e90 preface (N52B30) - "brambor2"
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
Re: e90 preface (N52B30) - "brambor2"
#1201 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Také jsem momenťák dříve nikdy nepoužíval - zbytečně drahé a přece "mám cit v ruce ne?". Pak se kolikrát člověk hodně diví, jak naprosto nemá odhad... například jsem věděl, že svíčky nesmí člověk rvát na debila, ale lehce... ale při použití momenťáku mi přišlo, jak když jsem je vůbec neutáhl, ale prostě tak je to správně.
To samé máš i u těch kol... sice tam přetažení není až takový problém, ale pořád jsou to hliníková kola, kam ten šroub můžeš pěkně vytlačit. nehledě na to, že se ti pak natahuje závit na šroubech...
Ale chápu, jsi tak zvyklý, tak už to asi nězměníme.
pavproch
#1202 Příspěvek od pavproch »
Právě proto, abych to nedotáhnul moc a nenatáhnul závit, používám jen tak malou ráčnu (pro dotahovaní šroubů). Radši jen tak, NIGDY semi ale žádný šroub sám nepovolil), po půlroce provozu je ale třeba násobně větší Mk k jejich povolení (a to u fšech mých autovraků, přední i zadní náprava). Proto ten trhák a celá moje váha. Zajímavé je, že dyž sem u Strnadla a povoluje ty šrouby on, tak mu to taky nejde pneumatickým rázovým šroubovákem (proto nevěřím, že Aku rázový šroubovák by to dal) - musí občas použít i víc než metrový trhák DIA udělaný z lešenářské trubky. Ale zajímavost - největší násilí = nejvíc pyskuje, dyž předtím tam ty kola/šrouby dával on při přezouvání nových gum u něj (momenťák), po mém dotahování pyskuje výrazně méně.
paca
#1203 Příspěvek od paca »
Utahuji na 125 Nm a ten aku to zvládne povolit. Tak nevím, kde máš chybu, možná se ti zapeče ta vazelína a nejde to povolit :)
pavproch
#1204 Příspěvek od pavproch »
Já sotva na 50Nm (ráčna 20cm x jednou rukou max 25kg) a přesto na povolení paq potřebuju násobně větší Mk. Je pravda, že na té vazelíně bývá nachytaný prach, ale nasucho dotahovat šrouby je IMHO zvěrstvo.
Klubové ID: 3260
#1205 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tak jak ti řekne AI, tak děláš prostě hned několik chyb. Zaprvé ty nemáš šanci odhadnout, jestli tlačíš 25kg, protože to závisí na poloze těla, úhlu rukou a podobně, takže ač se ti nezdá, můžeš tlačit více. Za druhé mazat závit šroubu kola je úplný nesmysl, protože právě tím mazáním vytvoříš mnohem větší předpětí (utažení), než očekáváš. mazáním můžeš přestřelit utahovací moment o 30-50%
Výsledek je asi jasný a popsal jsi nám ho tady sám.
pavproch
#1206 Příspěvek od pavproch »
Co je to fčíl za módu slepě věřit fšemu, co (IMHO naprosto debilní) AI vyplodí.
Naščestí ji de v Chromu vypnout (&udm=14)
Klubové ID: 3260
#1207 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tady asi není na místě se rozčilovat, že všichni používaji AI. Ona většinou ani debilní není a elementární věci zvládá výborně. A v podstatě tady na to jí nemáš co říct, vše je správně a i ty sám víš, že tam ta vazelína nepatří. Ona ti jen řekla proč.
pavproch
#1208 Příspěvek od pavproch »
Dle mého je naprosto debilní, testoval jsem ji na tom, čemu opravdu rozumím (to moje železo v kyčli) a vyplodila naprosté bludy a nesmysly poplatné náladě ve společnosti ale nemající NIC společného s objektivní realitou a skutečným stavem vjecí. No go.
pavproch
#1209 Příspěvek od pavproch »
Jo, a kecal sem, ten můj trhák má "jen" 3/4 metru, ne celý metr. Strnadlův DIY z trubky je ale hrubě přes ten metr dlouhý.
A tady je ta ráčna- fčíl změřeno=22,5cm
vita11 Moderátor
Klubové ID: 3376
#1210 Příspěvek od vita11 Moderátor »
Na přezouvání mám baterkový rázák z Lidlu, 60cm trhák a momentový nástávec. Dotahuju vždy na 120nm (+ něco málo, nikdy neuděláš přesně 120nm) a po tom půl roce to tím 60cm trhákem vždy povolím bez problémů jednou rukou. A trhákem to povoluju jenom proto, abych tomu rázáku trochu ulevil. Když ho na to pošlu napřímo, tak povolí taky. Prostě to utahuješ moc
pavproch
#1211 Příspěvek od pavproch »
pavproch píše: čtv 26.03.2026 07:15 abych to nedotáhnul moc a nenatáhnul závit, používám jen tak malou ráčnu (pro dotahovaní šroubů). 22,5cm a jednou rukou max 25 kg = okolo 50Nm
vita11 píše: pát 27.03.2026 10:19 Prostě to utahuješ moc
NE.
Klubové ID: 3260
#1212 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Sorry, ale prostě píšeš nesmysly. Ty nemáš šanci odhadnout kolik je 25 kg při tlaku dolů. Za druhé i týpek v pneuservise, který mi dotahuje momenťákem šrouby na kole na předepsaných 120 Nm používá na momenťáku jednu ruku a druhou drží nastavec ve šroubu.
pavproch
#1213 Příspěvek od pavproch »
Momenťák na dotahování kol je asi půlmetr dlouhý, moje ráčna 22,5cm. Takže asitak.
pavproch
#1214 Příspěvek od pavproch »
Dybych na konec té ráčny 22,5cm vlezl celou svou váhou (75kg), tak by to dalo max 160Nm. Ale já na ni nelezu ani mě to nezvedá od té ruky, ani trochu.
paca
#1215 Příspěvek od paca »
pavproch píše: čtv 26.03.2026 07:47 Já sotva na 50Nm (ráčna 20cm x jednou rukou max 25kg) a přesto na povolení paq potřebuju násobně větší Mk.
Utáhnout to na 50Nm, tak ti za chvíli upadne kolo ;)
pavproch
#1216 Příspěvek od pavproch »
Neupadne, neupadlo (doposud). Nigdy a na žádném mém autovraku. Ale protože si nevěřím, tak pokaždé po sobě min. 1x po ujetí ca 50km dotažení kontroluju a už se mi stalo, že sem přitem našel jeden (zřejmě vůbec) neutažený šroub.
paca
#1217 Příspěvek od paca »
Takže utahuješ na 50Nm i když je předepsáno cca 120Nm. Povolovat je musíš následně montérpákou, aby jsi je vůbec povolil. Vcelku zajímavé ;)
pavproch
#1218 Příspěvek od pavproch »
Jo, taky mi to vrtá/vrtalo palicí a gdesyk gdysik sem k tomu dostal mat-fyz vysvětlení, keré celkem dávalo smysl )ale já ho už zapoměl), něco o teplotním zatížení od brzd a prašnost nebo tak.
pavproch
#1219 Příspěvek od pavproch »
Před ca 14-ti dny dyž sem přezul na letní, taxem tu spal, že i tý (prý tiché) GY Assy6 hučí. Paxem se opravil, že možná/asi/snad by to mohly být přední ložiska fpytli, už mám náhradní (Meyle), dyž nějak dojedu zítřek a středu (musím za dochtorama do Olm), taxem neska zlomil Michala, aby mě ve čtvrtek upřednostnil a vyměnil je. To sem zvjedaff, esli to paq ztichne (a já si budu muset nasypat popel na hlavu, odvolat co sem odvolal a vzít i ty - jaxem tu celou zimu bečel "extra hlučné" - zimní Sotto na milost...) :idea:
pavproch
#1220 Příspěvek od pavproch »
Cifiks, temu sem sa nevyhnul... dokad mi firma fungovala a já nemusel šetřit = přední KONI FSD sem měnil á 30 tis km (už to na cestě plavalo, trochu). Jakmi fčíl firma NEprosperuje a šetřím, taxem se logicky NATO vysrál - mají už skoro 40 kkm a ... dyž je těplo a sucho = jedu ostřeji = plave to jaxfiň. Asi jedu objednát.
