Znáte někdo nebo už jste se byli podívat
soukupadam
Re: Znáte někdo nebo už jste se byli podívat
#12461 Příspěvek od soukupadam »
ettore píše:https://www.sauto.cz/osobni/detail/bmw/rada-7/153238977
To je zase ta putovní co byla ve světě motorů?
Jaris330D
#12462 Příspěvek od Jaris330D »
Me ted sedma taky nejak skoli, kdyz je to studene, tak se to pri jizde trepe. Trepe se to, i kdyz brzdim motorem. Pak to zaparkuji a za hodinku jedu zpet a uz to nedela. Jako kdyz se tam neco zahreje a je klid. Na diag snad vse v pohode. Doufam, ze to nedelaj nove predni gumy.
martin440 Člen Klubu
Klubové ID: 4106
#12463 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
Jaris330D... když zastavíš s teplejma a vystydnou, tak to chvilku může dělat než se trochu ohřejou a omačkaj, ale fakt jen chvilku.. do dvou km max ...
auto nemůže za vola, kterej v něm sedí, keci sou zadara, whisky stojí prachy..... :wink: :wink: :wink:
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#12464 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
soukupadam píše:
Je jí hodně podobná, ale ta měla vzadu idrive pokud si dobře pamatuju.
kourk
#12466 Příspěvek od kourk »
Tak jak dopadla schůzka na úrovni ohledně byznysu století? Podařilo se vyjednat vysněná procenta?
HyndaDan
Klubové ID: 3953
#12467 Příspěvek od HyndaDan »
JaraX píše: At se můžu taky trochu hájit, moji 6er měl tehdy půjčený můj moc fajn zákazník, byl s manželkou na víkendu na jížní moravě, šestku si večer vzali na vinici, stáhli střechu a pili v tom víno. Tehdy jsem byl členem jedné whatsapp skupiny, kam ten klučina posílal videa, jak to tam popíjí. Sice mě trochu sralo že auto běží tak dlouho na volnoběh, na druhou stranu jsem požitkář, a rozhodně jsem jim nechtěl kazit romantický večer. Přece jen to musí „něco vydržet“, tím že jsem věděl že o tom že auto na volnoběh běží a neřekl půl slova, tak jsem vlastně přebral veškerou odpovědnost na sebe, ted po něm nemůžu chtít ani korunu. Osobně jsem žil v tom že tam seděli tak 4-6 hodin(jelikož jsem ten večer taky popíjel) nevím co přesně jsem řekl martinovi, pokud mi Martine pošleš ten záznam hovoru, budu rád at vím co ze mě vylezlo :D. Ted jsem teda ptal pána jak to bylo dlouho a říkal že sám neví, ale mohlo to byt kolem 2,5 hod. Důkazy už nemáme  Ono je to vlastně jedno,motor je v prdeli a dá se druhej. Z těch přes 100ks N62 co ke mě jezdí to bude třetí motor co budeme měnit, první byla 745Li 700k najeto, druhý byla pešova uhnáná 750i a třetí moje 6er . Do toho ted vím o dalších třech co klepou, to je pajkovice, ta klepe ale pokud vím oleje nežere, a asi se nevyplatí to rozdělat a zjištovat co tomu je, ta práce stojí víc než ty motory, ale todle si pajk řeší sám. Další je boulouclova 745i co koupil „břeclavskou“ sedmu za 100k, když připočtu i ty co ještě jezdí, tak je to furt 6% umrtnost motorů, když vidím jak chcípaj třeba M57N2 na rozvody(protože je nikdo nechce dělat preventivně), nebo N57 na klice, většinu 745d co znám, tak jim praskla vačka nebo shořeli od DPF, prostě dnes chcípají všechny motory a je uplně jedno co to je za auto. Jasně že Snejk který veme každý pelech bude mít jiné procento mrtvých motorů, ale prostě pelechy nekupovat. Rád bych upozornil, že většina těch aut nemá LPG, a ani neměla sníženy termostat. LPG má čistější spalování, třeba by to tomu pomohlo, ale todle je opět otázka pro odborníka motoráře. Snížený termostat by tomu taky mohl pomoct, čím vyšší teplota, tím horší pro blok. Jak psal kurevtor, že snížena teplota by tomu mohla ubližit. To by si přece mohl tím pádem ubližit i sám, protože i auto se sériovým termostatem i čas od času sniží teplotu na 95°C a taky znám auta co jezdili třeba 1-2 roky s vadným (nebo provrtaným :D) termostatem na 60°C a nic se jim nestalo. A hlavně si myslím, že kdyby ten motor byl fungl nový, tak vydrží i 10 hodin volnoběhu, jenže ten motor měl 17 let, 17 s tím jezdil bůhví kdo, nikdo neví jeslti tomu někdo nedával zastudena, mohla být ztenčená stěna válce, atd. Svoji dvě sedmičky stejně ohřívám volnoběhem, i když vždy tak 15 min, prostě to nastartuju standklimou a hotovo, i když otázka jeslti je víc škodlivý studený nebo teplý volnoběh, přece jen na studený volnoběh to víc těsní. Ale to jsou vše otázky pro odborníka motoráře a tím já nejsem. Vadí tomu na volnoběh víc mazací poměry? Za mě spíš distribuce tepla v tom motoru, něco může hodně zhládnout, v jíných místech může byt blok zase teplejší apod. Ani mě tak nesere že se to stalo, spíš jak to že ten motor byl komplet udělanej a ted půjde na stolek, ale nejvíc mě sere, že se nemůžu dostat do pořadníku, abych ten motor udělal, druhý motor mám skladem, bohužel je ještě v autě a není čas se na to vrhnout, auto už nějaký ten měsíc stojí abych netrápil kat a platím na něj 20 litrů havarijko tak to budu muset nějak pořešit. Šestka byla vždy můj sen, větší jak 7er. Bohužel mě to auto nechytlo, náklady několikanásobně vyšší jak 7er, vše je na to drahé a nejde sehnat, vše je velmi nekvalitně vyrobeno, pak se stane, že i do pul roku starého origo BMW světla teče apod. Sedačky to má horší jak 3er, audio taky hrůza i když je tam logic, za průměrně vzrostlého člověka si nikdo nesedne, ale díky DD a V8 nabízí zase nějaké ty zážitky. Kdyby to auto dostalo logica a komforty z 7er a bylo o 20cm delší, tak bych ho nikdy neprodal, ale takové auto pro mě už nemá využítí a půjde do světa. Takže hůra do mě :D
Jaris330D
#12468 Příspěvek od Jaris330D »
Tak jako sorry, ale ani ve snu by me nenapadlo v aute popijet vino a nechat to nadlabnute, jsou lepsi zpusoby, jak si vychutnavat romantiku. Kdo vi, co s tim ten zakaznik delal. Mohla tam byt i unava materialu, je to stroj do ktereho neni videt.
kurevtor
#12469 Příspěvek od kurevtor »
buhvi jak to bylo, mohli si nechat svitit autem a nekam jit nebo cokoli, mohlo tam jit omylem spatny palivo, mohlo to bejt proste to stari motoru, devet miliard moznosti.
Obecne vzato, jet nekam karou pochlastavat je trochu degenstvi v mych ocich. Bych pochopil 4 lidi v sedum pade í double el pi dzi, ze tri si pochlastavaj no oukej, ale ve dvou? Jsou v Evrope staty, kde nesmi clovek mit v aute alkohol ve flasce co je otevrena. Degustovat nekde ve dvou je co prosim? Borec sleduje jak se mu vopiji jeho kost? :lol:
Ale co je prdel. Zaprve, ze me tady Jarax cte. Zdravim. Zadalsi to cte urcite i pan inzenyr z Riskuj a tomu ted musi v hlave bouchat slusny rachejtle, ze motor "komplet udelanej" od Jaraxe si jen tak zdechne, ale pritom byl udelanej, komplet udelanej, takze mel bejt prece navzdy vyresenej. Tak a ted babo s nusi cestou z pole rad ty vole.
Klubové ID: 4106
#12470 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
HyndaDan píše:
JaraX píše: Osobně jsem žil v tom že tam seděli tak 4-6 hodin(jelikož jsem ten večer taky popíjel) nevím co přesně jsem řekl martinovi, pokud mi Martine pošleš ten záznam hovoru, budu rád at vím co ze mě vylezlo :D ale takové auto pro mě už nemá využítí a půjde do světa. Takže hůra do mě :D
pohledám, ale nevím, kam Ti to mám poslat.... ;)
tak oprava ...budu za debila :mrgreen: sypu si popel na hlavu .... s Jaraxem jsme se bavili fakt jen o rouře záznam sem teď "bádal" ..... byl sem na tom, že to mám od něj ..... , ale to je fuck, takže se omlouvám za mystifikaci, tuším jak to mohlo vzniknout, ale je to jedno .... takže Jaraxovi omluva ...chybička se vloudila ....záznam Ti klidně pošlu ;)
ettore
#12471 Příspěvek od ettore »
Můžete někdo poradit Jaraxovi, ať to nechá opravit u Snejka? On totiž kromě výměny oleje umí opravit každý pelech :lol:
https://www.tipcars.com/bmw-rada-7/limu ... galerie=31
https://m.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=332081485
https://sprzedajemy.pl/sprzedam-lub-zam ... nr64858818
Klubové ID: 4106
#12472 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
ta brněnská vypadá krásně, ale........
xaler
#12473 Příspěvek od xaler »
Vždycky jsem Jaraxovi věřil, ale tohle je moc. Auto nekvalitnější než E65? No tak hoši... skřítci ano, možná i existenci boha bych odkejval, ale tohle je už moc.
PetoK
#12474 Příspěvek od PetoK »
Moc je to ze načo sem furt píšeš, ked na také auto nemáš prachy, nerieš sprostosti dokola jak idiot a chod už konečne do pici
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
#12475 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
Hadrák… to čumím, u eFka vidím prvně. :shock:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... medium=ios
JohnyB
#12476 Příspěvek od JohnyB »
Jaraxu, doprdele, kamo...
udelej si tu normalne ucet a pis sem. Stejne to tu sledujes a navic na to i reagujes. Pis sem, dej sem nejak pridanou hodnotu a nevymyslej.
Btw, dik za tesneni na sibr, fakt to pomohlo, hlucnost se citelne snizila
jazet
#12477 Příspěvek od jazet »
Filozof píše:Příští týden se bude dít několik událostí zásadních a uvidíme kam se posunu. Zatím nebudu říkat co se bude dít. :)
Držte palce pokud vyjdou obě tak se změní hodně. 8-)
Dneska už to musí prasknout.
Klubové ID: 4106
#12478 Příspěvek od martin440 Člen Klubu »
jazet : jsi nějak nadrženej :mrgreen: :mrgreen: je nějaký moc ticho.....vidim to na gumu u tepláků :smich2:
jazet
#12479 Příspěvek od jazet »
Třeba překvapí, ale zatím to vypadá na ty tepláky :).
