Stránka 65 z 77
Napsal: sob 27.07.2013 17:14
od babka
ahoj, mám nově 330i 190kw (258PS). budu měnit olej, co mi doporučíte za značku? uvažuju o castrol edge, ale nevím zda 0w-30,5w-30,nebo 5w-40?
jezdím kratší trasy. díky za odpověď.
Napsal: sob 27.07.2013 17:16
od babka
jo a jako u kolegy, kolik se do 330i 190kw dává oleje?dik
Napsal: ned 28.07.2013 22:41
od janbrasna
Dej si sem
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi svůj VIN a uvidíš kolik tam patří.
Napsal: stř 07.08.2013 23:21
od Hekro
Ahoj všem,
chtěl poprosit o radu. Mám bmw e36 318i s motorem M40. Chystám se na výměnu oleje a nevím jaký mám aplikovat, aby vše klapalo tak jak má. Problémem je to, že když jsem auto kupoval před cca 2,5 rokem, tak v něm byl olej omw 15w40 a já chvíli po tom vyměnil olej za castrol 10w40 magnatec polosyntetický. Další rok jsem tam nalil olej Shell Helix HX3 15W-40 -
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 34977.html. Co jsem tak četl rady na fóru, tak nejepší je nějaký 5w40 olej. Nebo nejlépe nějaký BMW 10w40 polosyntetický olej v mém případě? Jelikož v mém autě byl poslední doibou spíše minerální, tak nevím co by to udělalo a jak bych měl nyní nejlépe postupovat? Sundat hlavu motoru a mrknout jak to tam vypadá? To z tama olej nevyteče, když ji odšroubuji? Jinak olej jsem měnil poctivě co 10 000km a filtr tam dávám německý febi. Olej mi nikde neteče. A nyní mne čeká právě další výměna. A jaká se do bmw e36 318i doporuřuje ještě brzdová kapalina a do servořízení? A ještě nějaká se mění? Předem díký za rady a odpověďi.
S pozdravem,
Jiří
Napsal: čtv 08.08.2013 15:03
od beny-maser
motor 10w-40 a víc bych to neřešil
brzdovku Dot 4
a servo bych neřešil,jinak se tam leje olej ATF a stačí ta nejobyčejnější specifikace,
hlavu nech tam kde je a filtr si kup mann nebo bosch
Napsal: čtv 08.08.2013 23:54
od Hekro
Po přečtení různých doporučení a manuálů se zřejmě nejvíce "v mém případě" jeví asi jako optimální volba motorového oleje:
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 53163.html nebo
http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 34340.html ... A brzdová kapalina "komplet výměna za stávající/starou":
http://www.autodily-hk.cz/oleje_a_napln ... 40201.html nebo
http://www.oleje-pema.cz/elf-freelub-65 ... 70796.html nebo
http://www.profiautodily.cz/sindex.php? ... akc=detail ... Akorát u té brzdové kapaliny si nejsem zcela jist, která bude pro mne nejlepší. Má někdo zkušenost s tímto olejem:
http://www.voton.cz/cz/e-shop/969071/c5 ... 40-5l.html ?????
Napsal: čtv 15.08.2013 18:43
od Thomas1234
Čau chlapy,
vyplňte tento krátký dotazník
http://s.click4survey.cz/b1a8f588
A třeba budeme mít levnější služby v lakovnách:-)
Napsal: čtv 10.04.2014 22:34
od kuli
zdravim,jaky olej bych mel dat do e36 1.8is?neco min narocnyho na penize
Napsal: sob 03.05.2014 11:37
od FJR
V jakém e-shopu koupit spolehlivě original Castrol 5w - 30, kde kupujete, doporučte. Díky.
Napsal: stř 14.05.2014 17:49
od 723novy723
Hele jeden eshop je myslim ve Zdibech na D8. Tam jsem zatim nasel nejlevnejsi castroly. Jinak kdo tu resil jestli 0W40 nebo 5W40,tak ja z vlastni zkusenosti leju 5W40 a vyrazne mi klesla spotreba oleje. Ten 0W40 je dost ridkej a vhodnej do studenejch zemi. Na nase podminky staci ta 5.
Napsal: úte 27.05.2014 08:52
od luk0132
Zdravim, Můžete mi někdo poradit jaky olej do difu na BMW e39 525tds automat.trosku mi ukapava tak na to budu muset kouknout.Diky za rady
Napsal: ned 03.08.2014 15:20
od azapoff
Pokud sháníte nekdo prevodovkevej olej teto zpecifikace MTF-LT1, MTF-LT2 alebo MTF-LT3. Se da sehnat na stránce olejacek.cz za celkem slušně peníze cca 300 litr renocar 700 litr
Napsal: stř 15.10.2014 13:50
od Pazdi
Ahoj, jen rychlý dotaz - 535d e60 rv2004...předchozí majitel vybral DPF...a bohužel vůbec netuším, co do toho lil za olej...koukal jsem po netu a našel, že obecně doporučují 0W-30...koupit tedy např. Castrol EDGE TITANIUM 0W-30 ?
nebo kvůli stáři auta, DPF off, nevědomosti, co tam bylo a na co to jezdilo (tachometrově má 150 000km) pořídit něco jiného?
Děkuji moc za rady
Napsal: stř 15.10.2014 16:04
od Vlasta
Napsal: pát 17.10.2014 06:54
od MiM
Jen pro zajímavost. Měnil jsem si minulý týden všechny oleje. Najeto 220tis. km.
Motor: TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-40 5L 699,-/5l
Převodovka manual: CASTROL Syntrans B 75W 319,-/l
Dif: Castrol Syntrax Longlife 75W-90 279,-/l
Všude ještě aditivum Bishops Original.
Z převodovky jsem vypustil pěkně černou sr...ku, s novou náplní řadí mnohem líp, změna mě fakt překvapila.
Do motoru 5l stačí, je to tak na 70% mezi min a max na měrce. Převodovka až do přepadu, zbylo mi 2dc ze 2l, do dif. jsem nacpal 0,9l i s aditivem.
Koupeno na olejacek.cz a aditivujeme.cz
Napsal: pát 17.10.2014 10:28
od Pazdi
díky za info Vlasto - objednáno a o víkendu jdu na to:)
MiM - bylo by fajn napsat, co máš za auto - třeba u 535d skutečně 5l do motoru bohužel nestačí:)
Napsal: pát 17.10.2014 10:41
od MiM
Je to v předmětu
Napsal: pát 17.10.2014 13:39
od stepan001
Zdravím, nevíte někdo specifikaci olejů do převodovky, rozvodovky a diferenciálu u E91 320d xdrive 2008 po face.? Za radu předem děkuji.
Napsal: stř 29.10.2014 09:57
od tomas_kroky
Ahoj pánové, mám e46 320i M54 125kw a ztrácí se mi olej cca 1l/1000km. Auto si kouřne pouze při startu, pak již nic nezpozorováno. Vyměněn separátor, měřeny tlaky - OK, přechod z 5w-30 na 5w-40 a stále je to hodně podobné. Když je tam olej nový, žere to míň, pak se to s přibývajícími km lehce zhoršuje a spotřeba zvyšuje. Jsem pár tisíc od výměny oleje, chci se zeptat, má cenu s tím ještě nějak laborovat (např 5w-50), nebo prostě lít stále 5w-40 a dolévat...? GO motoru dělat nechci, to se mi asi finančně nevyplatí. Motor jinak běží pěkně, jen při studeném startu chvilku slyším hydroštely - což je asi téměř normálka, ne?
Díky za jakékoliv rady.
Napsal: stř 29.10.2014 15:39
od paca
tak m54 je známá že si veme olej, ale litr na tisíc km je vcelku moc, teda pokud nejezdíš pořád kudlu. Při kolika km měníš olej?
