auta, mam namysli stropnici, sloupky atd... tak bych strasne rad uvital nekoho kdo uz to nekolikrat delal, ktery vi kam presne sahnout pri demontazi i montazi aby mi nic v interieru neznicil, spatne by se mi v tom potom jezdilo !
To je v te horsi variante, v lepsi pokud by mi to nekdo z vas dokazal opravit bez vymeny, tak aby mi to nehlasilo jedinou chybu touto zavadou spojene, tim pro me lepe. Aspon nenarusi interier.
Dirtysix323
#150 Příspěvek od Dirtysix323 »
Dirtysix323 píše:Falcon:
Jeste bych doplnil ze tim ze to bylo delane a stejne to dela problemy, by mohl byt i light modul v haji. Takze i s touhle variantou musite pocitat.
Zadni dvere jsou s oteviracim oknem.
Diky
inspi1981
#151 Příspěvek od inspi1981 »
Tak to musel byt odbornik co to takhle opravil :lol:
Dirtysix323
#152 Příspěvek od Dirtysix323 »
inspi1981 píše:Tak to musel byt odbornik co to takhle opravil :lol:
No a toho se prave obavam, protoze jak jsem psal, dratky jsou pospojovany podle mechanika z BMW pry kvalitne ale porad mi to hlasi par chyb takze, to muze byt mozna i ten modul ktery je v palubovce.
Pokud si na to troufneš a myslis jsi o sobě že jsi odbornik, tak bych te poprosil o pomoc!
Falcon
Klubové ID: 3348
#153 Příspěvek od Falcon »
Dirtysix323 píše:ze to nestaci jen pospojovat, ale ze to bude chtit celou tu kabelaz vymenit a pokud by se melo kvuli tomu rozebirat pulka auta, mam namysli stropnici, sloupky atd... tak bych strasne rad uvital nekoho kdo uz to nekolikrat delal, ktery vi kam presne sahnout pri demontazi i montazi aby mi nic v interieru neznicil
Interiér se u E61 naštěstí nerozebírá, pouze se vymontují stropní reproduktory a odstrojí vnější oplastování 5.dveří pod sklem. Svazky se neopravují, ale nahradí novými - u mě s izolací ze silikonu a jemněji laněným jádrem. Nahrazují se celé úseky od zadních reproduktorů až do půlky vrat a nahoru do spoileru s elektronikou. Někdy bývá zlomená i hadička ostřikovače.
Ať už je tam sebehorší zbastlenina, tzv. rychlooprava spojením/pájením zlomených vodičů (což vydrží tak jednu-dvě zimy), tak je to jedno, protože se to vystříhá a všechny svazky jsou po opravě nové. Viděl jsem už možná všechny prasečiny, které jsou lidi schopni u zadní elektriky E61 napáchat, včetně "precizní" práce několika autorizovaných servisů :)
tel. 777 399 877
Falcon
Klubové ID: 3348
#154 Příspěvek od Falcon »
Dirtysix323 píše:porad mi to hlasi par chyb
Tak povídej.
tel. 777 399 877
Dirtysix323
#155 Příspěvek od Dirtysix323 »
Falcon píše:
Tak povídej.
Po koupi auta mi svitila chyba pouze zadni prave mlhovky a nesel vyhrev szadniho skla, rozhodl jsem se to nechat opravit mechanikem, ktery dela v BMW servisu :) tak jsem doufal ze to vyresi, ale opak je pravdou, tedy po kontrole svazku, kdy mechanik zjistil ze dratky byli spajene, dle neho kvalitne :) ale jinak nezjistil a neudelal vubec nic, jen je prohmatal ve spojich a pote to zase vse uzavrel a tim se to splasilo jeste vic a zacalo to delat nasledujici:
Nyni se rozsvici chyby typu:
1.nefunkcni prava zadni mlhovka a svetlo zpatecky
2.nefunkcni leve nebo prave svetylko SPZ - to hazi chybu na stridacku
3.samospina zamek zadniho okna po nastartovani mam potiz ho dovrit, nekdy dovru nekdy ne :)
4.vyhrev zadniho skla
A to je snad vse.
Muzem se nejak domluvit SZ dekuji mockrat
Falcon
Klubové ID: 3348
#156 Příspěvek od Falcon »
Podle výčtu problémů ty kabely opravdu nejsou "kvalitně" a možná nebyly dělané vůbec, nebo se to spíš zlomilo kousek od těch "opravených míst" a navíc teď něktré o sebe škrtají - viz to otevírající se sklo a že se to "prohmatáním" zhoršilo. Výhřev pravděpodobně dělaný nebyl - vzhledem ke způsobu vedení hnědého kabelu vlevo se do toho kutilové až na výjimky nepouštějí...
Zbytek si řekneme po telefonu, SZ jsem dostal, díky.
PS: drobná poznámka mimo - necituj přímo předchozí příspěvky, zasáhne moderátor ;)
tel. 777 399 877
Passi
#157 Příspěvek od Passi »
Ahoj.
pred casem mi prestala svitit leva mlhovka, pak se pridalo treti brzd.svetlo. dnes rano se mi za jizdy zaply mlhovky.
predpokladam, ze me asi tedy ceka vymena kabel svazku.
je mozne, ze poskozene kabely, pres noc vybiji baterii? rano jsem prisel k autu a bylo odemcene a jen se mi rozblikaly kontrolky. start pres kabely.
Falcon
Klubové ID: 3348
#158 Příspěvek od Falcon »
Vybití je u hodně poškozených kabelů celkem běžné. Ale že by se samo odemklo, to už tak běžné není. Doporučuji začít diagnostikou a soustředit se na moduly, které mají co do činění s klíčemi, dálkou a centrálem. Rovněž zkontrolovat zatečení do anténního modulu pod spoilerem zadního skla...
Většina E61 má poškozené kabely, protože je to konstrukční vada vlivem hloupého designu. Lidi to však neřeší, dokud to nezačne aktivně zlobit nebo vypadne některá zásadní funkce. Mnozí pak volí rychloopravy různými styly od "kroutilova spoje v izolačce" po "spájení utržených konců" a podobné zdánlivě výhodné opravy, o kterých bych už mohl napsat knihu včetně bohaté obrázkové přílohy, čeho všeho jsou servisy (včetně autorizovaných) schopné se dopustit - po nás potopa... Moje výměna speciálních kabelových svazků, které zároveň vyrábím, je doživotní a to má taky svoje příznivce, i když to není ani nejlevnější, ani nejrychlejší.
tel. 777 399 877
Passi
#159 Příspěvek od Passi »
Tak odemceno jsem mohl nechat svou nepozornosti. To vybiti probehlo stejnou noc jako odemceni, a dokud nezamknu, tak sviti parkovacky, takze jsem si to vybil mozna sam.
Kazdopadne kabely jsou na vymenu. Zahybal jsem s kabely co jdou videt po otevreni skla a brzdove svetlo zaclo problikavat.
Skoda, prahu mam kapku z ruky. Leda naplanovat rodinny vylet.
Nekdo z Ostravska, Olomoucka kdo je schopen kabely vymenit?
mr_nitroz
#160 Příspěvek od mr_nitroz »
Jsem z Noveho jicina, kdyztak mi napis SZ.
