Stránka 61 z 77
Napsal: úte 28.08.2012 22:19
od Francis
Že já sem vůbec něco píšu. To je jako mluvit do dubu.
Do konstrukčně starého motoru (M52 je ve výrobě od 1995, tedy 17 let !!!) patří dobový olej. Do motoru s názdem XXX set tisíc km patří tuplem.
Howgh.
Napsal: pon 24.09.2012 20:31
od fabledwarrior
Prosím vás, kudy lejete olej do převodovky a diferenciálu? Mám ISo...
Napsal: úte 25.09.2012 08:48
od Francis
Diff: zezadu
Gearbox: z boku
Napsal: úte 25.09.2012 09:37
od fabledwarrior
A vejdu se tam nějak, nemusím to sundavat z auta?
Napsal: úte 25.09.2012 10:18
od Francis
Vejdeš.
Napsal: stř 03.10.2012 11:18
od R6
Ahoj, psal jsem tenhle příspěvek už jednou ale do špatného vlákna... zkusím se zeptat ještě tady:
Nemáte někdo přesné specifikace olejů do BMW 3 řady E91/E90 (325i) s manuální převodovkou? (ono to bude asi stejné pro všechny motorizace E9x ) Blíží se mi totiž nájezd 160tis km a chci preventivně vyměnit olej v převodovce a differenciálu. Stejně tak kapalinu serva. Jenže nejsem si jist, co tam nalít....
Na jakémsi US webu jsem četl, že do převodovky je specifikace 75W/80 a do diffu 75W/90 (samosvor neboli limited slip má 75W-140 - ale ten měla myslím z řady E9x jen M3 a 320is)
...takže sem zabrousil na web Castrol... kde se to víceméně potvrdilo ...
tam do manuální převodovky BMW uvádějí použití CASTROL SYNTRANS B 75W. (tipuji náplň max 2l)
pro differenciál (bez samosvoru) uvádějí CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90. (tipuji náplň max 1,5l)
a do posilovače dát CASTROL CHF. (tipuji náplň max 1l)
Pokud s tím má někdo zkušenost - mohl by tyhle náplně potvrdit? Nechci tam nalít něco co tam nepatří...
Napsal: stř 03.10.2012 13:38
od fabledwarrior
Ještě bych měl dotaz k olejům do převodovky a diferenciálu:
Do převodovky se má lejt "(ATF) Dexron IID" a "(ATF) Dexron III, ale ten Dexron III je prý pro automatické převodovky, takže mám vzít ten Dexron IID? Jde mi to že v sekci FAQ jsou oba doporučené pro manuální, tak jestli to je chyba nebo je to jedno.
Do diferenciálu je tam psáno Castrol SAF XJ.
Takže jsou to tyto oleje?
http://www.olejshop.cz/oleje/prevodove- ... tr-li4443/
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... 75W-140-1l
Napsal: stř 03.10.2012 13:44
od Perunwit
Dexron III je psaný pro automatické převodovky, ale leje se to do manuálních. Vážně. Je to tu na posledních dvou stránkách asi 5x....
Napsal: stř 03.10.2012 13:50
od fabledwarrior
Díky, tak vezmu ten. Jen tedy je docela síla najít oba dva oleje ve stejném shopu za rozumné peníze. Snad na všech shopech je vždy jeden nesmyslně drahý a nebo jeden prostě nemají.
Napsal: stř 03.10.2012 13:54
od Perunwit
to jo, ten samej problém jsem měl taky... potom jsem zjistil že jeden olejářskoj krámek v plzni má oba, tak jsem nic neobjednával...
Napsal: stř 03.10.2012 14:00
od fabledwarrior
Já jsem našel oba za supr cenu tady http://www.superoleje.cz/
Napsal: úte 16.10.2012 20:27
od radim2561
zdarvím,
typický dotaz.
Koupil jsem e46 3.0i (200k km), předchozí majitel tam lil nějaký 20W-60 (tuším castrol).
To zimní číslo už mi příjde na zimu celkem přísný. Proto chci přesedlat na celoroční olej (nechci lít něco jiného na zimu a na léto).
Dobrý se mi zdá Mobil 1 Peak Life 5W-50 .
zimní číslo se mi příjde do našich podmínek ok. Teplé číslo by mohlo byt ok i na nějaké to blbnutí (udržení mazacího filmu i při zvýšených výkonnostních podmínkách).
Neudělám chybu?
Děkuji.
Napsal: ned 04.11.2012 00:26
od Jirka-82
Dobrý den,
jsem tu nový a obracím se na místní odborníky s otázkou ohledně oleje. Před měsícem jsem koupil BMW E90 330xD, rok 2006, najeto 77 tis.km. Auto prošlo výměnou oleje již 3x. U prvních dvouch prohlídek byl použit olej 0W30 a při poslední prohlídce se přešlo na olej 5W30. Prý je tato specifikace pro zajeté auto lepší. Co si o tom myslíte? Mám zůstat u specifikace 5W30 nebo přejít zpšt na 0W30? Co je pro auto lepší?
Předem díky za názory, Jirka
Napsal: pon 05.11.2012 13:15
od R6
Odborníků tu asi moc nenajdeš, ale rozhodně nejlépe uděláš, že tam naleješ to co doporučuje výrobce pro tvůj motor. Tzn. žádné experimenty, žádné zkoušení,..... když inženýři automobilky ten motor konstruovali, spočítali to tak, aby tam byl nejlepší olej, který máš uvedený v manuálu k autu. Co se týká značky oleje - tam je to víceméně fuk, pokud to splňuje danou specifikaci a viskozitu... ale BMW používá Castrol a taky i Shell. A k tomu "zajetému autu" ... i zajeté auto vyžaduje stále tu samou specifikaci oleje napsanou v tom manuálu. :-) Jedině kdy by se dalo uvažovat o zvýšení viskozity... (například pokud máš uvedeno 5W-30 .... a ty bys tam chtěl nalít 10w-40) ... tak to fakt jedině už u vylítaných motorů co už netěsní a co potřebují stejně generálku.... ty máš najeto 77 tis...to je prakticky novej motor.... 3 litr má daleko menší opotřebení než nahoněný tříválec 1,2 s turbem.... toť můj názor.
Napsal: pon 05.11.2012 17:15
od Jirka-82
Díky,
rozhodně nechci z ničím experimentovat. Oba oleje, jak 0W30 tak 5W30 jsou pro můj motor určený. Spíš jsem se ptal na to, kterej je lepší, jelikož v BMW použili při prvních dvouch výměnách 0W30 a při třetí prohlídce přešli na 5W30. Tak mi jde o to, jestli mám zůstat u 5W30 nebo přejít zpět na 0W30
Napsal: pon 05.11.2012 17:20
od R6
Aha ... no 0w-30 bych u nás používal asi jen za podmínek, kdy bych jezdil často krátké tratě a často startoval studený motor. (0w rychleji promaže motor) ... ale zase nemaže tak dobře v létě a motor má asi o trochu větší opotřebení. Já osobně bych tam dal tu 5w-30 a zůstal u ní.... (ale jen můj názor - ještě zkus prohledat web).... ale tipuju že najdeš že 0w-40 se požívá spíše pro geograficky severněji položené země...
Napsal: pon 05.11.2012 17:46
od Jirka-82
Mockrát díky, asi zůstanu u 5W30, krátký tratě moc nejezdím, většinu najedu na trase ČR-CH, takže dálky
Napsal: úte 06.11.2012 08:11
od michal09
Pokud se ti neztrácí olej a motor je v dobré kondici, volil bych 0W30, olej i motor se rychleji a lépe ohřeje, ale na druhou stranu pokud tam máš 5W30 nevím jestli bych měnil zpět na 0W30, motor i auto je pomeřně mladé, takže by to neměl být problém, ale obecně by se vyskozita u jednoho auta moc měnit neměla...
Napsal: stř 07.11.2012 16:12
od thundercat
doporučená maziva pro BMW
-motor
-převodovky
-diferenciál
http://www.castroledge.cz/iframe.php?f_id=15
Napsal: sob 10.11.2012 20:37
od MACEK
Ahoj, jaký olej byste doporučili pro motor m50b25 nevanos, najeto cca 300tkm, používaný 10w40... má smysl kupovat originál BMW třeba http://www.abv-autodily.cz/?page=detail ... ist=#popis nebo stačí např. Shell HX6,7 :?: Děkuji.
