Tipy a triky u BMW E34
Mikey89
#121 Příspěvek od Mikey89 »
A zabrat směrem nahoru nebo dopředu? Nebo tak nějak obojí? :D
radokrno
#122 Příspěvek od radokrno »
kterou stranu...
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#123 Příspěvek od pepino5xx »
Když sedíš, tak zaber přímo nahoru tou částí, co máš pod kolenama.
Mikey89
#124 Příspěvek od Mikey89 »
radokrno píše:kterou stranu...
No já myslel že se zvedá celá ta sedačka....
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#125 Příspěvek od pepino5xx »
Jo zvedá, ale zabereš jen vepředu a zadní část už jde lehce.
radokrno
#126 Příspěvek od radokrno »
platí to ipro touring...zatáhnu na přední straně a vyklopí se zadní ..
nebo zatáhnu na přední straně a vyklopí se přední..?
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#127 Příspěvek od pepino5xx »
Tak hele, prostě chytni sedačku za přední část a škubni směrem nahoru, nemáš tam co urvat, a pak už pochopíš...
Mikey89
#128 Příspěvek od Mikey89 »
Jo už se mi to povedlo, dík :) Je tam pěknej bordel :D Sem myslel jestli tam nenajdu nějaký šikovný místo pro náhradní žárovičky, ale asi radši zůstanou v kufru....
radokrno
#129 Příspěvek od radokrno »
co tam je za bordel..??
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#130 Příspěvek od pepino5xx »
Prach, špína, tzn. bordel obecný. Navíc čidlo airbagu a nějaký blbosti 8)
radokrno
#131 Příspěvek od radokrno »
aha no já myslel nějaká druhá pojistkovka či tak něco...jestli je tam jen čidlo airbagu.. :roll: :wink:
Mikey89
#132 Příspěvek od Mikey89 »
radokrno píše:aha no já myslel nějaká druhá pojistkovka či tak něco...jestli je tam jen čidlo airbagu.. :roll: :wink:
No na straně za řidičem je skříňka s náhradníma pojistkama, pak nějaký kabely, na ty sem radši moc nešahal :D A na druhý straně baterka....
ZaK
Klubové ID: 1843
#133 Příspěvek od ZaK »
Mikey89 píše:
Já do toho nechci nějak kecat, jelikož dělám do včel, ale ty pojistky nejsou náhradní, nýbrž jistí různé stupně výbavy. Centrálem počínaje, přes stahovačky oken plus bůh ví co včechno a výhřevem sedaček konče. Navíc pod sedačkou máš grundmodul který to všechno řídí (většinou zelený) a modul relé (černý) ke kterému ty pojistky patří ...
Mikey89
#134 Příspěvek od Mikey89 »
Aha.... Tak to je asi pravda, já to teda neotvíral, ale zmátlo mě v manuálu 'Další pojistky se nacházejí pod zadním sedadlem vlevo'... Já tím myslel další jako náhradní a ono je to takhle :D
radokrno
#135 Příspěvek od radokrno »
jojo je tam další skřín...je tam jakýsi modul pro abs a RM,ale nevim co to je??
bylo by možný sem hodit foto popisku na vnitřní straně deklu skříně a poprosit někoho kdo by ty popisky přeložil,abychom věděli co která pojistka je????
radokrno
#136 Příspěvek od radokrno »
tda nevím co znamená zkratka RM..??
ZaK
Klubové ID: 1843
#137 Příspěvek od ZaK »
Relais Modul - teda pokud je to ta škatula o velikosti videokazety ...
radokrno
#138 Příspěvek od radokrno »
ano to je ona...jen pro pořádek ovlivnuje funkci relátek či jak?
ZaK
Klubové ID: 1843
#139 Příspěvek od ZaK »
Vedle ní je stejné velikosti druhá (zelená).To je GM. Grund Modul. Je v něm několik integrovaných obvodů které mají na starosti spoustu funkcí. Např. centrál, okna, telefon, nebo takovou banální věc jako je osvětlení interiéru, které se ti při otevřených dveřích po určitém časovém intervalu vypne aby nevyžralo baterku. Výstupy z GM spínají relátka v RM. Na celé té škatuli máš nálepku s popisem pojistek ( u mě v italštině ) a když použiješ překladač, tak zjistíš která k čemu je.
Pokud jsem napsal kravinu, tak mě někdo opravte, jelikož jsou to mé prozatimní postřehy s laborováním kolem elektriky v e34 ...
radokrno
#140 Příspěvek od radokrno »
:wink: dik...
