Samozřejmě, je to jen otázka peněz.Frenky píše:A ešte jeden dotaz, môžu sa pre staršie BMW použi? aj 0W40 ? Napr: MOBIL 1... ? Asi dám pre svoje LPG SHELL Helix Plus 5W40.
Jaký olej?
major
- Klubové ID: 677
Hanz
- Klubové ID: 6
major
- Klubové ID: 677
Společnost Liqui MolyHanz píše:nejake reference na olej od Liqui Moly? koukam do jejich sortimentu a maji cokoliv od kondicioneru po jimky na olej
Jedná se o německého výrobce(míchače) sídlícího v Ulmu.S největší pravděpodobností přebaluje i oleje jiných výrobců.Sortiment mají poměrně široký.Jelikož se jedná o malou značku, u nás příliš nerozšířenou, nemám o kvalitě produktů žádné reference.Ale bude se jednat o solidní průměr.
major
- Klubové ID: 677
Ty údaje jsou starý a obvzláště ty teploty čerpatelnosti jsou některý hóóódně mimo.Např. olej viskozity 25W nemá určitě čerpatelnost -39 C,ten je tuhej už při -10 C.Frenky píše:tabuľka porovnania niektorých vlastností olejov:
http://www.autokacik.pl/oleje/oleje.html
Frenky
- Klubové ID: 1042
asi sa neni čo divi?, je to z polska. Pracujem z PC a reproduktormi, mám aj ako lacnú verziu polské repro Alphard. Parametre čo k tomu uvádzajú, sa dá porovna? ako trabant s parametrami BMW. A je až nenormálne, že oficiálne stránky uvádzajú iné parametre, ako sú na priložených papieroch k jednotlivým repro a ani tieto údaje nesedia podľa programov na výpočet reprobední. ??? Keby niekto takto dával dokopy Auto, budem radšej chodi? na bycikly, bolo by to bezpečnejšie a rýchlejšie, aj keď drahšie
Maikl
- Klubové ID: 644
major
- Klubové ID: 677
Body
- Klubové ID: 153
major
- Klubové ID: 677
Náplně do e36 325tdBody píše:Caute.
Zaujímalo by ma kde najdem množstvá a druhy náplní pre svojho milácika. nechcem ho nechat bez ziadnych tekutin.
Poradí mi niekto?
Olej dávam Shell 10W40 a som velmi spokojný. Zaujimali by ma ostatné ako: diferák, prevodovka, servo a brzdovka.
Dik.
Manuál.převodovka (1,2lt) ATF22 nebo 55(Dexron IID,Dexron IIIF),
Diferák (1,7lt),samosvor ARAL BS-LSX SAE 75W-140,nesamosvor BS SAE 75W-90.
Brzdový systém a spojka(množství nevim) HS DOT 4 nebo 5.
Chladič(8,8Lt) nemrz.kapalina pro hliníkové motory,nebo pro litinové motory případně bezsilikátová.VZÁJEMNĚ NEMÍCHAT.
Maikl
- Klubové ID: 644
Body
- Klubové ID: 153
major
- Klubové ID: 677
ajfel
- Klubové ID: 321
bergos
- Klubové ID: 159
Měl bych taky jeden dotaz na olej: jak jsou na tom oleje ESSO, konkrétně polosyntetika Ultra 10W40 a syntetika Ultron 5W40. Doteď jsem jezdil na Castrol Formula SLX, který se teda více hodí? Díky za radu.
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
major
- Klubové ID: 677
Společnost Exxonmobil (ESSO,Mobil)bergos píše:Měl bych taky jeden dotaz na olej: jak jsou na tom oleje ESSO, konkrétně polosyntetika Ultra 10W40 a syntetika Ultron 5W40. Doteď jsem jezdil na Castrol Formula SLX, který se teda více hodí? Díky za radu.
Firma Exxonmobil sídlící v USA je jedna z největších petrolejářských firem na světě,vlastní vrty,rafinerie i laboratoře pro vývoj maziv a olejů. Její produkty vyšších řad pro EU jsou na solidní úrovni(pozor na produkty určené pro USA).Do svého vozu můžeš bez obav použít oba druhy olejů.Nicméně ti doporučuji (ostatně jako všem už v minulosti
bergos
- Klubové ID: 159
díky.major píše:Firma Exxonmobil sídlící v USA je jedna z největších petrolejářských firem na světě,vlastní vrty,rafinerie i laboratoře pro vývoj maziv a olejů. Její produkty vyšších řad pro EU jsou na solidní úrovni(pozor na produkty určené pro USA).Do svého vozu můžeš bez obav použít oba druhy olejů.Nicméně ti doporučuji (ostatně jako všem už v minulostibergos píše:Měl bych taky jeden dotaz na olej: jak jsou na tom oleje ESSO, konkrétně polosyntetika Ultra 10W40 a syntetika Ultron 5W40. Doteď jsem jezdil na Castrol Formula SLX, který se teda více hodí? Díky za radu.) oleje třídy 5W-40.Proč tuto třídu, jsem zde už v minulosti několikrát uváděl.
ajfel
- Klubové ID: 321
ajfel
- Klubové ID: 321
nasel jsem tohle:
XT HyperSynt 5W-40
http://www.elit-group.net/datacz/pdf90a.pdf
ceny dobre, specifikace BMW .. aspon na letaku
XT HyperSynt 5W-40
major
- Klubové ID: 677
Oleje značky XTajfel píše:nasel jsem tohle:
XT HyperSynt 5W-40
Jedná se o oleje pocházející z Polska.Tedy se jedná o oleje v kvalitě domácích výrobců(s největší pravděpodobností ale horší).S plnou syntetikou to nebude mít mnoho společného.Udávané hodnoty mě nijak zvláště neomráčily(ani to u takovýchto produktů nelze čekat).Viskozitní index není žádný zázrak(ARAL High Tronic 5W-40 má např. 190),zarazil mě též poměrně široký rozsah u kinematické vyskozity,zde se udává vždy jedno číslo a lze tedy usuzovat že výrobce(či distributor) se takto chrání v případě ,že by testy prokázaly jinou hodnotu než tu maximální udávanou,což rozhodně nelze označit jako standartní postup.Bod tuhnutí též nepatří mezi nejlepší.Další lahůdkou je nic neříkající a nekonkrétní specifikace BMW.No abych řekl pravdu, raději ti doporučím oleje od KORAMA než tohle.
Chlapi a už jsem to tu psal x-krát,já vás některý nechápu.Koupíte si drahou káru a pak do ní chcete nacpat to nejlevnější a většinou i největší shid
