Stránka 7 z 55
Re: N52B30 e90 preface - brambor2
Napsal: pát 18.10.2019 14:16
od Pajk85
Aha. Já myslel, že tady. Na zlínský áčka jsem zapomněl.
Napsal: pon 21.10.2019 18:02
od Karl96
Zdravím, koiukám, že tu máte stejného drobečka. Nezná prosím někdo správnou hodnotu z Live dat průtoku vzduchu na MAF při volnoběhu na motoru N52B30. Děkuji
Napsal: pon 28.10.2019 11:24
od pavproch
brambor2 prodělal (úspěšně) "óbr" servis 90000km/13 let/prevence ..... enemže.... mechanik Michal musel (protože se měnil i startér a alternátor) odpojit baterku.... že se vynulovaly hodiny a jednotky palubního počítače vzal čert... ale po znovupřipojení baterky se objevila ikona "vada motoru" a prý to píše "chyba lambdy".... zítra jedu k matizovi to píchnout na profi diagnostiku a zistit kerá z těch 4 lambd, co tam sou, to je... nebo žebych vyměnil rovnou (preventivně) všechny čtyři? Chjo no, halt starší pán ..... jako brambor2, ne já....
Btw, sic jen 90 tis km, ale spojka musela být v dezolátním stavu (měnil sem ji vč. dvouhmoty), fčíl jde spojkový pedál nádherně jemně/hladce/lehce..... další poservisní poznatky až budu moct "normálně" jezdit....
Napsal: úte 29.10.2019 13:41
od pavproch
pavproch píše:se objevila ikona "vada motoru" a píše to "chyba lambdy".... zítra jedu k matizovi to píchnout na profi diagnostiku a zistit kerá z těch 4 lambd, co tam sou, to je... nebo žebych vyměnil rovnou (preventivně) všechny čtyři? ...
Tak chyba se objevila okamžitě po vynulování zas, prý lambda "za katem" - vyměním ale teda rovnou všechny čtyři.
A pokračování:
Objevila se mi (ale za chvíli zase zhasla) hláška "vada světla" a v tu chvíli nesvítil vnitřní "Angel eye" kroužek v pravém předním světle. Fčíl už zase svítí. Možná se ale "loučí" - když umře, to se mění celý svítící kroužek nebo je to jen "světlovodič" a pod ním je někde ukrytá "obyčejná žárovka"? Abych věděl, co mě (možná) čeká...
Napsal: úte 29.10.2019 14:46
od vita11
Je to světlovod a na jeho konci je JEDNA žárovka pro OBA kroužky
Napsal: úte 29.10.2019 14:53
od pavproch
Kuju.
Napsal: úte 29.10.2019 15:28
od vita11
A pochopil si mě, že není možné, aby jeden kroužek svítil a druhý ne, bo jsou oba napájené z jedné a té samé žárovky?
Napsal: úte 29.10.2019 15:31
od pavproch
Jo, pochopil a .... nevím, nepamatuju se, jestli kroužek na vnějším světle sfítil když na vnitřním nesfítil.... xenon sfítil to si sem jistý ale kroužek nevím.....
Napsal: čtv 31.10.2019 12:45
od pavproch
pavproch píše:další poservisní poznatky až budu moct "normálně" jezdit....
Sic nejezdím "normálně" - furt sfítí kontrolka motoru (z důvodu vadné lambdy - btw, už mám 4 nové, v pondělí sa bude měnit) ale pár dalších poznatků:
- motor v celém rozsahu otáček od volnoběhu po redline změnil "hlas", fčíl zní prostě jinak, nemůžu říct esli líp nebo hůř, prostě jinak
- zmizelo lehké zhoupnutí v tahu před redline (sem si myslel, že mám v prdeli DISY, ale do těch sa fčíl nehrabalo, tak to asi bylo něco jiného)
- nový řemen lehce "šustí" - není to příjemný zvuk, snad si to časem sedne.... ale "ječení" kerési kladky nebo altíku po jejich výměně zmizelo....
Kultura chodu a zvuk N52B30 v bramborovi2 je ale pořád o fous "horší" než N52B30 v m4Zlikovi.... čti: ešče sme s preventivníma zásahama a výměnama neskočili.... čti2: to prostě musím dostat do stejného stavu jak "jde" motor na m4Zlikovi....
Napsal: čtv 31.10.2019 12:48
od pavproch
Btw, já su kuwa tak strašně ráth za atmo benzín bez (nadbytečných) EU píííííčovin.....
Napsal: sob 02.11.2019 23:33
od Totic
Simvás jak je to se spolehlivostí el.měrky oleje? Prej to někdy měří - ukazuje a někdy na budíkoch jen točí hodinkama (asi měří, ale stav neukazuje). Motory N52 i N53 mechanickou měrku nemají, že tak jak to system vlastně vyhodnocuje a na co majzla ?
Napsal: ned 03.11.2019 13:32
od pavproch
Moje zkušenost (celkem už asi 300tis km s N52 a N53) je že (stav mezi ryskami) opravdu neukazují moc přesně, ale když už "houkne" varování (ikona na BC), že je třeba dolít litr, tak po jeho dolití ukazujou přesně plno. Čili mezní stavy ukazuje el. měrka přesně.
PS: Ty "hodiny" občas točí i 3 nebo 4 minuty než ukážou stav oleje...
Napsal: ned 03.11.2019 14:19
od MattyX
Měrka po startu točí hodinami proto, jelikož ukazuje průměrnou hodnotu hladiny oleje, takže jí to pár kilometrů trvá než začne ukazovat.
Ono to čidlo má dokonce i funkci rozpoznání kvality oleje, takže by mělo i upozornit na horší stav oleje, ale jak to pozná, je mi záhadou
Občas si to žije svým životem, třeba u S65 píše dolej litr, doleješ litr a pak po 15km napíše, že máš zase upustit
Já se s tím naučil tak nějak žít, odměřoval jsem si několikrát zůstatek ve vaně při výměně a tím že měním po 7tis km olej, tak tam úbytek není žádný - uff
Napsal: ned 03.11.2019 15:51
od JaraX
měří to permitivitu oleje
Napsal: pon 04.11.2019 01:14
od Totic
To mají aji F řady takový nějaký měřák, nevim co je to za nadávku permitivita, ale je to celkově čidlo na sledování degradace, možná ph oleje? Někdo z majitelů psal, že ač LL interval měl ještě rezervu Fko řvalo vyměnit olej po 19400 km nájezdu.
Napsal: pon 04.11.2019 07:01
od JaraX
Napsal: pon 04.11.2019 07:20
od m4zzy
Moje zkušenost.
Po koupi auta a ujítí pár desítek km -> gong a kontrolka oleje. Ok, zastavím na benzínce, otevřu kapotu a hledál měrku. Si říkam, sakra práce, kde je? Potupně vytahuju mobil a hledám na netu, kde je sakra ta měrka oleje. Dozvím se, že už neexistuje a je jen ta elektrická..aha
Oka, doma jsem dolil, ukazoala max a pak najel asi 1000km, než jsem auto odvezl k JaraXovi na servis. Tam to bylo asi měsíc a jak jel JaraX na projížďkku před předáním, tak zkontroloval hladinu a prý cca v půlce. Dojel na benzínku a hlášení že dolít +1L. Dolil půl litru a pořád, dolijte +1L. Dolil litr a pořád hlášení. Tak nakonec jsem nechal vyměnit i olej a z auta vyteklo tuším 5,5-6L, to znamená, že tam původně bylo o -1,5L oleje míň. Ale na výměnu čidla čas nebyl, takže jsem si pro auto přijel s tím, že je tam oleje tak jak má být. Odjíždím a po pár kilometrech zase -> dolij +1L..na to už jsem sral. Pár startů trvalo, než se to uschopnilo a drželo hubu. Kontroloval jsem to často a pak to měřilo asi v pořádku. Asi po 6tis km už to bylo kolem minima, tak jsem dolil půl litru -> ukazovala na 3/4 plná. Po dalších 3tis km jsem dolil dalšího 0,5L a teď cca po 11tis jsem už před výměnou a než se dostanu do servisu (všeci plno s přezouváním, tak jsem dolil litřík.
A jsem na vážkách, jestli radši vyměnit to čidlo hned, nebo ještě vyměnit olej, změřit, kolik ho tam je (když je to teď na max, tak předpokládám těch 6,5L by se mělo vypustit, nebo trochu míň, jenže to se předpokládalo i při minulé výměně). Pokud by to bylo zase hodně málo, tak vyměnit měrku, pokud to bude ok tak neřešit.
Napsal: pon 04.11.2019 07:32
od JaraX
já bych to radši vyměnil, něco jinýho je V8 která mě elektronickou i klasickou měrku a člověk si to může překontrolovat.
přece jen u N52 je to jediná možnost jak zkontrolovat olej
Napsal: pon 04.11.2019 09:47
od pavproch
Tak brambor2 je neska znova na operačním sále - Michal mu mění všechny čtyři lambdy. Sem zvjedaff, co a na "poměrně starém autě" posere následně....
Napsal: pon 04.11.2019 09:58
od JaraX
ty voe, ty ty svoje auta opravuješ snad každej měsíc.
