Jaký olej?
tomas_kroky
vím, že M54 bere olej, ale jak píšeš, litr na 1000km je moc. Auto mám něco přes rok a co ho mám, tak jsem olej měnil 2x - po cca 8 - 10 tisících km.....Napřed 5w-40 Castrol nyní 5w-40 Mobil 1.
Kudlu samozřejmě pořád nejezdím, řekl bych, že auto jezdí tak jak by mělo, občas klobouk 2 - 4tis RPM a občas trošku dostane, ale jen když je zahřáté a na chvilku....
Pročetl jsem toho už strašně moc (české i zahraniční fora) a názory se tak moc mění, že vůbec nevím, jestli má cenu to ještě řešit. Proto se ptám, jestli změna oleje na např 5w-50 může aspoň trochu pomoci.....
Podle všeho, co jsem se dočetl bych to tipnul na těsnění ventilů - kouřne (ale nepatrně) hlavně při startech...
spirus89
spirus89
Tome.. Mě to delalo taky, občas zakouřilo při startu, bralo olej.. Řešení bylo výměna olejového separátoru a je po kouření a mizení olejetomas_kroky píše:vím, že M54 bere olej, ale jak píšeš, litr na 1000km je moc. Auto mám něco přes rok a co ho mám, tak jsem olej měnil 2x - po cca 8 - 10 tisících km.....Napřed 5w-40 Castrol nyní 5w-40 Mobil 1.
MiM
Převodovka manual: CASTROL Syntrans B 75Wlspirus89 píše:Zdar chlapy .. Prosím vás jaký olej mám koupit do převodovky MTF-LT-1 žlutý štítek.. A jaký do difu.. Mám e46 330i 5q r.v.2002 ... Možná už to tu někdo psal ale listovat 84 stranama to je na dovolenou:-D![]()
.. Tak prosím o přímou odpověď ať se nerozjíždí debata na x stránek
díky
Dif: Castrol Syntrax Longlife 75W-90
Máš to tady na tý stránce o kousek výš, je to stejný jako do E91.
spirus89
m1s4k
Ahoj,
měl bych jeden dotaz jestli někdo nemá zkušenosti s tímhle olejem . Vypadá to fakt jako ORIGINÁL totiž
ale nejsem si jistej
nicméně
myslím že to mělo splňovat specifikaci pro mojí E91 330xd VIN : KX29146 exampl :
http://www.abv-autodily.cz/?page=detail ... d=94&list=
http://www.oleje-cz.cz/bmw/bmw-5w-40.html
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 53164.html
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 53165.html
a případně jsem tam chtěl nalejt tohle což by mělo taky splňovat BMW specifikaci :
Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40
http://www.az-autoshop.cz/Castrol-Edge- ... -d1126.htm
Nějka mi totiž uniká proč platím 5tis za výměnu oleje
Může mi někdo poradit/pomoc teda ??
Dííík M.
Dííík M.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Olej splňující specifikaci pro tvůj motor je ten http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 53165.html
MiM
m1s4k
Ahoj,
hmmm tak to je prima tak ze olej za 1400,- (7l) + filtr za 450,- (origo co jsem nekde našel) a ja platím nějakých 4600,- za výměnu oleje
. No nic každopádně díky za radu koupím tedy ten
"http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej-bmw-longlife-04-5w-30-1l_53165.html"
a všechno bude krásne a fungovat na 100% za 2jku
Jeste jednou dík M.
Jeste jednou dík M.
SkybyMPower
Kortys
xhans
- Klubové ID: 3397
Vzhledem k nájezdu určitě zvol 5W40 , specifikace LL01 nebo LL04, interval vymeny zni rozume. Znacek je hodne, LL-01 samo levnejsi. Z tech levnejsich TOTAL, MOGUL, SHELL...Kortys píše:Do E46 325 M54 s LPG najeto 193000km. 5W30 co je doporučeno v olejových vyhledávačích nebo 5W40. Ze značek MOBIL, SHELL, případně mohu mít Mogul levněji? Už jsem to tu několikrát pročetl a většinou doporučujete 5W40 tak nevím. Výměna po 10-15tis. km.
Záleží kolik máš najeto, jak to auto zatěžuješ a jestli v našich středoevropkých podmínkách... Jinak na celoroční provoz jakýkoliv 7,5litru 5W30 nebo 5W40 LL-04 olejSkybyMPower píše:Ahoj, poradí mi někdo co za olej dat do BMW 335D? Servisku mám, i manuál, ale nevím zda tam o tom píšou. Díky
amigomiguel
Totic
- Klubové ID: 3742
Zajímavý test olejů a výsledek zahřátím na 400°c
Berte to jen orientačně, zkopčil jsem to z jedné zdejší debaty: http://bmwservice.livejournal.com/27699.html
Marek-WAR
Nazdar borci, potřebuju poradit. Vím asi že mě poslete asi vím kam, ale tady to vyhledávání stojí za vyliž prd.... Pročítat se mě to celé nechce na to nemám čas.
K věci kamarád si koupil E46, 320d, 110Kw aut. rok 2003.
Jaký olej dát. Nikde není napsaný štítek poslední výměny a v service je naposled jen 2013.
Castrol a kolik?
Filtr klasika Mann ten velikost 155mm???
Dík za radu
Castrol a kolik?
Dík za radu
Tom90CZ
TANN3R
- Klubové ID: 3633
kubajz79
- Klubové ID: 3811
PRAHAV8
- Klubové ID: 1723
Marek-WAR: Castrol je pěkná sračka tu tam nedávej. Dej tam třeba Shell, Total, Mobil 1, Valvoline. Pokud kamarád jezdí často dálky a motor je víc v zátěži dej tam 5w40 a pokud jezdí víc město a časté starty tak 5w30
kubajz79: Udělat to můžeš ten motor to uplně v pohodě zvládne. Podle mě je to ale prasárna a vyměnil bych komplet nápln i s filtrem.
Vlasta
- Klubové ID: 148
Dokážeš své tvrzení něčím podložit nebo jen plácáš?PRAHAV8 píše:Castrol je pěkná sračka...
